  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Beyerdynamic M260 N C
    • e-on
    • 2. November 2010 um 00:26
    Ich glaube der sehr unterschiedliche Fgang hat mit der .80 zutun.
    • e-on
    • 1. November 2010 um 00:59
    Nimm das: http://www.coutant.org/beyerpdf/m260n.pdf
    und jetzt sag noch du hasts für 20€ gekauft.
  • Defekte Schwingspule - Grund? mit Bild..
    • e-on
    • 27. Oktober 2010 um 02:59
    Is doch ein Standartfehler. Wenn die Schwingspule noch gut aussieht, zieht man an ihr und schaut über eine Lupe auf den Anschlussdraht der über die Sicke geht. Wenn der auseinander geht wars das oder Garantie. Wenn nicht, ist es so wie du es beschrieben hast .
    Ich nehm als erstes 2 Stecknadeln, Krokostrippen und Ohmmeter, dann stech ich die beiden Nadeln in die Anschlusslötpunkte der Spule. Fast immer mess ich dann ca. 6 Ohm. Dann einen Messdraht an die Anschlussklemme und eine Nadel in den dazugehörigen Anschlusslötpunkte der Spule und das für den anderen Anschluss auch. Schon seh ich auf welcher Seite der Fehler liegt.
    So Leute und jetzt ran an eure Diaphragmen, die ihr nicht weggeschmissen habt.
  • Lieferung f. Band an Royal Army Baracks OWL
    • e-on
    • 27. Oktober 2010 um 02:25
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Britische Armee?
    Wenn die immer noch aufgestellt sind wie zu meiner aktiven Zeit Mitte der 80er Jahre, hätte ich mehr Angst um die Technik WÄHREND der Veranstaltung als DAVOR... :wink:
    Kann ich zu 100% bestätigen und es gab die besten Sandwiches, die ich jemals auf dieser Erde gegessen habe und unglaubliche Stagehands.
  • Der optimale FOH-Platz
    • e-on
    • 27. Oktober 2010 um 02:13
    Zitat von "Campfire"
    seitlich zu stehen macht mir nicht so viel aus
    Seitlich kann dir das Gefühl für die FX Mischung entgleiten.
  • iLive Neuigkeiten
    • e-on
    • 25. Oktober 2010 um 02:57
    You are Welcome
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • e-on
    • 23. Oktober 2010 um 03:00
    Zitat von "oops"
    mal davon abgesehen, kommt led an keins meiner pulte ! ich mag keine autopsie atmosphäre... :?
    wie gut das meine warmweiß ist :lol: :lol: :lol:
    Frage steht noch: Wieviel Watt ? Konnte nix finden in den Unterlagen. Wenn ich von 2 x 5W Halogen ausgeh, dann reicht das nicht und ich weis auch nicht ob die Spannungsversorgung Kurzschlussfest ist.
    • e-on
    • 23. Oktober 2010 um 02:46
    Zitat von "simonstpauli"
    Keine VUs, die zeigen die Stellung des Potis an.
    Aha, wusste ich nicht. Schön, dass ist ja dann noch besser zu erkennen als Fader
    • e-on
    • 22. Oktober 2010 um 13:43
    Die Lampenanschlüsse am Surface, was bringen die, wieviel Watt ?
    Nich das es Puff macht wenn ich ne 15 Watt LED anschließe (und der Herr sprach: Es werde Licht)
    • e-on
    • 22. Oktober 2010 um 13:39
    Zitat von "Loloverde"
    Die PL10 hat doch LED-Ketten die den Pegel anzeigen.
    Ähhh... zeigen die die Potistellung ? Ich dachte das wären VU`s
    • e-on
    • 22. Oktober 2010 um 02:36
    Zitat von "wora"
    der nachteil der PL6 ist, das sie keine motorfader hat!
    naja, die PL10 hat ja auch keine Motorpotis. Da beide keine Skala haben dachte ich mehr an die PL6, da hätten die Musiker durch die Faderstellung eine sofortige optische Kontrolle über die Einstellungen. Bei Potis ohne Nase ist das eher schwer zu erkennen.
    Also eigentlich bin ich es immer, der im FOH mit seinen Jackeärmeln an den Fadern hängen bleibt :D
    • e-on
    • 21. Oktober 2010 um 13:44
    Erfahrung gesucht:
    PL 10 (Potis) oder PL 6 (Fader) was ist geeigneter wenn 1 Musiker den Monitormix auf der Bühne für die ganze Band kontrollieren soll?
  • iPhone App für iLive
    • e-on
    • 21. Oktober 2010 um 13:29
    Für die V 1.71 braucht man ein neues App.
  • iLive Neuigkeiten
    • e-on
    • 21. Oktober 2010 um 13:27
    1.71 ist draussen
  • Xilica XConsole Software 9.01
    • e-on
    • 20. Oktober 2010 um 01:43
    Zitat von "elTon"
    Einfach im Device Window entsprechenden Input oder Output anklicken - fertig.
    Ja, nur liegt dann immer das Controlls Window davor und das muss man dann immer nochmal wegklicken.
    Bei den neuen 4080 ist der LAN-Port serienmäßig dabei.
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • e-on
    • 16. Oktober 2010 um 01:54
    Zitat von "audiobo"
    Ich sehe es auch eher in der PM5D-Liga, diese ist hier im Forum auch nicht soooo häufig vertreten
    so in etwa meinte ich das
    • e-on
    • 14. Oktober 2010 um 01:34
    Selten ist mir eine solch bescheuerte Steuersoftware über den Weg gelaufen, obwohl es das Gerät schon einige Jahre gibt. Warum muss es immer noch so kompliziert sein, das Teil zu programmieren.
    Ich brauche 4 Klicks um von einem Out zum anderen zu wechseln.
    Es gibt 8 Monster Tasten um Werte zu verändern aber:
    kein extra Fenster mit Schiebereglern um den GEQ vernünftig zu nutzen
    Sieht zwar alles sehr Aufgeräumt aus, ist in Wirklichkeit aber total unübersichtlich und führt schnell zu Falscheingaben
    Configuration dauert ewig, durch die viele hin und her klickerei
    Speichern und Laden..... hätte man auch ohne fettes Fenster einfacher machen können.
    Wie seid ihr damit zufrieden?
    • e-on
    • 14. Oktober 2010 um 00:46
    Vielleicht ist es eine andere Klasse von Leuten, die sich ein Digico zulegen...
  • Tipp: USB-Anbindung von Digitalpulten über WLAN (3.6. Aldi)
    • e-on
    • 14. Oktober 2010 um 00:38
    Mein Digitus Adaper funktioniert direkt am Laptop einwandfrei, sogar an DVB T Firmware Updates.
    • e-on
    • 14. Oktober 2010 um 00:13
    Zitat von "treibsand"
    G
    Bei mir funktioniert er hervorragend mit dem Ohr-Controller
    Welchen USB---Seriell Adapter nutzt du? und welches Windoofs?
    Ich hab XP prof und nen Digitus USB---Seriell Adapter an Aldi Hub. Der Digitus wird erkannt. Wenn ich dann im Hubfenster auf verbinden klicke, dann tut er das auch, doch nach 5 sec. steigt der Hub aus dem Wlan aus und loggt sich dann wieder ein. Alles wird wieder angezeigt. Wenn ich dann im Hubfenster auf verbinden klicke, dann tut er das auch, doch nach 5 sec. steigt der Hub aus dem Wlan aus und loggt sich dann wieder ein. usw....
    Alle anderen USB Geräte funktionieren, nur der Digitus USB---Seriell Adapter nicht. Der neueste FTDI Treiber ist drauf, Firewall natürlich aus. Wer weis Rat ???
