  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Beyerdynamic an chinesiche Firma "Cosonic" verkauft!
    • e-on
    • 11. Juni 2025 um 02:44
    Du meinst von Hama shoppen.
  • Sich langsam aufbauende Störsignale auf Mikrofonleitungen
    • e-on
    • 10. Juni 2025 um 03:40
    70 % aller Probleme sind Masse - Fehler.
    • e-on
    • 21. Mai 2025 um 03:42
    Möchte jemand ne gebr. QU 16 kaufen ? :saint:
  • PLS 2025 hinfahren, oder nicht?
    • e-on
    • 12. April 2025 um 04:47
    Hier ist die Seite von den Finnen, die habe Passive End-Fire Subs.
    Aura Audio Products
    Pro audio speakers for touring and installation
    www.auraaudio.fi
    • e-on
    • 12. April 2025 um 04:35
    Zitat von ralle14
    des Sprechers war dermaßen dick gemastert,
    Das muss so sein, da kribbelts den Frauen im Magen.
    Aktuell kann man halt hören, ob eine System laut genug ist. Und das waren alle ...
    Das sehe ich anders. Denk dir die Reflektionswände weg und stell die Systeme auf eine freie Feldfläche.
    Dann ist Ende im Gelände mit der dort gefahrenen Lautstärke. Und sowieso ist das da alles Blödsinn bzw. kein Vergleich, da wir nicht sehen können in welchem Bereich die Endstufen arbeiten.
    dieser 18er bass, war übrigens ein Doppel 12 er. die chassis können offizielle 1500w pro stück ;)
    Das ist so nicht richtig. Wenn ich schreibe 18er Basshorn, dann meine ich auch 18er Basshorn. Das ist bereits Marktreif. Was du meinst ist das 2 x 12" Basshorn das in der Mitte lag. Das ist nur eine liebelei des Schöpfers, die er Irgendwann.....vielleicht mal weiter entwickelt. ;)
    • e-on
    • 11. April 2025 um 02:56
    Ich war das letzte Mal 2019 da und deshalb dieses Jahr 3 Tage. Wenn ich gewusst hätte wie klein die geworden ist, hättens auch 2 Tage getan. Man ist das geschrumpft, Shuttlebusse braucht man nun nicht mehr. Eine Halle mit 2 Etagen Licht und
    eine kleinere Halle mit einer Etage Ton. 1/4 der Halle hat die Vintage Abteilung eingenommen, mit interessanten, langen Vorführungen. Das ganze Gebammel da draussen bei den Freivorführungen sollte sich mal ein Beispiel nehmen an dem alten Martin Rasierer.
    Interresant ist das neue Funkmiczeugs von PSSO (ehemals WISE) beim Steinigke. Der neue Burner scheint mechanisch verstellbarer Abstrahlwinkel bei Linearray mit oder ohne Motor zu sein. Ich hab
    dann mal einen gefragt ob er bei seinen Hornbässen auch die Hornlänge per Motor einstellen kann,
    vorher kaufe ich nicht.
    Ein neuer Boxen Hersteller aus Finnland und ein bessener Jung-Entwickler aus D mit schönen 1 x 18er
    Hörnern. Mixpulthersteller waren eigentlich keine da. Und damit war ich beim Ton schon fertig und hatte ungewollt mehr Zeit beim Licht. Auffällig waren die neuen Layher Monster Linearray Tower/Lifte mit 12 T Zinkballast und fast jeder Truss-Fuzzi hatte jetzt Truss-Prerig Dollys
    Bei den MA Einführungslehrgängen sollte man sich vorher anmelden.
  • Behringer DCX2496 mit 2 Zonen verwenden
    • e-on
    • 31. März 2025 um 04:11
    Und nicht vergessen ! der DCX ist jetzt nicht so der Burner als Limiter-
  • Brand in Discothek, Nordmazedonien
    • e-on
    • 21. März 2025 um 04:14
    so ist es wora.
    • e-on
    • 20. März 2025 um 04:12
    Schießpulver würde da aber nicht funktionieren
    Ich schrieb zusammengepanscht, also eine Mischung aus was auch immer.
    Die Behauptung, dass mit manipuliertem Granulat experimentiert wurde, finde ich unnötig.
    Die Behauptung, dass mit originalem Granulat gearbeitet wurde, finde ich unnötig. Letztendlich weist du es nicht und ich auch nicht.
    Genau so wird hier auch immer bei Diskussionen, über eingestürzte Bühnen oder abgerissenen Videowänden, davon ausgegangen das Bolzen/Schrauben mit den zugelassenen Härtegraden verbaut wurden und dass die Seilverbände alle vorschriftsmäßig geprüft waren und nicht selbst gepresst. Ganz Geschweige über den Eisatz von Drehmomentschlüsseln beim Aufbau.
    • e-on
    • 19. März 2025 um 03:16
    sag ich doch.
    wo hier nach 26 Beiträgen allerdings keiner drauf Aufmerksam gemacht hat....
    das Granulat ist ja nun nicht gerade billig. Solange keiner weis was die sich da in
    Mazedonien zusammengepanscht haben, ist hier jegliche Diskussion Sinnlos. Vielleicht
    haben die da ja was mit Schießpulverresten aus der letzten Auseinandersetzung mit den Albanern
    reingekippt. Wie gesagt, Diskussion Sinnlos.
    • e-on
    • 18. März 2025 um 04:04
    Nu macht mal Halblang mit euren Urteilen über Sparkulatoren. Es ist noch keine türkische Braut in ihrem 3000 € Brautkleid aus luftigen Taft, Tüll, Netzstoff ohne B1 abgebrannt. Obwohl der Hochzeitstanz sich min. 10 Min. um standartmäßig 4 St. dieser Sprayer dreht.
  • MA LC24/6 PSU
    • e-on
    • 15. März 2025 um 02:59
    Hast du auch direkt am Trafo Primär gemessen, ob da 230V ankommen ? Diese Entstörfiltereurosteckerbuchsen gehen gern mal defekt.
    Grundsätzlich repariert man diese Netzteile, denn die sind einfach, da ist nicht viel dran und damit leicht zu reparieren.
    Um die Belegung des 4 pol rauszufinden brauch man keinen Schaltplan sondern einen Durchgangsprüfer und einen Computer/Handy mit Internet. Dort suchst du die Daten/Pinbelegung der Spannungsregler
    LM7805, 7815, 7915. 78er sind Positivregler und 79er negativ. Dann prüfst du den Durchgang von den Ausgängen der Spannungsregler bis zum 4 pol.
  • Was ist das?
    • e-on
    • 14. März 2025 um 03:36
    Das ist ein Bestrahlungsgerät, gut gegen Nackenschmerzen.
  • MA Lightcommander defekt
    • e-on
    • 10. März 2025 um 04:40
    @mycrobit oh, dass ist schön. Ich würde mich freuen wenn du mir den zusendest.
    Du hast eine PN
    • e-on
    • 9. März 2025 um 14:21
    Es ist mal wieder so weit. Hat jemand einen Schaltplan für den 12/2 ?
    Rückt Lightpower den raus oder muss man sich an MA wenden ?
    Nur zur Info: Das ist ein Langeweile- Spaßprojekt
    • e-on
    • 8. März 2025 um 04:13
    klar weis ich vorher wann ich den AMM brauche. Ich hätte nur gern Zugriff ,aus der Ferne, auf die Prioritäten
    und das geht bei der MS App nicht.
  • Pollitik und Gesellschaft im PA-Forum?
    • e-on
    • 7. März 2025 um 05:13
    auf Wertstoffhöfen sehe ich immer wie gut es Deutschland geht.
    • e-on
    • 6. März 2025 um 03:42
    Der sollte bei MS eigentlich immer über das Menü => Automix erreichbar sein. Vorausgesetzt das Pult hat einen.
    Und wie komme ich in das Menü => Automix ?
    allerdings hatte ich bisher keinen bedarf, den AMM über MS fernzusteuern.
    Das Pult steht extremst an der Seite und die Grundeinstellung mache ich immer von da aus wo sich die meisten Leute befinden, also aus der Mitte.
    • e-on
    • 5. März 2025 um 13:17
    Wo finde ich in MS für A&H Qu16 dem AMM Automatic Mixer ?
  • RF Explorer Software
    • e-on
    • 4. März 2025 um 05:30
    na dann...
