Anscheinend interessiert das hier wohl keinen, außer uns 6.
Das kann ja wohl nicht wahr sein !
Vielleicht liegts auch daran, das in dieser Rubrik kaum jemand liest.
Gruß e-on
Neues Benutzerkonto erstellenAnscheinend interessiert das hier wohl keinen, außer uns 6.
Gruß e-on
So ein Teil hatte ich auch mal, vor vielen, vielen Jahren. Da hab ich
irgendwo in diesen Plastikschaum ne Siemens Messerleiste fürs MC
eingebaut. Vielleicht ist das ja sogar mal meins gewesen.
Hatte ich bei Musik Produktiv gekauft. Frag doch mal da, vielleicht
können die sich noch erinnern. Ich jedenfalls hab alles über die Kiste
vergessen ![]()
e-on
Wie Du siehst, ist ja nach 3 Monaten schon was kaputt, also ein Bauteil oder ne Lötstelle und ein
Fader ist auch ein Bauteil, dass auch nach 3 Tagen kaputt gehen kann. Irgendwo muss ja das
“Preiswert“ herkommen.
Also wenn der Monitor pre steht und der auch im gl. Verhältnis leiser wird, dann wird es wohl nicht der Kanalfader sein, wie du es schon vermutet hast. Dennoch, bei Behringer muss man sich auch das vorstellen.
Wenn ich dich richtig verstanden hab, dann funktionieren die anderen Kanäle korrekt, ja ?
Die einzige Möglichkeit was zu finden ohne es zu zerlegen wäre:
Stereoklinken mit einer Brücke zw. Tip und Ring in den Insert der betroffenen Kanäle stecken,
abwarten was passiert.
Wenn der Fehler wieder auftritt, sofort am XLR Stecker und an der Klinke so drücken, das sich die
Lötpins der Buchsen auf der Platine bewegen um herauszufinden ob die Lötungen i.o. sind und hören ob das Signal wieder kommt. Natürlich nicht so dolle das was abbricht.
Oder gleich umtauschen
Gruß e●on
Fauler Sack ![]()
Die Idee von JF, Messkurven, eventuell auch Röntgenbilder von Geräten in einen eigenen Bereich zu setzen halte ich für SUPERGUT !
Ich habe schon soviel Sch.... an Treibern, bezüglich der Serienkonstanz, auch alt gegen neu, gemessen und es wäre mehr als interessant, sich mit anderen darüber auszutauschen.
Ich hoffe sehr das solch ein Bereich hier eingerichtet wird und das ganze DJ Zeugs in ein anderes Forum umgezogen wird ![]()
Gruß, e-on
Das weden die Fader sein, da Du soviel über 0 Stellung sprichst können die genau da im Übungsraum festgegammelt sein. Probiers mal mit 2-3mm drüber oder drunter. Oder durch 50 mal hoch + runterziehen während der Ton läuft, wenn er wiederkommt dann weist Du Bescheid. Hift aber nur für kurze zeit, ist halt billiges Zeug.
Genau kann ich es nicht sagen, da Du nicht schreibst ob die Pegelanzeige
bei Kanal PFL oder Master out mit runter geht.
Solange das Teil noch nicht genebelt hat, hilft in 90% aller Fälle:
Klopfen, Drücken, Schütteln
Meine anfänglichen Fragen haben sich mittlerweile geklärt. Ich hab es selbst rausgefunden.
Hätte mir jemand gesagt, ganz unten auf den Karteikarten ist eine Laufleiste mit roten nummerierten Kästchen. In denen sind die verschiedenen Kofigurationen/Routings enthalten, dann hätte ich das gleich gefunden. Es ist beim Lem ebend auf diese Art gelöst worden, nur kenne ich das von anderen Controllern nicht. Dort kann man frei patchen und danach habe ich gesucht und bin deshalb nicht darauf gekommen.
Also einen Inputlimiter hat das Teil definitiv nicht und damit stimmt die Aussage auf der Lem HP nicht. Allerdings, wenn man die DX Board Konfiguration lädt, dann hat man sogar einen sehr schönen und noch viele andere praktische Dinge.
Jens Droessler
Du hast Recht, das Teil kann jede sinnvolle Konfiguration, auch die, die ich benötige. Ich würde mich freuen wenn du mir generell noch mal was zu dem: Inputlimiter schützt den ADC nicht vorm Übersteuern, schreiben würdest.
@ Gast
Lem ist eine italienische Firma und die gibt’s bestimmt schon seit über 25 Jahren.
Ja, dann noch mal vielen Dank an alle, die sich hier so um mich bemüht haben.
Gruß von e-on
Griffe sind Grütze, kosten nur Geld und Einbauarbeit. Sie taugen nur, wenn du die Boxen ne schmale Treppe rauftragen musst. Willst Du die Box auf ne Bühne oder n Wing stellen, so ca. 1,2 – 1,4m oder höher, dann musst du die box sowieso ganz unten anfassen, sonst bekommst Du sie nicht hoch genug. Willst du sie im LKW stapeln, quetscht Du dir die Pfoten ein oder bekommst sie nicht schnell genug rausgezogen und fasst trotzdem wieder unten an. Bei Marshallgriffen vedrehst Du Dir die Gelenke beim tippen und beim runternehmen kommst Du sowieso nicht in den oberen Griff und fasst wieder unten an u.s.w.....
Nur weil alle Boxen Griffe haben müssen es Deine nicht auch. Vorschlag:
Auf die Deckelplatte umlaufend am Rand, eine 3 x 2cm Holzleiste anbringen als Greifleiste.
An der Rückwand das Gleiche, nur umgekehrt also einfräsen.
Wenn Hands zu dämlich sind mit ner Griffleiste umzugehen, dann taugen die eh nichts.
Aber sei gewarnt ! Jeder zweite Spruch ist: Wo sind denn hier die Griffe ?
Gruß e-on
Gruß e-on
tthorsten vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.
Leider kann ich da das Routing und die Inputlimiter nicht so einstellen und verändern wie ich will.
ich habe mir die neueste Version gezogen. Die alte hatte ich übrigens auch.
Wenn ich mir in der neuen Version einen 26 od. 24 lade und die Limiterkarte öffne, dann finde ich darauf nur die output limiter. Inputmässig ist da nix. Warum sagt Lem dann auf ihrer Website das er Inputlimiter hat ?
mit der Download Software sind 3 Geräte ansprechbar, DX26, DX24 und DX Board. Aber
nur für das DX Board sind verschiedene Presets darin enthalten. Die sind jedoch für die hauseigenen Boxen, wobei auch hier kein routing für eine Summenfunktion zu finden ist.
Mir ist schon klar das ich hierbei die Parameter auf mein Material abändern kann. Lade ich mir dann einen DX26 aus der Software, so sind dort keine weiteren Konfigurationen oder
Presets enthalten, außer dem Standart : 2x3 weg, wobei kein Routing möglich ist.
Also noch mal meine Frage: Sind in dem Controller verschiedene Presets oder Konfigurationen ab Werk enthalten oder ist der interne Speicher leer ? wenn das Ding geliefert wird.
für den Einen ist 2x3 weg sinnvoll und für den Anderen nicht. Sinnvoll wäre für mich pro Seite ein DX26 mit folgendem Routing:
1x4 weg für PA
1x2 weg für Nearfill
oder 1x6 weg für Delaylines. Ist das mit dem Teil möglich ?
““Ein Eingangslimiter wäre doch völlig witzlos. Damit würde man unbetroffene Bänder
mitlimitieren.““
Ich halte es für besser wenn der Sound nicht wegschwimmt oder zerrissen wird durch
leiser werdende Frequenzbereiche. Es ist mir lieber wenn das Gesamtverhältnis bestehen
bleibt und alles zusammen etwas leiser wird und die outlimiter erst in letzter Konsequenz eingreifen.
““Ausserdem schützt das den ADC nicht vorm Übersteuern.““
Das ist mir neu. Ein Digitalcontroller kann niemals solche hohen Spannungen wie ein Analoger verarbeiten und deshalb ist es kein Problem diesen ins digitale Clipping zu bringen.
Ich halte es für sinnvoll den AD Wandler vor zu hohen Eingangspannungen zu schützen und ein Limiter regelt nun mal Spannungen
Ich lasse mich von Dir mit ner guten Begründung aber auch gern vom Gegenteil überzeugen.
Gruß e-on
Helft mir!!!! Ich will ohne C37 nicht mehr arbeiten !
PA-Peter
neinnnn, Warnex geht nicht, es ist viel zu dick und durch die kräuselige Struktur entstehen
viel zu viele Reflektionen, der Sound wird dadurch so undefiniert und diffus. Das ist nix für meine Ohren. Das ist viel zu schwer. Nein ich will C37!
Jonny
also, sag nicht der C37 bringt nichts, Martin hat hier auf der 1. Seite ne Menge Beispiele ausführlich beschrieben, auch wenn er jetzt behauptet, dass sei nur Verarschung. Ich glaub`s ihm nicht! Schließlich hab ich mich auf der http://www.c37sound.com/body_press_d.htm Seite schlau gemacht.
martin
kannst beruhigt sein, für meine Pappen brauche ich das nicht.
Also ihr packt das Problem komplett an der falschen Stelle an! Jeder weiß, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, deshalb gehe ich das Problem dort an. Es wäre also totaler Schwachsinn mein ganzes Equipment mit dem C37 einzuschmieren. Ich bräuchte min. 50l von dem teuren Zeug.
Die Trommelfelle Leuteeee !!!!!
Ich brauche das Zeug unbedingt, weil ich damit meine Trommelfelle beschichten will
um in den Archaeopterixialen Hörgenuss zu kommen.
e-on ------ neue Energie ------ C37 Ohrentropfen
PA-Peter
Jonny
martin
Helft mir!!!!
wo bekomme ich C37 Lack???
brauche ihn wirklich dringend!!!!
Helft mir!!!!
Hmmm Sebastian,
ich hab mir die Software runtergeladen,mit der gehts nicht, wie z.B. beim Dynacord Controller. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann wird das Gerät also mit verschiedenen internen Presets ausgeliefert. Hast Du so ein Teil ?
Gruss e-on
Es wurde hier sehr viel über den Lem DX24/26
diskutiert und ein haufen Leute haben das Teil.
Es muss doch wohl möglich sein das mir jemand die Fragen beantworten kann.
Holger hat auf meine mail noch nicht geantwortet.
Ich würde mich freuen wenn ein DX User antworten würde.
Also, nur zu!!!!
@ Martin
sag mal, wo kann man denn diesen
C37 Lack kaufen ????
Gruß e-on
@ Martin
Gruß e-on
