  2. mike severloh
Beiträge von mike severloh
  • HK Audio LP 118 18" Speaker
    • mike severloh
    • 6. März 2008 um 18:28
    Zitat von "michaelgerol"
    wer kann mir sagen welcher 18" Speaker in der LP 118 von HK Audio verbaut ist?
    PD.186 , konkurrenzlos, oder billig Eminence Omega18:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57931&highlight=186
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68292&highlight=186
  • JBL E140
    • mike severloh
    • 4. März 2008 um 16:49
    Ich hörte er treibt statt dem JBL 2226 so manches Martin 115-bin an.
    Mike.
  • Suche D.A.S. Chassis 15"
    • mike severloh
    • 3. März 2008 um 20:20
    Zitat von "Stefan Dümmke"
    Und UP
    Bilder könen auch bei bedarf nachgereicht werden.
    Membrane würde auch reichen, vorausgesetzt es könnte sie mir jemand einbauen.
    Hi D.A.S-recones werden gerne bei PublicAudio durchgeführt:
    http://publicaudio.de
    . Möglicherweise liegt Dein Chassis auf Lager, ich hab das nicht so im Einzelnen im Kopf.
  • Achenbach Unterschied l18p300 bzw. l18p200n
    • mike severloh
    • 2. März 2008 um 01:56
    Zitat von "Achim Herrmann"
    Hallo, wollte mal fragen was der Unterschied zwischen den beiden Ausführungen ist. Wenn ihr die Wahl hättet welches Chassi würdet ihr verbauen und warum?
    MFG
    Achim
    Von Hitec gabs 1x18" Reflex mit RCF l18p200n, war tief abgestimmt, dafür sind die Teile gut, ordentliche Hub ca. +-7mm , sind aber nicht doppelzentriert (sieht man auch am flacheren Korb).
    Für den l18p300 gibt es eher hoch abgestimmte Bassreflex-Boxen, kicken wohl dann auch etwas besser. Das Chassis ist doppelzentriert, hat aber etwas weniger Hub (ausser der älteren super-langhub 600 W - Variante).
    Diese beiden Varianten lassen sich mit entsprechend langen Reflextunneln auch aus den Achenbach-Gehäuse herausarbeiten. Ich als Tiefbassfan würde den l18p200n bevorzugen, wenn ich den l18p300 in 600w super-langhub nicht bekommen kann.
    Mike.
  • 15" Mittelton Horntreiber
    • mike severloh
    • 28. Februar 2008 um 15:45
    Zitat von "-Beastyboy-"
    Ich vermute, die Kappa 15 spielen im X-Tro verdammt geil!!! ...
    Hi Chris,
    die xtro ist hinten geschlossen, cb,
    also völlig andere Nummer als JBL E130 innem Altec VOTT, da dort Reflex nach hinne (Membranrückseite mein ich).
    Mike.
    P.S.: Ein guter Lautsprecher ersetzt ein Rudel schlechte. Und da sollte der JBL E130 bedeutend mehr sauber bringen als der Kappa 15, also real mein ich, mit hunderten Watt input. xtro wurde für 18sound 15nd930 entwickelt, richtig ? Das ist sicher eine andere Liga als Eminence Kappa, grundsätzlich.
  • Gehäuse von Sirus PS 1501 umrüsten mit vernünftigen Speaker
    • mike severloh
    • 28. Februar 2008 um 15:36
    Hi, das sind wohl gegen 150 l, da kann man schon was machen, klar. Ich meinte gelesen zu haben dass es für diese Grösse zwei oder drei heftige 15"-Chassis gibt, und bin sicher dass das Resultat wenn man sich an die per suchfunktion gefundenen Empfehlungen hält ein sehr gutes wird.
    Mike.
    edit: 15", richtig. Merci, Jungs.
    • mike severloh
    • 28. Februar 2008 um 12:06
    ... braucht keiner, Beispiel: Fabians sehr gehaltvoller thread mit Riesen-Doku und Herleitung, um dann am Schluss als Diskussion und Streit-thread herhalten zu müssen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=63732
    Tolle Leistung, Jungs !
    Mike.
    P.S.: das wollte ich nicht auch noch in jenem thread diskutieren ... !
    PP.S.: ich schlug einen Beschimpf-thread vor, den wollte aber keiner. Dann müsst Ihr euch eben zusammenreissen, tja, Pech.
    • mike severloh
    • 28. Februar 2008 um 11:58
    Zitat von "audio-pip"
    Soweit ich mich erinnere ist der Sirus PS 15 ein MuFu (Spagat zwischen tiefgang und Lautstärke) ...
    Hi, hier sind die Daten der SIRUS PS 1501:
    Tieftöner 1 x 18" - 46cm
    Impedanz 8 Ohm
    Leistung 600W / RMS
    Schalldruck 94dB 1w / 1m
    maximum SPL 103 dB
    Frequenzgang 36 Hz - 350 KHz
    Anschlüsse Speakon in / out
    Besonderheiten Stativflansch
    Gewicht 44 kg
    Maße 560 x 660 x 550 mm
    Ich seh da kein MuFu, sondern ein Basssystem.
    Die Suche in den subwoofer selbstbau-threads sollte da einiges ausspucken.
    Mike.
  • Hat jemand Erfahrung mit RCF 4PRO 6001 A + Subs 8001, 8002
    • mike severloh
    • 26. Februar 2008 um 22:21
    das wirkt auf mich wie die D&B-Anlage, die unter ner normalen Bassreflexbox noch BP6-Bässe darunter hat, als infra quasi - aktiv getrennt ist anzunehmen. Also nicht gemischt, nur dort wo am meisten Luft bewegt wird die Bandpässe.
    Diese Technik ist so ungewöhnlich nicht, ich bin nicht der einzige der sowas gerne einsetzt.
    Das ganze skaliert dann über die Infras. Sehr zu empfehlen bei Programm mit üppig Tiefbass.
    Die grossen Konzert-Systeme mit Infras wie D&B B2 tun ebenso.
    Mike.
  • Rog Mogale - Rubic Horn
    • mike severloh
    • 26. Februar 2008 um 22:05
    So hab ich mir das immer vorgestellt, genau so !
    Geil, ich male mir grad aus wie ein auf A gestimmter Bass darüber zu hören und fühlen ist, mit ner Horn-P.A. dazu ...
    Mike.
  • Neue Pa
    • mike severloh
    • 21. Februar 2008 um 17:25
    Genau, weil
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25672&highlight=
    alles weitere sagt.
    P.S.: bin mit dem genannten Konzept glücklich und ihm bis heute treu geblieben, hat sich für mich gelohnt, wegen tiefer B-Saite aufm Bass (ca. 31 Hz).
  • HK HL 118 Gebrauchtkauf
    • mike severloh
    • 18. Februar 2008 um 20:17
    Zitat von "Maaatin"
    Hallo!
    Ich habe vor mir in naher Zukunft 4 HL 118 zu kaufen - habe auch schon ein gutes Angebot.
    Jetzt ist nur die Frage:
    Gibt es bestimmte Dinge auf die man beim Kauf achten sollte?
    gab es z.b. verschiedene Chassis.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=9004&postdays=0&postorder=asc&start=15 :
    PD.186 und Eminence.
    Mike.
  • Hilfe für die Bestückung Hoornsubwoofer 18"
    • mike severloh
    • 16. Februar 2008 um 16:07
    Zitat von "Eliah Zimmerer"
    Hallo erstmal, :shock:
    haben nach langem überlegen und nachblättern, abwägen uns ausm bastelwahn heraus endlich endschlossen den Hoorn Subwoofer 18" vom speakerstore.nl nachzubauen.
    Du meinst dieses ?
    http://speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&c=18
    Wenn ja ist der RCF sicher nicht übel.
    P-Audio SD18 und dem Ommi (Hammer Teil !)- ob die da hineinpassen ?
    Mike.
  • Suche hilfe bzgl. Boxen Gehäuse!
    • mike severloh
    • 16. Februar 2008 um 16:03
    Zitat von "dinostar"
    Kann mir vielleicht irgend jemand von euch helfen!
    Ich suche Pläne für dieser doppel 12"er; ähnliche bauart wie Martin-Bins.
    Wär euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
    ... mit einer Idee, Martin-bins abzusägen und mit potenten 15"ern auszustatten. So hab ichs gemacht bei meiner 4weg-Anlage.
  • Genau einstellbare Aktiv-Weiche gesucht
    • mike severloh
    • 15. Februar 2008 um 15:17
    Zitat von "david69"
    Ich suche eine aktive Frequenzweiche, bei der ich den Subsonic und die Crossover-Frequenz aufs Hertz genau einstellen kann. Geh ich recht in der Annahme dass ich da nicht um einen Controller herum komme? Wollt eigentlich nich mehr wie EUR 150 ausgeben...
    Gabs nicht mal ACR oder JBL mit Digital-Display, 4 stellig, mit der Anzeige der Trennfrequenz ?
    Mike.
  • Schwere Entscheidung bei Low Budegt Top
    • mike severloh
    • 15. Februar 2008 um 12:21
    Yamaha C112V. Aber ob das reicht f. 300 pax ...?! Welche Bässe dazu sagtest Du ?
    Mike.
  • EV Eliminator Chassi gesucht
    • mike severloh
    • 15. Februar 2008 um 12:10
    Zitat von "Bernd Häusler"
    ... stattdessen Anpassung der Tiefbasswünsche mittels der BRs auf ihrer Tuningfrequenz.
    PS klar gibt das ein Höllen-Groupdelay am unteren Ende, dafür kickts im Spaßbereich und ist unten "ergänzt" :)
    Yep, kommt gut, mach ich ebenfalls so.
    Mike.
  • 10" für Mufu Box gesucht
    • mike severloh
    • 8. Februar 2008 um 23:58
    Zitat von "test"
    ... eine 1015 von k+f...
    Hi, wenn dir denn eine 1215 von k+f vorschwebt, der SAMMI -12"er dazu liegt einer bei mir im Regal (B2B) und einer einem berühmten deutschen reconer ....
    Mike.
    • mike severloh
    • 7. Februar 2008 um 18:58
    Beyma 10M250
  • Ich bin neu und habe fragen
    • mike severloh
    • 4. Februar 2008 um 14:28
    Hi Kevin,
    möglicherweise kennt jemand in diesem Forum die angedachte Anlage
    http://www.musiker-board.de/vb/ ;
    Die Fragen der Leute hier aus dem P.A.-Forum solltest Du ebenfalls beachten. Merci.
    Viel Glück bei der Suche !
    Mike.
