  2. e-on
Beiträge von e-on
  • A&H dLive
    • e-on
    • 13. Juni 2024 um 05:57
    aber hinterher zu behaupten, man hätte es vorher gewusst, ist doch ein bisschen ... wie soll ich sagen ... schwierig ;)
    Ich glaube du hast das was verwechselt, dass hab ich nie geschrieben. Mit vorher gewusst, ist der einbau minderwertiger Effekte in ein hochwertiges Pult gemeint und genau so hab ichs auch geschrieben. FPGA`s gabs vor der Pandemie genug, die hätten sie Zukunftsweisend für die Effekte nur einbauen müssen.
  • Ersatz für Verstärkermodul Pascal X-Pro3
    • e-on
    • 12. Juni 2024 um 04:17
    Weist du jetzt weshalb Boxen mit eigebauten Verstärkern Grütze sind ?
  • Butterfly-Verschluss justieren am 19´ Winkelrack
    • e-on
    • 12. Juni 2024 um 04:12
    Zitat von Alfredo-Alfon
    Er sagte, man könne auch den Schnapper tauschen - da wo die große Feder als Scharnier angebracht ist.
    Also genau das was ich dir auf meinem Foto geschickt hab. Du musst nicht Nieten, kannst auch Schrauben und Muttern nehmen.
  • A&H dLive
    • e-on
    • 12. Juni 2024 um 03:58
    aber in den letzten 4 jahren sind ja durch externe geschehnisse gewaltige lieferprobleme entstanden.
    Das ist keine Entschuldigung. Hätte AH vor Beginn der Auslieferung das eingebaut was jetzt angekündigt ist, wären die lieferprobleme nicht exzistent.
    Ist aber sehr aufschlussreich zu wissen das die absichtlich minderwertige Effekte in ein hochwertiges Pult eingebaut haben. Hat dir der Manager auch gesagt, dass dauert noch ein bisschen und kostet dann nur 2500 € extra ?
    Ist ein Hall nur dann gut, wenn der richtige Name drauf steht?
    Zumindest weis ich, dass wenn ich mir ein Bricasti M7 kaufe, dann kauf ich mir ein gutes Hallgerät.
    Solange noch keiner den neuen Hall gehört hat ist es ein No Name Produkt, also ein unbekanntes Produkt und ich werde nicht schon wieder die Katze im Sack kaufen. Die neuen Effekte müssen sich erstmal etablieren, bis dahin ist das für mich No Name, wobei ich hier nirgends geschrieben hab das No Name schlecht sein muss.
    • e-on
    • 11. Juni 2024 um 02:08
    Zitat von maccaldres
    Ist im Normalfall kein großer Aufwand.
    Das sehe ich da aber gaaanz anders. Bei einer 5er Niete die sich beim Aufbohren mitdreht kommt keine Freude auf. Hat man es dann geschafft, muss der Bauch aus dem Holz rausgeschlagen werden. In diesem ausgefransten Loch hält dann keine Niete mehr zuverlässig.
    Was aber ganz gut geht ist sowas hier:
      • 18,56 kB
      • 960 × 960
  • A&H dLive
    • e-on
    • 11. Juni 2024 um 01:41
    Zitat von mäsu
    Ich finde das Vorgehen von A&H lobenswert.
    Das sehe ich da aber gaaanz anders. Nach der ilive hätten die in ein Pult dieser Preisklasse und nach den Erfahrungen mit der ilive wenigsten 2 vernünftige Hallmaschinen implementieren können. Statt dessen kommen die nach 7 Jahren mit einer völlig überteuerten "No Name Hall" Karte an. Eigentlich müssten die jedem registrierten Pult eine Karte kostenlos zusenden. Als Entschuldigung für 7 Jahre Quälerei. Hall ist nunmal der wichtigste Effekt in einem Pult.
  • T.Amp TSA 4-1300 - Brauchbar oder Finger von lassen
    • e-on
    • 7. Juni 2024 um 04:42
    Im Zweifel bekommst du da garnichts für, weil mittlerweile jeder weis das die der absolute Knaller ist.
  • Iphone als Messgerät
    • e-on
    • 5. Juni 2024 um 05:03
    Decibel X sagt:
    Obwohl alle Geräte vorkalibriert sind, empfehlen wir eine eigene Kalibrierung, um genauere Messwerte zu erhalten. Zur Kalibrierung benötigen Sie ein externes SPL-Messgerät oder einen kalibrierten Schallpegelmesser. Passen Sie dann die Kalibrierung an, bis die Messwerte mit den Referenzdaten übereinstimmen.
    • e-on
    • 5. Juni 2024 um 04:39
    gewissermaßen ein c
    Dieses C aus deinem Foto muss gespannt werden. Damit drückst du einseitig auf auf jedes der beiden Gurtrohre und gibst auch eine nicht unerhebliche Last auf die beiden Gurtrohre gegeneinander und damit auf die Braces.
    Es geht nichts über eine Schelle, die umschließt Gurtrohre - Lasteinleitung fast zu 100 % und machts deutlich gleichmäßiger.
    Aschis Lösung ist schon nicht schlecht, allerdings aufwendig und fummelig.
    • e-on
    • 4. Juni 2024 um 02:52
    die oben und unten auf dem gurtrohr sitzt. gewissermaßen ein c wo dann oben die dachkonstruktion drauf sitzt.
    mach doch einfach eine Zeichnung oder Foto.
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • e-on
    • 2. Juni 2024 um 04:31
    Seit ca. 8 Jahren geht die Webseite nur bergab. Suchen - Finden unmöglich. Davor war alles gut.
  • Mikrofonklassiker: Shure 545 SD
    • e-on
    • 30. Mai 2024 um 01:49
    das peil ich nicht. Weshalb ist der Positive der hochohmigen Wicklung auf Ground gelegt ?
  • Bühneneinsturz in Mexico
    • e-on
    • 24. Mai 2024 um 03:42
    Hier noch was für Hobbystatiker bei 0:57 und dann hätte ich von den Fernanalysten noch gern gewusst weshalb das Bühnenlicht noch geht.
  • T24N Sinbosen
    • e-on
    • 23. Mai 2024 um 02:38
    Zitat von Blancblue
    verstehe ich nicht.
    Du bist ja auch kein Chinese.
  • Dual-Diaphragm Microphone
    • e-on
    • 19. Mai 2024 um 03:13
    Das KSM9 auch, aber doch meistens KSM8. was seit 15 Jahren nicht mehr angefragt wurde ist das KMS 105.
  • Soundtracs Mischpult-Ersatzteile? od. Rep.?
    • e-on
    • 18. Mai 2024 um 04:06
    Du solltest mal einige Fotos von den Netzteilbuchsen am Pult machen, damit man sehen kann was das für eine Buchse ist.
    1 x Foto vom Pult der Vaters
    1 x Foto vom Pult des Verkäufers
    und
    1 x Foto vom Pult, falls du irgendwo noch ein 3. Soundtracs Solo hast
    • e-on
    • 18. Mai 2024 um 03:34
    Bis Du Dir da sicher? Jeder zweite?
    Ich kann ja nur von mir berichten und da ich in den letzten Jahren u.a. viel im Schlagerbereich gemacht hab, ist das halt meine Erfahrung.
    • e-on
    • 17. Mai 2024 um 04:45
    Was bitteschön ist CPS ?
    • e-on
    • 17. Mai 2024 um 04:34
    Und dennoch steht das KSM 8 in jedem 2. Rider bekannter Bands/Künstler.
    • e-on
    • 16. Mai 2024 um 03:19
    Du willst Niere mit Superniere vergleichen ?
