  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Die Sache mit der Phase
    • e-on
    • 15. Mai 2003 um 02:20
    Zitat von "julianjetter"
    Also Materialschäden durchs Phase drehen gibt nicht.
    Was erzählst du denn da dem Neuen für einen Schwachsinn !!! Und keiner von den anderen merkt es ???
    Natürlich können die LS bei verdrehter Phase defektieren !
    Wenn es zu einer Auslöschung kommt und dann versucht wird, diese mit Leistung wieder auszugleichen.
    Also bitte selbst nach Lehrbüchern fragen, darin lesen und erstmal lernen !
  • Rundfunkübertragung - Havariesumme ja/nein?
    • e-on
    • 15. Mai 2003 um 02:01
    ö. r. sind schon eine andere Schiene als private. Mach dir da mal keine Sorgen, die bringen sich alles selbst mit (früher wars schlimmer). Mittlerweile rufen die mich an, wenn was anliegt. :D
  • Magneteinfluß bei Messungen?
    • e-on
    • 15. Mai 2003 um 01:41
    Theoretisch ist es klar, irgendwo wird der unangeschlossene etwas Energie vom dem anderen absorbieren. Praktisch, kann ich nichts sagen, da ich so einen blödsinn nicht messe.
  • Wieviel Watt haltet Ihr beim Monitoring für angebracht? Und
    • e-on
    • 15. Mai 2003 um 01:09
    Dumme Frage. Es kann nie genug sein ! Runterdrehen kan man immer.
  • BVD in der Stadthalle Braunschweig
    • e-on
    • 14. Mai 2003 um 02:06
    @ inselgert
    da gebe ich dir Recht, nicht alle Gigs klingen 1A. Wie du schon sagst, es können einige komische
    Sachen vorkommen, auf die der Techniker kaum Einfluss hat. Jedoch gebe ich mir immer Mühe
    und bei dieser VA wäre mit einer kleinen Entmüllung zw. 250 – 350 Hz die Sprachverständlichkeit
    der Moderatoren wieder gegeben, anstatt die Arme zu verschränken.
    Lästern ? Es war unzumutbar !
    Schon möglich das sich die Band selbst gemixt hat, jedoch Moderation und Playback wurden von dem PA Vermieter geregelt.
    Ich denke schon, dass ich mir aufgrund meiner 25jährigen Berufserfahrung als Tontechniker ein Urteil erlauben kann und rieche sofort, was da Sache ist. Zudem kenne ich die Stadthalle auch
    ganz gut und finde die gar nicht sooo schlecht im Gegensatz zu einigen anderen. Zumindest hat
    sie einen recht großen Lastenaufzug was das load in betrifft und über der Bühne sind genügend Motorzüge, auch im Saal. Fliegen ist ein Kinderspiel und das sollte man dort auch nutzen.
    Der Saal war bestuhlt und die Seitenränge komplett mit Trennwänden geschlossen, also gar nicht so schwer.
    Auf der Bühne standen 2 Sidefills, altes GAE. Ich denke das war von der Band. Front war von einer mir unbekannten Company:
    pro Seite 3 x Top Coda oder BMS Triax nebeneinander. Diese gestellt, auf einer auf die Bühne gelegten Bassbox, die recht schmal in der Höhe, aber ca. genauso breit wie die 3 Tops war. Unterkante Tops muss ca. 1,6m gewesen sein.
    FOH war ein Target Pult und ein 01V. Ich nehme an, Target war von der Band und 01 für Moderation und Playback.
    Komisch war (die Band spielte noch), als zum Ende erst eine Seite der PA ausgeschaltet wurde oder ausfiel und 10min. später die andere Seite. Die Sidefills gingen noch und es klang deutlich angenehmer als mit PA.
  • Bester 4-fach Kompressor
    • e-on
    • 13. Mai 2003 um 02:06
    @ Oliver/ RodeVT
    sorry, schon verkauft. Eventuell verkaufe ich meine beiden anderen noch. Die sind aber erst in 2 Monaten wieder zurück.
    • e-on
    • 13. Mai 2003 um 01:21
    Hi Leut,
    ich war gestern in der Stadthalle Braunschweig großer Saal, der BVD hatte 20jähriges mit großer Party.
    Der Sound war Grottenschlecht, Sprachverständlichkeit = 0, CD Musik und Band nur Mega-nervig, aufdringlich/laut. Oft gingen die Funkmic`s nicht, Tontechniker haben mit verschränkten Armen hinterm Pult gesessen.
    Von den 4 Scannern gingen 2 nicht. Schwarze Schatten in den Gesichtern, wenn man von der Seite geschaut hat.....
    Man war das schlecht, ich habe es keine 40min ausgehalten.
    Weis jemand von euch, wer da Ton und Licht gemacht hat ?
    • e-on
    • 13. Mai 2003 um 00:34
    Die Membran wird wegen der Gegen-EMK gebremst.
    Hab ich jetzt was gewonnen ? :P
  • Mikrokapseln MCE2000, MCE2500, ... ????
    • e-on
    • 13. Mai 2003 um 00:18
    Die Kapsel sitzt bei Messmikros immer ganz vorn.
    Der Röhrchendurchmesser muss gerade so groß sein, dass die Kapsel reinpasst. Wäre er grösser, bekäme man Reflektionen "vom Röhrchen/Gehäuse" mit in die Messung hinein. Deshalb weitet sich das Gehäuse Stromlinienförmig nach hinten hin auf, auf XLR Grösse.
    Eine gewisse Länge sollte das Röhrchen schon haben, sonst bekommst du auch noch Reflektionen von der Mikroklammer und dem Stativ mit rein.
    Beim Messen solltest du dich auch einige Schritte vom Mikro entfernen.
    • e-on
    • 9. Mai 2003 um 02:10
    Ich hab einen LA Audio 4C zu verkaufen.
  • plätchenmicrofone
    • e-on
    • 9. Mai 2003 um 01:57
    Mir ist der Name der Fa. wieder eingefallen von der die Piezo Tonabnehmer sind. Es ist immerhin 14 Jahre her, als ich mal 2 dieser Teile kaufte.
    Beim lesen des Treads: K&K Sound-Mikros - Kennt die jemand? kam es mir wieder. Hab mir bei Thomann das Datenblatt angesehen und bin darüber auf die Website von K&K gekommen.
    Da haste, LEIF
    http://www.kksound.com/instrumentpickups.html
    http://www.kksound.com/intldealers.html
  • Berechnung für Delay Line
    • e-on
    • 2. Mai 2003 um 22:03
    Nur nicht in halligen Hallen :wink:
  • AUDIX D6
    • e-on
    • 30. April 2003 um 03:54
    Zitat von "wora"
    ist meine spezialität
    meine aber auch :wink:
  • plätchenmicrofone
    • e-on
    • 30. April 2003 um 03:48
    Fast alle akustischen Gitarren mit Tonabnehmer haben einen Piezo drin.
    Der ist im unteren Steg eingebaut. Sogar Kontrabässe gibt es mit Piezos
    im Steg. Ja, Piezos können auch Bass ! Ich z. B. benutze die hauptsächlich an diesen kleinen türkischen Blechtrommeln, die kaum akustischen output haben, weil sie nur mit den Fingerspitzen gespielt werden.
    Guma sagte es schon, was also soll daran so schlecht sein ? Bei den Dingern kommt es auf die richtige Platzierung und Befestigung an !
    Wer das nicht beherrscht wird natürlich unzufrieden damit sein.
  • Wie wird eingerauscht
    • e-on
    • 30. April 2003 um 01:54
    Zitat von "microsound.de"
    Die Phase ist dann bei jeder Frequenz anders, und man müsste auch noch angeben, wie oft sie die 360Grad durchlaufen hat. Das ist in der Praxis absolut nicht nutzbar.
    absolut richtig !
  • Bedrucktes Kabelklett
    • e-on
    • 28. April 2003 um 03:01
    was macht ihr alle für einen Aufriss.
    klett mit heller Zunge nehmen und Firmenstempel drauf :wink:
  • DAP-Audio Advantage-Serie - wer stellt die Speaker her ?
    • e-on
    • 28. April 2003 um 02:49
    nur nicht bei dap, nach 20 jahren müsstest du einen spanischen von einem chinesischen lautsprecher, unterscheiden können :o
  • an alle verleihe richtung mannheim bis hannover
    • e-on
    • 28. April 2003 um 01:12
    Zitat von "ADMIN"
    Ok, die Anlage trägt schön weit. Aber die Pegelerwartungen sind heute doch andere.
    dafür hat sie aber einen geringen Strombedarf :D
  • Geheime Tipps und Tricks beim BPM Studio (Software)
    • e-on
    • 28. April 2003 um 00:59
    habe folgenden Geheimtipp selbst ausprobiert, geht gut:
    BPM.exe, rechte Mousetaste, löschen :D
  • Lady in Black - Uriah Heep
    • e-on
    • 28. April 2003 um 00:53
    Zitat von "DJ Detto"
    Das Problem ist die Ursache
    für die Abweichung
    von SOLL und IST!!!!
    Darum: Denk in Lösungen!!
    spiels dir doch selbst ein, sind nur 2 griffe auf der git. :D
