  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Inverter/Wechselrichter 12V= auf 230V~
    • e-on
    • 13. September 2024 um 01:44
    Tastteiler 1:10
    Mit Par 56 300 W Last oder ohne, dass Bild ändert sich nicht. Da sagt dann jawohl alles.
    Jegliche Entstörversuche und Erdungen wären Zeitverschwendung. Ich hätte ja erwartet
    das der 12/230 Inverter einen zehackten Sinus macht, aber das hier ist ja eine Frechheit.
    Das der XAir und die Class D Endstufen das mitmachen........
  • Signalübertragung
    • e-on
    • 11. September 2024 um 03:23
    Zitat von VTLS
    ich hatte am Wochenende:
    CDJ via coax an DJM v10,
    für was ist denn die Link Buchse am Mixer ?
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • e-on
    • 11. September 2024 um 02:53
    ich möchte gern von allem ein bisschen.
  • Nova X 6000 - Schaltplan / Service Manual - defekter Trafo
    • e-on
    • 11. September 2024 um 02:20
    ja, an die man aber nicht drankommt.
    • e-on
    • 11. September 2024 um 01:58
    Da wäre mir am XAir allerdings bisher nichts negativ aufgefallen.
    Natürlich nicht, am Benzininverter gehts ja. Ich werde mir das Morgen mal auf dem Ossi ansehen.
    • e-on
    • 10. September 2024 um 04:16
    Da hängt ein MD 441 und ein Beta 58 dran, also kein Kondenser.
    Ich brauch das Teil genau 1 x pro Jahr. Vielen Dank für eure Vorschläge, allerdings kommen die preislich
    für mich nicht in Frage. Mieten kommt für mich auch nicht in Frage, das wäre zu weit weg, zu umständlich
    und Zeit ist Geld.
    Einzig der Vorschlag von Test ist interessant, allerdings reicht mir die Aussage "ich hab da Coda dran"
    nicht. Eine Aussage wie - ich hab da ein Mikro mit 40db Gain dran und es surrt nix - wär hilfreicher.
  • Selbstgründung ohne Ausbildung
    • e-on
    • 9. September 2024 um 03:27
    Wenn du schon soviel über den Job weist, könntest du ja auch damit deine Ausbildungszeit verkürzen.
    • e-on
    • 9. September 2024 um 02:52
    Also....Das ganze ist eher eine Gedenkveranstaltung mit über 100 Gästen und ohne Tränen. Zw. den Redebeiträgen ist immer 1-2 Lieder hochwertige Livemusik mit Git. + Voc. und alles geht meist etwas über ne Std. Die Zündung und die Dynamic die ich da fahre trau ich keiner Motorradbatteriebox zu.
    Ich hab das immer mit einem 1kw Inverter/Benzin gemacht und den in weiser Voraussicht dieses mal auch wieder mitgenommen. Hab dann auch gleich von 12/230 auf Benzin umgesteckt. Das geht seit Jahren sehr gut, nur wollte ich diesmal so ein 12/230 ausprobieren. Hatte den vorher im Lager an einer 180Ah LKW Batterie ausprobiert mit einer Par 56 300W. Das lief über 2,5 Std und der 12/230 wurde noch nichtmal warm.
    An surren hab ich überhaupt nicht gedacht, schließlich läufts ja auch an Benzin und die USV`s von meinen Mischpulten surren auch nicht.
    Auf dem 12/230 Typschild steht 230V 50Hz, also geh ich davon aus das das auch ein Sinusinverter ist. Wie der unter Last aussieht kann ich natürlich nur mit dem Ossi sehen. Jedenfallst hat der nichts kaputt gemacht. Ich werd das nochmal mit Ton im Lager testen und den 12/230 am Blitzableiter erden.
    Würde das was bringen wenn ich dem am Ausgang die Entstörschaltung eines Dimmers setze ?
    floger - ich könnte es mit einem 230er Trenntrafo probieren
    test - wie ist die genaue Bezeichnung von deinem sinuswellen wandler der nicht surrt ?
    julian-k - gib mir bitte einen Link zu einem chinesischer Nichtsurrer
  • Pink Floyd - Alte Technik
    • e-on
    • 8. September 2024 um 02:37
    dito
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • e-on
    • 8. September 2024 um 02:25
    Mischpulte machen kein Summen auch die Si`s nicht, also wirds ein weg haben.
    • e-on
    • 8. September 2024 um 02:11
    2. Erden!
    Das ist auf einem Friedhof, was ist wenn ich aus versehen mit dem Kreuzerder eine Leiche treffe ?
    • e-on
    • 7. September 2024 um 04:40
    Neulich hab ich ne Trauerrede auf einem Friedhof gemacht. Dazu hab ich mir so ein altes 1 KW Ding geborgt:
    https://www.ebay.de/itm/364853422110?srsltid=AfmBOoqYBh_-q4XlAKZxfDF-OSdkt3yvJrV-I6tXFRbYywSwyqg6gf1H
    Dran war ein XAir 12 mit aktiv Böxchen. Bei einem halben Meter Sprechabstand und ungeübte Redner muss der Mikrogain
    dann schon mal auf 40 db. Das hat gesurrt wie Hulle, also unzumutbar. Je weiter der Gain runter, je leiser das Surren aber auch das Mikro.
    Das Teil stand 50m entfernt von Mixer über abgerollte Kabeltrommel.
    Das das eine Entstörungs bzw. Filtersache ist, ist mir schon klar. Gibts da spezielle Filter die so min. 300 W können oder weis jemand
    aus Erfahrung welche günstigen Inverter für Audio gut entstört sind bzw. kein Surren erzeugen ?
    • e-on
    • 7. September 2024 um 03:55
    jo, ich hab an meinem 12er MM auch die Eingänge symmetriert. dazu hab ich mir einen Soundcraft Schaltplan besorgt und die symmetrierung kopiert. Master und Foldback hab ich Mumetall Übertrager spendiert.
    • e-on
    • 6. September 2024 um 03:49
    Genau so einer war das, ich glaube der hatte sogar nur Klinkeneingänge. Den hab ich dann aber bald wieder verkauft, weil ich mit dem Eq nicht untenrum entmüllen konnte.
    • e-on
    • 6. September 2024 um 03:35
    wenns ein Lüfter hat, musst du es höhren ! Beim Ausschalten läuft ein Lüfter nach und damit auch das Geräusch, ein elektrisches Geräusch läuft nicht nach. Lüfter können auch innen sitzen, von aussen nicht sichtbar.
    • e-on
    • 3. September 2024 um 04:13
    1978 hab ich mir so einen Mickey Mouse Mixer gekauft, als 12er. 8)
  • Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
    • e-on
    • 11. August 2024 um 01:53
    was regt ihr euch denn so auf, ist euch eure Sic herheit nichts Wert ?
  • Festinstallation Lichttürme
    • e-on
    • 11. August 2024 um 01:48
    ohne Zeichnung/Fotos von domino wird das nix !
  • Pohoda Festival Slowakei
    • e-on
    • 28. Juli 2024 um 03:41
    "ACHTUNG, ACHTUNG, DURCHSAGE: BITTE VERLASSEN SIE DIESEN THREAD, ES BESTEHT DIE GEFAHR DER LANGEN WEILE"
  • MAN STUDS gesucht MAN Flying stud (Z5040)
    • e-on
    • 27. Juli 2024 um 03:57
    Da kann ich dir leider nicht weiter helfen, denn einzelne Studs hab ich nicht sondern nur diese hier:
    1823-image-jpeg
