  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Nochmal Messungen 1"er + Hörner - Vertikal
    • e-on
    • 19. Februar 2003 um 20:18
    @ JF
    Hi, sag mal hat LspLAB eine Homepage, hab auf tthorstens Liste nix gefunden.
    Ich nehme mal an das dein Behringer auch kompensiert ist. Wenn ja, welche Referenz hast du genommen ? Und ist es vorn nicht ein bisschen zu dick ?
    Ich nutze übrigens IMP mit MLS und orig. Mikro. Geht ja leider nur auf Dos
    und so kann ich keine Bilder machen.
    Ach ja, sind in deinen Messungen hier irgendwelche Glättungen ?
  • Mc Gee- Kondensatoren
    • e-on
    • 19. Februar 2003 um 20:14
    Ich benutze auch Wiederstände aus Kraanmotoren, vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, wie ich, die Dinger auf 4 ohm abzuwickeln.
    Sind das alles "bömische Dörfer" für dich, laß die Finger davon, sonst ist das Risiko viel zu groß, daß sich dein amp in einer großen Rauchwolke auflöst.
    Nicht nur der Amp, sondern Du auch !
    160V Gleichspannung kommen besser als 160V Wechselspannung :D
  • Probleme mit Carver PM 1.5
    • e-on
    • 19. Februar 2003 um 20:08
    also es ist ist ein PCB Amp mit gestuften Spannungen 2x124V, 2x76V, 2x36V. Primärseitig mit nem Triac gesteuert.
    @ microsound
    das wollte ich wissen. Die 1.5er ist ein genialer Amp. 9,5kg, so groß wie ein CD Player und macht ordentlich Qualm. Hab damals (vor 13 Jahren) 1 kanalig gemessen : 800W sin. an 4 Ohm.
    Bin übrigens alle Tage auf der Messe, treffen also kein Problem. Hab dir die Pläne per e-mail geschickt, Fax wäre zu undeutlich gewesen.
  • Merkwürdiges in Frequenzweiche...
    • e-on
    • 19. Februar 2003 um 20:04
    C über W ist für mich parallel.
    C neben W ist für mich in Reihe
  • Variables Beschallungs-System für >500 Personen
    • e-on
    • 19. Februar 2003 um 02:19
    @ BVC
    das stimmt leider nicht. PA Systeme klingen leise Kacke und zu laut ebenfalls. Die LS mmüssen schon einen gewissen Hub machen, damit was bewegt wird.
    Leise sollte hifi gut klingen.
    • e-on
    • 19. Februar 2003 um 01:48
    Impedanzkorrektur funktioniert nur dann wenn R und C in Reihe geschaltet sind und dieses RC Glied dann parallel zu Deinem Bass geschaltet ist.
    • e-on
    • 18. Februar 2003 um 14:13
    @ JF
    Jo, ich messe auch, welches Messsystem benutzt Du ?
    Kenne deins nicht.
    • e-on
    • 18. Februar 2003 um 13:57
    Ich hab einen Schaltplan für die 1.5
    kannste haben, wenn Du mir auf der Messe `n Würstchen ausgibst :D
    gib mal Deine Fax Nr. durch
    und jetzt sag uns allen ob Du die Carver magst.
  • Bass-Drum
    • e-on
    • 18. Februar 2003 um 13:21
    Ich kann mich da wora`s Meinung nur anschließen.
    Benutze auch lieber ATM 87R.
    Habe auch Beta 91, aber eigentlich nur zur Ridererfüllung.
    Nehme aber auch gern das M201, jenachdem.
  • Mikroprobleme...
    • e-on
    • 18. Februar 2003 um 01:02
    hätte ja sein können, dass da ein Vorverstärker, Impedanzwandler Entzerrung und oder ne Symmetrierung drinn ist.
    Ich kenne das Teil natürlich nicht, mache meine Geräte aber immer auf um zusehen womit ich arbeite und welche Möglichkeiten sich mir verbergen.
    • e-on
    • 17. Februar 2003 um 02:18
    BITTE NOCH KEINE KONKRETEN TYPEN UND BEZEICHNUNG. MUSS ERST DAS GRUNDKONZEPT FESTLEGEN... VIELEN DANK SCHONMAL! VERGLEICHE VON SYSTEMLÖSUNG SIND ABER NATÜRLICH NIE SCHLECHT!
    Alle bis hier geposteten Beiträge sind reine Zeitverschwendung !!!!
    Als erstes muß ein finanzieller Rahmen mit angegeben werden !
    Ehe man sich die Arbeit eines Grundkonzeptes macht.
    • e-on
    • 17. Februar 2003 um 02:05
    Für eine stabile Spannung ist in 1. Linie ein fetter Trafo verantwortlich.
    In einem Netzteil heißen die Elkos Siebelkos, und genau das machen die,
    sie füllen dir die Restwelligkeit aus dem Gleichrichter zu einer sauberen
    Gleichspannung auf, ansonsten würde sich die Restwelligkeit als lautes
    Brummen bemerkbar machen.
    Für eine Leistungsmessung brauchst Du:
    1 Oscilloscope
    1 Sinusgenerator oder eine CD auf der konstante Sinustöne sind
    1 Lastwiederstand der die volle Leistung eines Endstufenkanals verträgt
    Hast Du das ?
    Wenn nicht kannst Du anhand der Clip LED eine Leistungsschätzung machen. Dazu brauchst Du:
    1 Multimeter
    Da die meisten Multimeter nur so bei 50 Hz – 100 Hz genau messen, muss
    auch dein Eingangssignal in diesem Bereich liegen.
  • Behringer Ultracurve - MIDI-Steuerung
    • e-on
    • 17. Februar 2003 um 01:52
    Es hört sich nicht nur so an, es gibt 2 verschiedene Midikabel, frag mich nicht warum. Sie sehen beide gleich aus und meine sehen genauso aus wie Deine.
    Der sichtbare Unterschied ist der, dass bei einem von meinen die Soundkartenstecker doppelt so dick und etwas länger sind als bei dem anderen. Und genau das mit den dicken funktioniert. Auch deshalb tippe ich darauf, dass da Elektronik drinn ist.
    Treibermäßig gibt’s da nix zu beachten, soweit ich mich erinnern kann muß da nur MPU 401 eingestellt sein. Du hast da definitiv das falsche Kabel. Wenn die Midi-LED nicht leuchtet, dann geht sowieso nix.
  • Mikroprobleme...
    • e-on
    • 17. Februar 2003 um 01:48
    Aufmachen, reingucken ob da ein Trimmer oder Pegelregler ist, mit dem man die Empfindlichkeit einstellen kann.
  • Frage Ridertauglichkeit
    • e-on
    • 16. Februar 2003 um 16:06
    Zoom Geräte sind eigentlich für Gitarristen gedacht.
    • e-on
    • 16. Februar 2003 um 02:47
    So viele Antworten und noch keiner ist darauf gekommen, dass die Leistung einer Endstufe nicht wirklich nachlässt wenn die Elkos einen weg haben, sondern das Teil zu brummen anfängt.
    Das kann ja wohl nicht wahr sein ihm zu empfehlen die Ko`s zu wechseln wenn er den Verdacht hat, dass die Leistung des Amp`s nachgelassen hat.
    Ich kann es einfach nicht glauben.
    Also Sylvio, wenn Du kannst, dann mach erstmal eine Leistungsmessung,
    wenn nicht dann geh zu jemanden der sowas kann. 4 neue Ko`s mit Schraubanschlüssen sind viel zu teuer um sie auf Verdacht zu kaufen.
  • Prolight & Sound 2003
    • e-on
    • 16. Februar 2003 um 00:51
    Grüße Euch,
    werde alle Tage da sein.
  • Multicore !!! Worauf ist zu achten ?
    • e-on
    • 16. Februar 2003 um 00:14
    @ PA Peter
    keine Ahnung weshalb es bei Dir klappt. Für gewöhnlich zieht man sich ne Brummschleife oder sonstigen Dreck mit drauf, da man bei Gesamtmasse
    zuzüglich DMX, sich die Masse der Lichtanlage mit auf den Schirm der Tonalage legt. Vielleicht benutzt Du ja immer 20 DI boxen. Ich arbeite zu 95 Prozent ohne DI`s, auch nicht für Ak.Git oder Key`s. Hab dafür Einzelschirme und für jeden Kanal einen GND Lift Schalter an der Stagebox.
  • Shure Grenzflächen
    • e-on
    • 15. Februar 2003 um 00:15
    endlich mal jemand der das 201 auch an die BD setzt. :)
    Eines der besten Universalmic`s schlechthin. Dagegen kann das 57 nach Hause gehn. Max Greger Junior hab ich 2 davon auf Schaumstoff in den Flügel gelegt und er war begeistert vom Sound. Ich benutze es sogar für Chöre und Redner. Willi Brandt und Oskar haben da schon vor 15 000 Leuten reingequatscht. Seitdem dann das MCE 86 raus kam, klebt jetzt die Rotze vom Kanzler Schröder an diesen Teilen.
    Ansonsten nehm ich für BD gern die ATM 87 R Grenzfläche.
    • e-on
    • 14. Februar 2003 um 22:19
    @ JF
    Unmöglich !!!!
    habs vorhin versucht. In dem der funktioniert muß Elektronik drin sein.
    Diodentester mit Piepser dran, zeigt auf gleicher Leitung in beide Richtungen gemessen unterschiedliche Werte an. Einige Leitungen sind direkt aufgelegt, da piepts.
    Tippe auf Optokoppler[/quote]
