  2. e-on
Beiträge von e-on
  • PA selbstbauboxen glaube ich bass und horn kauputt
    • e-on
    • 23. April 2021 um 01:15
    erst Fotos, auch von der def. und von der Nachbauweiche, dann weitermachen.
  • JBL 2446JPL erworben mit 42 Ohm Impedanz. Defekt? Falsch Reconed?
    • e-on
    • 21. April 2021 um 01:46
    Zitat von Audiosuchti
    Ich hatte ihn noch nicht angeschlossen.
    dann würde ich das mal ganz schnell tun, dann hörst du ob der ein an der Waffel hat.
  • Desk Dough - Das erste komplett digitale Fixture
    • e-on
    • 17. April 2021 um 03:02
    ich wollte mir euer Video ansehen, da muß man erstmal alle Kekse annehmen, danach dann auch noch Anmelden, ohne geht da nix.. Damit habt ihr schonmal verloren.
  • Meine Reise durch den Djungel der Chamsys
    • e-on
    • 17. April 2021 um 02:44
    Zitat von Rebecca
    S2L beim Masterpiece:
    finde ich hier eine Meisterfähigkeit vom Pult:
    Der Pegel wird automatisch immer Optimal nachgeregelt. Es wird in 4 Frequenzen aufgeteilt: Das Arbeitet zusammen, passt zur Musik, ist aber dennoch getrennt.
    Wie gesagt Präzise, so sauber, dass es schon fast wie Timecode wirkt.
    das Masterpiece ist ja auch ein Disco Pult und wird/wurde viel im Autoscooter und anderen Kreiseldreher Rummelfahrgeschäften verbaut.
  • LAB Gruppen FP10000+ Netzteil
    • e-on
    • 16. April 2021 um 02:01
    Zitat von Musk1974
    Jetzt kommt doch meine Putzfrau
    Putzfrau ist diskiminierend ! Es wär schön wenn du das durch Reinigungskraft oder Raumpflegerin ersetzen würdest.
  • Fragen an einen Casebauer
    • e-on
    • 11. April 2021 um 01:09
    ne Niete aus Alu mit einem Zugdorn aus Alu ? kenn ich nicht.
  • Scancommander #8426 macht komische Sachen
    • e-on
    • 9. April 2021 um 13:55
    Zitat von skippa
    du meinst die im Glasgehäuse sind schneller als die im schwarzen Plastik (Keramik?) Gehäuse? Es sind beides Schottky-Dioden vom Typ SB-140.
    wenns beide SB-140 sind ist das natürlich egal welche du nimmst.
    • e-on
    • 9. April 2021 um 01:18
    nein, die schottkys sind deutlich schneller.
  • SCHREIBTISCH-DEKO-MIKROFONE
    • e-on
    • 8. April 2021 um 14:14
    So, ich bin nun mal dazu gekommen mein SABA CM66 zu zerlegen. Das war eine harte und gefährliche Nummer, denn bei solch alten Dingern kann man schnell mal ein sprödes Gummi zerstören. Eins vorweg, Hinweise auf den wahren Hersteller waren nicht zu finden.
    Elektronik ist da keine drin, vielleicht in der Kapsel selbst, da kann ich aber nicht reinsehen.
    Überraschend ist die krasse Aufhängung der Kapsel. Die macht fast 10mm Hub. Fast so wie in einem 441.
    Unten
    Oben
    Angst beim ausbauen der 40 Jahre alten roten Gummis
    Nicht alles hat die Jahre überlebt
    das sieht aus wie Moosgummi, total hart und zerfällt zu Pulver
    Auf das verchromte Teil mit dem Gewinde kommt die Hülse ind der sich die Batterie befindet.
    Die beiden zerbröselten Moosgummis halten die Telestange in dem Gehäuserohr und entkoppeln das nochmal zusätzlich mechanisch.
    Ich hab noch keine Ahnung wie ich die Moosgummiteile ersetze und mach mir jetzt schon die Hose voll, wie ich die beiden roten Schwingungsdämpfer wieder auf Spannung setze.
    • e-on
    • 8. April 2021 um 13:38
    Zitat von Herr Nink
    Mit Verlaub - aber das klingt mir zu sehr nach AFD... Was soll die Nationalität denn mit Ortskundigkeit zu tun haben?
    Ja zurück, vorher muss ich mich aber noch zu so einer Hirnverbrannten S.... äußern. Als ich das schrieb war mir vorher schon klar das irgend ein Affe mir mit der AFD kommt. Nur mal so zur Klarstellung:
    Ich bin seit fast 20 Jahren mit einer Ausländerin zusammen die keine D Staatsbürgerschaft hat !
    Vielen Dank an treibsand. Ich schrieb das weil ich seit einigen Jahren nur Probleme mit den Paketdienstfahrern habe. Jedesmal wenn ich einen anspreche, ob er meine Sendung in seinem Wagen hat oder welche Tour sein Kollege fährt dann verstehen die nicht was ich will. Jedesmal !
    Und nun zurück
    • e-on
    • 8. April 2021 um 00:46
    ob DHL oder sonstewas.... das die Zustellung nicht klappt liegt daran das alle 3 Tage ein anderer den Paketwagen fährt und kein Wort Deutsch spricht. Die fahren nur nach GPS und das klappt halt nicht so wirklich gut.
    • e-on
    • 6. April 2021 um 02:13
    dein def. Entstörkondensator hat nichts mit dem eigentichen Fehler zu tun. Darüber zu suchen ist Zeitverschwendung. Wechseln und vergessen und dann da weitermachen wo rockline es sagt, zu 80% der Endstufenkanal und nicht das Netzteil wie in deiner Überschrift.
    • e-on
    • 6. April 2021 um 01:27
    ich hatte eher die Befürchtung das es jemand aus seiner Jugend erkennt. Nach Bildern suchen kann ja jeder Heini wenn er nur fleißig genug ist frech*
    da ist ja nicht nur ein Teleskop drin sondern der untere Teil ist abschraubbar und darin fand ich eine 1,5V Batterie, vermutlich auch von 1980 wie die aussah. Es hat eine 2pol Miniklinke. Was man nicht so gut erkennen kann ist die pure Geflechtabschirmung des Kabels. Die Kunststoffiso ist komplett abgebröselt als ich es angefasst hab, zumindest könnte die GDR sein.
    ich bin noch nicht dazu gekommen mich da weiter drum zu kümmern, werde aber auf jedem Fall versuchen das Teil wieder in Gang zu bringen und wenns sein muss total zerlegen. Ich geh aber mal davon aus, dass ich intern keinerlei Hinweise zum wahren Hersteller finde, schon garnicht bei Elektred Kapseln. Egal, ich will das Ding an einem Rednerpult sehen und wenns sein muss setz ich da ne 201er Kapsel rein, die sollte passen. *finger
    Ich hab ja in meiner fast 50jährigen Tontätigkeit viel gesehen aber als ich gemerkt hab das man den Kopf rausziehen kann, hab ich mich fast erschreckt. Das ist in jedem Fall Kulturgut das erhalten werden muss.
    • e-on
    • 5. April 2021 um 15:37
    Zitat von Ton Heini
    Sorry e-on ich hoffe Du bist nicht böse
    Doch bin ich. Ich wollte auchmal ein Entdecker sein und nun kommt da so ein dahergelaufener Tonheini und klaut mir die Show ! :cursing:
    Naja, fast. Es Ist ein SABA CM66
    • e-on
    • 4. April 2021 um 14:44
    So Freunde, ich habe ein neues altes Micro. Ich werd mal versuchen damit den Vogel hier abzuschießen. Das funktioniert aber nur wenn es keiner kennt. Morgen gibts dann die Aufösung und ein weiteres Foto. Wenn das Micro keiner kennt, werden euch Morgen die Augen rausfallen.
    Ihr könnt mir aber schon jetzt eure Likes zuteil werden lassen. :saint:
    Kennt jemand dieses Mikro ?
  • Outline Omnia
    • e-on
    • 22. März 2021 um 00:35
    da haste wahr, gut das du darauf hinweist. aber es gibt ja noch jede menge andere möglichkeiten
    die beiden wege zu parallelisieren.
  • Gedicht
    • e-on
    • 21. März 2021 um 01:44
    ich weis zwar nicht was das hier soll, schreib aber auch mal was hier rein.
    der vogel fliegt
    der fisch schwimmt
    der mensch läuft
  • SGM Palco P5 Reparatur
    • e-on
    • 21. März 2021 um 01:01
    Zitat von Pfälzer
    Mit einer kleinen Zange die Beinchen abzwicken
    is nur blöd wenn die led garkeine beinchen hat, so wie meine hier.
    link: RE: Power LEDs - SMD löten
  • Outline Omnia
    • e-on
    • 21. März 2021 um 00:36
    es sollte auch funktionieren wenn du die parallelschaltung mit einem speaconblindstecker, der intern die beiden wege brückt, herstellst. der kommt dann in die link buchse.
  • Was heisst eigentlich PA?
    • e-on
    • 20. März 2021 um 02:02
    pa = daddy
pro-silentium.de
