2 x Stagetech Basic Scans Frankreich 250 W ELC 24 V. BJ 98
Etwas lahm bei Sound to Light. DMX etwas schneller. 1 x Spiegel angeknackst. Foto b. Interesse. Sonst ok mit Osram ELC
Beiträge von slaytalix
Warum nicht mit einem aktiven RCF Sub ergänzen.
Der 15" geht zwar etwas tiefer. Tauschen würde ich die RCF aber nicht. Gehört zwar mit zum selben Firmenkonsortium (DB; RCF; Qube Audio sowie FBT gehören einem Aktionär in Italien :wink: ) -
Aha. Ich dachte, das wären jetzt 5 Jahre Garantie. Aber 10 wären auch gut.
Nun ja, das siehst Du spätestens beim Wiederverkauf. :roll:
HK fährt hier nicht ohne Grund 2 Vertriebsschienen. Diese Serien sind dem MI Division Handel vorbehalten. Ergo Musik Instrumenten- bzw. Musikalienhandel.
Da wir die Teile als Verleiher nicht bekommen, haben wir uns anders entschieden. Fohhn hat hier schon echte DSP mit Display in den Bässen. Dieser schaltbare DDO von HK kommt hier nicht annähernd dran.
Bei KME & Fohhn kann man nebst Presets auch Delay, Paßwort, Parametrik-EQ & diverse Presets einstellen & kann auch über PC eingreifen mit Fusion Soft (C) & (R) oder AES EBU.
VS heißt ja Verhandlungssache. Was wolltest Du denn ausgeben ?
Das wäre schon der Nachfolger der ASS 15 D :
http://www.vss15.de BJ 08 mit Hülle. 750 + 2 x 500 W für Tops. Siehe www
Nova Craaft VS 12 Sub A mit 4 Amps 12" 1200 W (600 + 3 x 200 W - davon 1 x für Monitor über XLR-Main Schalter + Speakon http://www.craaft.de
Anhörbar Bielefeld
- KME VB 15 T(wincoil) Doppelschwingspule. Da genügt 1
- HK Audio Classic Line BJ 98 mit Hülle, Filzbeflockung, 200 W XLR-Klinke XO
- Bell Audio VPS 200 L 18" HDPE, Rollen (die laufen nur mit Weiche bzw. Controller)
- Craaft Nova VS 215 aktiv oder passiv schaltbar http://www.craaft.dePreise VS
Nova Craaft Scorpion System 1200 W
1 x VS 12 Sub A mit 4 Endstufen. 12", Rollen
600 Watt + 3 x 200 W (Monitoramp schaltbar Main_XLR & Speakon (C)2 x VL 8 Top Neodym 8" / 1"
2 x Kabel Dap Audio kann ich mit dazugeben. Hüllen passen von KME für die Topteile. Stative gehen extra bzw. Distanzstange
Noch mit Garantie. Fotos b. Interesse
VHB 890 €Ferner 1 x http://www.vss15.de KME 1.75 KW mit Display, Presets, Equalizer, Schutzhülle
2 x PA 1082 Fidelity Top PU Lack & Hüllen, BJ 08 mit Gewährleistung & Registriert bei KME2000 € VHB
Anhören in Bielefeld
Hmm, Fohhn ist ja in Nürtingen. Hätte man sich bestimmt anhören können.
Viele Hersteller haben ja nach PLZ gegliedert auch Händler vor Ort & bestimmt auch in Stuttgart.
HK amtlich , na ja :oops: :cry:
300 Pax mit 1 Sub halte ich für übertrieben, für Hintergrundbeschallung evtl schon.
Natürlich ist die Max schon die größte Lucas Anlage
Kabelbinder sind für uns zu umständlich. Wir nehmen Kabelklettbänder, diese sind öfters wiederverwertbar & aus Stoff. Diese Plastikteile gibt es bei Monacor ganz günstig im 100er Pack in diversen Längen
Wenn es die eigene Anlage ist, lohnt es sich auch, das komplett zu versichern, auch bei Vermietungen gg. Unterschlagungen etc, europaweit auf Tour etc
Spezialmakler hier http://www.erpam.de
http://www.vdmv.de bzw. http://www.preuss24.de
Wir waren auch bei der Z. Versicherung, haben aber gewechselt.
aktiv oder passiv ? Budget ?
Fohhn XS 10 ist klein, leicht & aktiv mit 1 KW 2 x 6.5" Sub, aber teuer :roll:
KME CA 8 mit 4 x 18" bei 141 dB. http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/49f5c9000008210e273f4debae1905db/Product/View/1&2D152&2DH4
Guter PU Lack.
Sonst DB Flexsys als Nachfolger d. 40 Line mit 215" Tops, 4 x 18" Bässen
Ich denke, die neue, 460 genannte Anlage steht wohl nicht zur Disposition. Die liegt bei ca. 30 K€ UVP.
Viele sagen ja, daß die Boxen mehr Leistung vertragen könnten. Dem wurde jetzt in 3. Generation Rechnung getragen
VSA 8 mit 200 T, 200 L
a) ASC 224 Controller mit CS 2000 A / 1300 A Schaltnetzteilamps
b) ASC 224 + SMP Amps 2000 / 1300 mit DSCQ 8
SMP QX 3000 :grin: mit DSP
:arrow: Ich habe dem Threadsteller noch eine PN zukommen lassen :arrow:
Ich könnte ihm die 1. VSA 8 Ext vorführen mit 200 L + 500 L. Dann mit ca. + 8.5 dB im Baßbereich.
Ferner auch die 700 T er mit 420 L & SCA Amping + Controllermodulen
Backline kann ich auch anbieten. Diverse Gitarren, Git- & Baß-Amps. Digi-Pianos, Steinberg Cubase. Allerdings ohne Drums. :roll:
Sonst diverse Hersteller wie Sonor, Yamaha bei V 3 Bielefeld
Überregional, auch für Endorser, wohl Rock Shop Karlsruhe.
Ich habe auf Aircones getippt: http://www.mbngermany.de/de/htm/mbnprod…rcone/index.htm :oops:
Kommt auf die Last an. Hätte noch http://www.prolyte.com X 30 D je 2 m
Punktlast 4 m = 440 kg. Fünftellast @ 8 m je 89 kg etc
CCS-6-600 Verbinder etc
Doughty Coupler & TV Zapfen. Work LW 255 RB. Sonst je nach Höhe & Last größere Lifte
§ 19 USTG
Maintronic MPA 1502 neu
§ 19 USTG Kleinunternehmer -
Bei Gewährleistung, die ich vermute (50.000 h LED Lebensdauer) :roll: :oops: ist es aber törricht, in die Geräte einzugreifen.
Am besten http://www.kme-sound.de selbst kontaktieren. Die Herren Glaß sind als Eigentümer sehr nett & kompetent.
Die anderen Treiber bei den Cluster Serien sind meist von Ciare Italien. Hochtöner offenbar diverse :roll:
http://www.steinigke.de ist der Vertrieb, könnte weiterhelfen
Wenn wie bei unseren Movingheads auch spezielle Schalter verbaut sind, könnte Schertler AG aus der Schweiz meist weiterhelfen. Das war auch unser Hersteller
