  2. e-on
Beiträge von e-on
  • MAN STUDS gesucht MAN Flying stud (Z5040)
    • e-on
    • 26. Juli 2024 um 04:01
    Ja, welche länge bräuchtest du ?
  • Pohoda Festival Slowakei
    • e-on
    • 20. Juli 2024 um 04:56
    Warum?
    Naja, falls deine Bühne wegfliegt wollen wir das natürlich sehen und analysieren. ^^
    • e-on
    • 19. Juli 2024 um 02:43
    ich mache demnächst ein open air und da ist 6 stunden pause von abends bis morgens. runterfahren des Daches sehe ich da auch nicht. wir müssen die Statiker fragen, was man am besten in so einem fall macht.
    Vergiss nicht deine Kamera mitzunehmen.
  • JB Sub 215 baupläne?
    • e-on
    • 17. Juli 2024 um 03:43
    Zitat von kp_00719
    An sich hast du Recht, aber ich habe Ferien und brauche Beschäftigung xD
    Ja da hab ich was für dich, du könntest bei mir vorbei kommen und Boxen streichen und an der Ladeboardwand des LKWs müssten 2 neue Hydraulikschläuche.
    • e-on
    • 17. Juli 2024 um 03:00
    Schneller ablassen, schneller räumen, besser sichern, stabieler bauen, alles bla, bla, bla.
    Die Sicherheits und Prüfungsauflagen sind eh schon sehr hoch, wer soll denn das noch bezahlen.
    Es gibt nur eins was wirklich hilft. Keine Open Airs mehr nur noch Indoor, dann hat sich das Thema mit den Toten und Verletzten erledigt.
  • Suche Multitrackaufnahmen
    • e-on
    • 13. Juli 2024 um 03:37
    Zitat von Lesekopf
    Das Genre ist mir völlig egal. Einzelne Songs wären allerdings vorteilhaft
    Ich hätte hier noch die 144 Suren des Koran, alle einzeln und Live. Interesse ?
  • Suche robuste Alternative zu Eighteen Sound 15LW1500 für mein Betthorn
    • e-on
    • 9. Juli 2024 um 04:26
    Zitat von mastei
    Betthorn mit Achse
    Findest du nicht das die Kotflügel etwas zu breit sind ?
  • Neue Lifte
    • e-on
    • 8. Juli 2024 um 03:38
    Zu Kuzar Gabelliften kann ich nur sagen: Achte darauf das die Gabeln gleich hoch sind. Sieht nicht so gut aus wenn eine aufgelegte Traverse schräg liegt.
  • Parallelschaltung Funkmikrokanäle
    • e-on
    • 8. Juli 2024 um 03:26
    Wie bereits hier erwähnt, mit Entkopplungswiederständen geht das ohne was zu zersemmeln.
    Szenario wäre, 2 Typen/Typinnen, Div. wollen quatschen und der Discomixer hat nur einen Mikrokanal.
    Bei Gesang würde ich das nicht machen. Als ich Ende der 70er anfing, hab ich Tom 1 + Tom 2 wegen Kanalmangel auf einen Eingang geklemmt. Das ging sogar ganz gut, wenn die Toms gut eingestellt waren.
  • Wanhalterung für The Box PA 252 ECO MKII
    • e-on
    • 8. Juli 2024 um 02:34
    Er könnte aber auch aus jeder Box einen 15er ausbauen. Dann wären die Boxen deutlich leichter und er hätte auch noch größere Bassreflexöffnungen.
  • Neue PA aber welche?
    • e-on
    • 7. Juli 2024 um 02:23
    Ich habe keine Glaskugel sondern nur 45 Jahre Erfahrung. U. A. als geschätzter deutscher Tontechniker für türkische Band`s/DJ`s, der mit einigen halb Europa bereist. Und ich habe hier nichts "Abgestempelt",
    sondern lediglich eine Feststellung gemacht, das die von Sifoxx genutzten Anlagen für ihren Einsatzzweck "Hochzeiten" größenordnungsmäßig vollkommen ausreichend sind. Schreibt euch das mal hinter eure Ohren, anstatt hier blöde Bemerkungen abzulassen.
  • Mal wieder ein Bassreflex selbstversuch
    • e-on
    • 6. Juli 2024 um 04:51
    .rar oder .zip geht aber :)
    du bist ja ein richtiger Fux :)
    • e-on
    • 6. Juli 2024 um 04:36
    2x https://www.obi.de/p/7100845/obi-…330-mm-x-500-mm
    Für das perfekte Sounderlebnis muss die Box schräg nach unten ausgerichtet werden !
    Deine Empfehlung ist da leider zu dünn. Gib dir mal etwas mehr Mühe und such ma was mit Gelenk raus.
  • Kann ein Verstärker meinem Pult Schaden?
    • e-on
    • 6. Juli 2024 um 04:18
    Zitat von LCorleone
    mein teures DJ Pult (Opus Quad) Die Anlage vom Veranstalter ist aufgrund der Belastung immer wieder abgestürzt und aus gegangen.
    Kann das auch meine DJ Pult schaden?
    Da musst du dir keine Gedanken drüber machen. Dein Mixer wird schon von allein kaputt gehen. Das ist bei Pioneer so eingebaut, allerdings nicht deine Ausgänge sondern die Start/Stop Sektion. *finger
    • e-on
    • 6. Juli 2024 um 04:00
    Zitat von xxSifoxx
    Früher habe ich 4x Dynacord F8 mit den geeigneten Tops genutzt.
    Aktuell nutze ich 4x DB Q-Sub in Verbindung mit 2x Q7 Tops an 2x D12
    Ich spiele auf 20-35 Veranstaltungen im Jahr mit 200 - >1000 Gästen. Alles Indoor.
    Das sind typische türkische Hochzeits-Anlagen und da dort nicht alle 1000 gleichzeitig tanzen reicht die Größenordnung der Q7 und die 70° volkommen aus
  • Adam Hall 4 STAR L 840 / 8pol LS Leitung - taugt das?
    • e-on
    • 5. Juli 2024 um 03:50
    Zitat von georg.h
    Ölflex
    ich benutze u.a. seit über 30 Jahren 4 x 4mm2 Ölflex. An den Eigenschaften hat sich nix geändert. Das Zeug ist gut. Es ist nur etwas wiederspenstiger beim wickeln, da die einzelnen Innenleiter dicker sind als beim Elefant. Dafür muss man nicht aufpassen das es sich intern verdrallt, was bei den anderen Feindrahtwabbelkabeln schon eher passieren kann.
    • e-on
    • 2. Juli 2024 um 04:29
    Invasion der Nacktschnecken: Warum der Tigerschnegel nicht hilft | MDR.DE
    Tigerschnegel gelten als Geheimtipp für schneckenarme Gärten: Angeblich jagen die gestreiften Räuber die lästigen Schleimer in unseren Gemüsebeeten. Stimmt nur…
    www.mdr.de
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • e-on
    • 2. Juli 2024 um 04:10
    Kenn ich, hier sind die Fader Handgewickelt, nix Kohlebahn.
  • A&H dLive
    • e-on
    • 28. Juni 2024 um 02:21
    Dann entschuldige ich mich das ich dir/euch Kopfzerbrechen wegen eines lächerlichen Touchscreens bereitet habe. Das wird nicht wieder vorkommen.
  • A&H dLive
    • e-on
    • 27. Juni 2024 um 02:25
    Zitat von steffen r
    Wenn sich der touch als "Generic Pointing Device" anmeldet, erscheint der Mauszeiger.
    Dann müsste der Touch sich an einem Laptop per VGA ja auch mit GPD anmelden. Wenn ich den da anstecke dann kommt der Mauszeiger nicht, solange ich nicht am Touchpad rumfummel.
    Was macht ihr denn hier alle für ein Heckmeck mit 400 - 500 €. Ich will das doch nur mal ausprobieren ob mir der 3. Schirm was bringt, ein paar Mal damit arbeiten. Wenn mir das Gebamsel dann auf den Sender geht, dann sind auch 300 € zu viel für einen 4:3 der in der Ecke vergammelt. Also....
