  2. randgruppe
Beiträge von randgruppe
  • B1801 Pläne
    • randgruppe
    • 16. Februar 2006 um 22:10
    Was leistet der beyma generell ?
    Ist der zu gebrauchen ?
    Kann der mit moderneren LS wie oberton mithalten ?
  • B1801 Pläne
    • randgruppe
    • 15. Februar 2006 um 21:57
    Hallo
    was ist von dem beyma g550 zu halten ?
    Kann der laut bei richtigem amping ?
    Ist/war der nicht mal in den K&F B5/10 verbaut ?
  • Warnex im Winter....
    • randgruppe
    • 31. Januar 2006 um 19:26
    Klar kann man das
    hält nur nicht :D
  • Solton/Craaft Line-Array ...
    • randgruppe
    • 19. November 2005 um 11:34
    Ja natürlich ist das noch recht günstig.
    Aber anfangs haben leute hier im forum was von unter 400€/top
    geschrieben.
    • randgruppe
    • 18. November 2005 um 22:48
    So teuer ?
    ich dachte mal so ein top ist schweine billig.
    Da kann man ja gleich zum neuen JBL greifen.
    • randgruppe
    • 18. November 2005 um 13:10
    Gibt es eigentlich eine homepage eines händlers aus D ?
    Wie sind den jetzt die preise genau ?
    Wäre nur an Tops interessiert.
    Werden die aktiv gefahren ?
  • Tops wie aufstellen
    • randgruppe
    • 4. Oktober 2005 um 16:49
    Hallo
    die 2 kleinen sind die horntops von audiozenit.
    Die großen sind eigenbau mit limmer doppel12" horn.
    • randgruppe
    • 2. Oktober 2005 um 19:28
    Hallo
    hab da mal ne frage zum boxen aufstellen.
    wenn ich 2 doppel 12" horntops und 2x 12" horntops habe,
    kann ich dann je seite das große nach außen und die kleinen nach innen stellen um den bereich irekt vor der bühne zu beschallen ?
    Die großen also gerade stellen und die kleinen etwas angewinkelt.
    Beide tops haben 60 grad.
    gruß
  • wiedermal Zelt VA
    • randgruppe
    • 18. September 2005 um 21:20
    Hallo
    so das ganze hat sich etwas verändert :(
    aus dem zelt ist eine halle geworden mit ca 30x 18 meter
    und ca 7 meter höhe.
    Geld steht auch nicht so vile zu verfügung.
    ich dachte an 4x die audiozenit 18 hörner als monostack, und nochmal je 2 pro seite.
    Dann pro seite ein 212/2 horntop und ein 12" horntop von AZ.
    also insgesamt 8x 18" 6x 12" 2x 1" 2x 2" :D
    meint ihr ich komm damit hin ?
    gruß
  • Beyma 18G550
    • randgruppe
    • 22. August 2005 um 12:45
    Ja die bedingungen waren die gleichen.
    Beides im freihen.
  • Beyma 18G550
    • randgruppe
    • 21. August 2005 um 22:28
    Der beyma geht noch ein ganzes stück tiefer und man spürt auch mehr druck. Kick ? Ich hab noch nie 18er gehört die das richtig können
  • Donner
    • randgruppe
    • 30. Juli 2005 um 10:21
    Der donner entsteht doch eigentlich durch das gleiche prinzip wie bei einem gewhr der knall.
    Wenn der Blitz durch seine geschwindigkeit die schallmauer durchbricht.
    Kann maN manchmal auch bei militärflugzeugen beobachten.
    gruß
  • wiedermal Zelt VA
    • randgruppe
    • 13. Juli 2005 um 19:16
    @ Hausmeister
    es gibt tower die heben 3 tonnen.
    Ich denke das wird kein problem sein.
    Das zelt steht auf beton, also kein holzboden.
    Die traverse kann noch weit mehr als 900 kg.
    Aber wenn es das budget zulässt kommt ein ground support rein.
    gruß
  • wiedermal Zelt VA
    • randgruppe
    • 12. Juli 2005 um 14:16
    Ja ist ne disco va.
    Ground support steht halt wieder im puplikum
    und der müsste ja schon riesig sein um das zelt auszuleuchten....
  • wiedermal Zelt VA
    • randgruppe
    • 12. Juli 2005 um 13:23
    genau gesagt kommt ne 52 truss rein.
    das mit den bars mach ich so: ich häng ein paar unten drann und ein paar oben drauf
  • wiedermal Zelt VA
    • randgruppe
    • 12. Juli 2005 um 12:34
    Als fronttruss waren eigentlich 14-16 meter geplant.
    Die horntops müssen natürlich auch noch da rein.
    Die wir datürlich nicht geflogen sondern kommt auf lifte bzw. eher tower.
  • wiedermal Zelt VA
    • randgruppe
    • 12. Juli 2005 um 11:15
    Angeblich darf darf ich im zeltfirst an 8 punkten je 170 kg aufhängen.
    (ich lass mir das natürlich davor schriftlich bestätigen)
    meint ihr 12 bässe reichen aus ?
  • wiedermal Zelt VA
    • randgruppe
    • 12. Juli 2005 um 11:01
    Hallo
    wir machen in nächster zeit eine zelt VA in einem ca 40x 20x 10 meter zelt.
    Musik ist eigentlich nur konserve.
    Als anlage war geplant:
    Ton:
    12- 16 mal AZ PW 18H (immer 4er stacks)
    als Nearfill 2x AZ P12H
    als Tops (geflogen) 4x doppel12 Horntop.
    vielleicht eine delayline aus 2x AZ P12H (muss aber nicht unbeding sein)
    Licht:
    Fronttruss 8x 6er bar Par 64
    6x Scaner 575
    4x MH 575
    2x Srobe 1500 W
    Nebel 2000 W
    Vieleicht Grive Helios 1200 W
    8meter traverse im First in der zeltmitte aufgehängt
    6x 6erbar
    4x scaner 575
    Was meint ihr zu dem ganzen ?
    Reicht das aus ?
    Es muss natürlich nicht im ganzen zelt extrem laut sein, nur so ca die hälfte.
    gruß
  • Beyma 18G550
    • randgruppe
    • 8. Juli 2005 um 12:55
    Genau so ist es, nur deshalb find ich ihn gut :D
    ich hatte ein 4er stack mit dem oberton direkt neben einem 4er stack beyma.
    So gute ohren hab ich noch dass ich höre welcher lauter ist.
    Und nein ich habe sie nicht verwechselt.
    Sind (mit monacor messgerät gemessen) 2,5 dB Unterschied
  • Beyma 18G550
    • randgruppe
    • 8. Juli 2005 um 10:43
    Ist halt wie so oft hier.
    Einer hat eine schlechte erfahrung gemacht und die anderen labern es nach... :roll:
    naja egal.
    Ich find auch dass der klang etwas besser ist als mit dem oberton. Einfach knackiger und druckvoller.
