  2. joejoe22
Beiträge von joejoe22
  • PA-Subwoofer selbst bauen . . .
    • joejoe22
    • 3. April 2007 um 15:46
    Nach dem Bauplan vom Strassacker!
    Allserdings habe ich das Gehäuse besser verstrebt, was auch schon einiges gebracht hat!
    Aber trotzdem richtig sauberer Bass ist da nich raus zu holen.
    • joejoe22
    • 3. April 2007 um 15:35
    Ich habe selber 2 der Em18 Subs mit dem Sigma.
    Also wer Wert auf Präzisen, gut klingenden Bass legt, sollte was
    anderes bauen!
  • Beta12 + APT150
    • joejoe22
    • 3. April 2007 um 15:14
    Es handelt sich um ein Br Gehäuse mit ca. 55 liter und einer Tuningfr. von schätzungsweise 60 hz. (Habe die Gehäuse gerade nicht hier kann deshalb, nur ungefähre Angaben machen.)
    Der Tiefmitteltöner ist ein EM12- 100 sollte also der Beta12 sein!
    Die Weiche ist glaube ich ein Nachbau, von der EM12-B Box auf der Strassacker Seite.
    Darf ich den Plan, hier einfach so online stellen?
    Wenn nicht kann ich dir denn auch per E-mail schicken.
  • Beta12 + APT150
    • joejoe22
    • 3. April 2007 um 14:36
    Habe diese beiden Chassis in einem 55 Liter Top laufen!
    Aber der Sound, ist als nicht sehr angenehm zu bezeichnen.
    Ich denke das die Frequenzweiche, die größte schuld daran hat.
    Deswegen wollte ich mal fragen, ob es für die Kombination vieleicht
    irgendwo schon eine fertige Weiche, oder jedenfalls einen Plan gibt.
    Falls jemand gerne mal den Schaltplan, der momentan verbauten Weiche
    sehen möchte, so würde ich versuchen ihn hier hoch zu laden.
    Bin für jede Hilfe dankbar!
  • Welches Gitter?
    • joejoe22
    • 24. Februar 2007 um 11:08
    Also ich habe an 2 Lowbudget Tops, Lochgitter mit einer Lochung von 6mm
    und einer Stegbreite von 3mm und ich finde das sich das schon sehr
    bemerkbar macht!
    Dirk warum ist quadratlochung für Tops nich geeignet?
  • Welches Gitter?
    • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 21:38
    Achso.... hatte ich falsch verstanden, ich dachte du hast deine nexo damit
    ausgerüstet!
    Ich werde mal bei Rabe nachfragen....
  • Welches Gitter?
    • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 16:12
    Weist du noch was du für die Waben-Gitter bezahlt hast?
    Wenn das den Rahmen nich zu sehr sprengt, würde ich mir das überlegen...
  • Welches Gitter?
    • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 10:08
    Danke schon mal Fabian,
    Laut deiner Messung, macht sich das mit dem Gitter natürlich schon ganz schön bemerkbar!
    Gibt es noch bessere Vorschläge?
  • Welches Gitter?
    • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 00:19
    Ja, Danke Fabian.
    Habe ich schon gelesen...
    Konkrete Frage: Was hast du für Gitter verbaut?
    Gruß Enrico
  • Welches Gitter?
    • joejoe22
    • 22. Februar 2007 um 23:31
    Baue mir gerade 2 Tops, und bräuchte jetzt einen Rat was ich am besten
    für Gitter verwenden soll.
    Habe bereits gelesen, das die Gitter eine Schalldurchlässigkeit von mindestens 70% haben sollten...
    Das is soweit klar und auch verständlich.
    Aber was ist das bevorzugte Material was man nehmen sollte?
    Streckmetall, Lochgitter?
    Gruß Enrico
  • Suche Daten von Eminence Lautsprechern
    • joejoe22
    • 12. Februar 2007 um 13:56
    Hy,
    Schau bitte mal ob an allen Lautsprechern noch der Aufkleber mit der Typenbezeichnung is.
    in der Liste findest du die meisten Daten : http://www.bassreflex.de/index/eminence/eminence.htm
  • Wie Gummifüße festschrauben?
    • joejoe22
    • 6. Februar 2007 um 17:06
    Ja, habe gerade noch mal gerechnet... meine Maschine kann bis 6000 u/min
    runter, is dann aber immer noch eine Schnittgeschwindigkeit von über
    700m pro min. !
    Ich weiß nich was in der Holzbearbeitung normal ist aber für eine
    Handgeführte Maschine ist es wohl doch deutlich zu viel. :oops:
    • joejoe22
    • 6. Februar 2007 um 15:06
    Wäre es nich möglich den Forstnerbohrer direkt in die Oberfräse zu
    Spannen? Entsprechender Schaft voraus gesetzt, dann einfach
    Tiefe einstellen und Fräsen.
    Mit der Drehzahl müste man noch schauen ob das passt.
  • Kappa 12 Magnetdurchmesser
    • joejoe22
    • 29. Januar 2007 um 22:26
    Suuper DJHeini ! :D
    Ich danke Dir..
    Jetzt kann ich in Ruhe messen.
    Gruß Enrico
    • joejoe22
    • 29. Januar 2007 um 22:21
    Ja, das werde ich morgen mal ausprobieren müste machbar sein jedenfalls
    einen ungefähren Wert raus zu bekommen.
    Wäre aber trotzdem net wenn einer der so ein Teil gerade rum stehen hat, mal messen würde.
    Danke schon mal
    Gruß Enrico
    • joejoe22
    • 29. Januar 2007 um 21:20
    Ich danke Dir Carlo,
    Ich brauche aber den Aussendurchmesser vom Magneten.
    Ich weiß nicht was die bei Music-Town mit "Lochkreisdurchmesser" meinen..
    Soll das der Magnetdurchmesser sein?
    Gruß Enrico
    • joejoe22
    • 29. Januar 2007 um 19:50
    Weiß jemand zufällig welchen Durchmesser, der Magnet des Kappa 12 hat?
    habe nirgendwo im Netz info dazu gefunden...
    Gruß Enrico
  • Gehäuse für EVX 180B
    • joejoe22
    • 30. September 2006 um 11:12
    Ein Bekannter hat 4 dieser EVX Bässe zuhause.
    Wollte fragen ob jemand vieleicht einen Gehäuse vorschlag hat,
    habe schon ein bissel rumm gesucht aber nix weltbewegendes gefunden.
    Im moment laufen die Bässe in ca. 200 liter gehäuse mit
    2mal 12cm bohrungen....
    Is denke ich mal nich so das wahre??
    Gruß Enrico
  • Idee für gescheiten Subwoofer ?????
    • joejoe22
    • 17. September 2005 um 16:19
    Hallo!
    Ich habe derzeit, 2 em18 sub an einer Ld Pa1000 laufen.
    Aber der Bass gefällt mir nicht mehr, deswegen will ich was neues
    bauen.
    Hat vieleicht irgendwer eine Idee????????
    Er sollte vorallem Präzise und sauber klingen, mir kommt es ein bisschen
    mehr auf den Klang an........
    Danke im Voraus.
  • Ld Pa1000
    • joejoe22
    • 15. Mai 2005 um 11:27
    Hallo !
    Habe seit gestern ein Problem mit meiner Ld Pa1000
    endstufe.
    Sie lässt sich nicht mehr aus schalten.
    Das Heisst stecke ich denn Stecker in die Steckdose
    laufen die Lüfter sofort los, ohne das ich sie Überhaupt eingeschalten
    habe.......
    Schalte ich nun den Schalter auf an, beginnen lediglich die Leds an
    zu leuchten!
    Im ausgeschaltenem zustand brummt der Trafo relativ laut.....
    Was mache ich nun????? Ist das Teil schrott?????
    Danke im voraus für Antw.
