  2. tostra
Beiträge von tostra
  • GLP Messenger 2
    • tostra
    • 2. Juni 2005 um 12:57
    erstmal merci für die Antwort. Das Problem liegt darin, dass ich 2 Shows abspeichern kann und danach speichert er keine weitere Show mehr ein, auch wenn ich diese auf die Show 3 gesetzt habe. Das Mischpult zeigt zwar an, dass er die Show "abfährt", jedoch bewegt sich an den Movingh. nichts.
    Viele Grüße
    Tostra
  • GLP Messenger 2
    • tostra
    • 20. Mai 2005 um 10:42
    wir sind gerade am austesten des GLP Messenger 2 und haben gestern folgendes Problem bemerkt:
    Die ersten beiden Chases und Shows (also je 2) waren kein Problem, allerdings hat der Messenger ab der 3 Chase oder Show nur noch den 1´sten Step eingespeichert und danach nichts mehr.
    Normalerweise muss ich doch auch ohne Speicherkarte mehrere Shows und Chases einspeichern können oder? Also lt. Speicherabfrage sind noch über 40 Chases und Shows einprogrammierbar.
    Kann uns da jemand weiterhelfen? Wäre dringend.
    Dankeschön und Gruß
    Tostra
  • Halbplayback?!
    • tostra
    • 4. Mai 2005 um 16:58
    Hallo, welches Mischpult benötigt man wenn man einen Sänger hat, der Halbplayback singen möchte? Reicht auch ein normales DJ Mischpult? Ist kein professioneller Sänger!
    Danke für Euren Rat.
    Tostra
  • Mackie 1800SA ?!
    • tostra
    • 2. Mai 2005 um 14:35
    Hallo, weiß jemand wo man noch 2 Stück Mackie 1800SA bekommt? Wären Euch sehr dankbar für hilfreiche Antworten.
    Viele Grüße
    tostra
  • Mackie 2x 1800 SA + 2x 1800S + RCF Topteile =>Thomann
    • tostra
    • 20. April 2005 um 16:27
    Dankeschön Ihr Beiden. Wir haben gestern die Bässe schon alleine laufen lassen und die sind zu leise. Sobald wir den Pegel hochdrehen, geht er ins rote und wenn wir am Mischer hochdrehen, geht er da ins rote.
    • tostra
    • 20. April 2005 um 15:37
    Hi Marcus,
    vielen Dank für deine Antwort. Hat mir sehr weitergeholfen und ich werde es heute nochmal probieren. Genauso hatten wir die Sache gestern angeschlossen, aber der Bass hat nicht richtig gezogen! Trotzdem danke. P.S. Die Bedienungsanleitung habe ich leider nicht auf deutsch gefunden und englisch ist nicht so mein Spezialgebiet :)
    • tostra
    • 20. April 2005 um 14:22
    Hoppla natürlich soll es heißen, dass wir bis dato noch nie eine aktive Frequenzweiche benötigt hatten. Wir haben ja auch die Frequenzweiche schon angeschlossen und den Bass bei 95Hz getrennt, jedoch hat der Bass nicht wirklich viel hergegeben. Das Topteil geht ab wie die Feuerwehr. Deshalb war ja meine Frage, was das sein kann bzw. ob ich etwas falsch gemacht habe.
    • tostra
    • 20. April 2005 um 14:16
    Hallo, wir sind von der HK Projector auf eine bisschen größere umgestiegen. Wir hatten bis dato nur aktive Weichen und musste noch nie eine aktive Frequenzweiche verwenden. Sorry, dass wir uns damit nicht so auskennen.
    • tostra
    • 20. April 2005 um 14:14
    RCF
    ART 4PRO 6001-A ====> Topteile!
    Wie kann ich feststellen ob symmetrisch oder unsymmetrisch? Woher weiß ich welche Ausgänge die Frequenzweiche hat?
    • tostra
    • 20. April 2005 um 14:03
    timotimo
    was heißt denn Pegelanpassung?
    Wenn die Dinger ordnungsgemäß (95Hz?) laufen, dann muss es doch rappeln? Kann es sein, dass unsere kleine Garage (5x5M) so täuscht, dass man den Bass nicht richtig mitbekommt? Wäre super, wenn mir jemand schreiben könnte wo ich genau bei der Samson S3Way auf der Rückseite anschließen muss und wie ich es vorne einstellen muss. (evtl. ein Bild?)
    Herzlichen Dank für Eure schnellen Kommentare!
    • tostra
    • 20. April 2005 um 11:53
    Es handelt sich doch um aktive Topteile und Subwoofer. Ich steuere die Topteile direkt an und danach gehe ich über die Frequenzweiche in die Bässe!
    • tostra
    • 20. April 2005 um 11:35
    Hallo, wir haben uns jetzt das System für 7777 Euro von Thomann gekauft. Es besteht aus 2x 1800SA, 2x 1800S und RCF Topteile. Leider habe ich von Thomann gehört, dass man die Bässe nicht vom Topteil aus ansteuern kann, da es Fullrange sendet. Man sollte eine aktive Frequenzweiche verwenden...!
    Hat jemand Ahnung wie man diese 2 Komponenten am besten anschließt? Wir haben eine Samson S3Way Frequenzweiche, doch leider keine Ahnung davon. Kann uns jemand weiterhelfen?
    Wir hatten die Bässe an der Frequenzweiche angeschlossen und mit 95 Hz gefahren, allerdings bewegt sich der Bass kaum und wenn man aufdreht übersteuert die Frequenzweiche. An was kann dies liegen?
    Sollte man das Topteil direkt vom Mischpult anfahren und mit dem Ausgang am Topteil in die Frequenzweiche gehen?
    Wir haben 2 Bässe (also 1800SA und 1800S) in unserer kleinen Garage angeschlossen (5x5Meter). Normalerweise muss es doch da richtig abgehen oder?
    Wäre super, wenn Ihr uns weiterhelfen könntet.
    Herzlichen Dank
    Tostra
  • System bis 2000 Besucher in Halle und Zelt ?
    • tostra
    • 5. März 2005 um 11:53
    oder noch eine Variante:
    die erweiterte variante ist die als fl 118 mit 2 x fl 18 zusätzlich
    das system, das wir empfehlen, ist das fl 218
    2 x fl 10 mit 10" / 2" koax
    2 x fl 15 als 15" baßhorn
    4 x fl 18 als 18" baßhorn
    jeweils aktiv !
    • tostra
    • 5. März 2005 um 11:50
    Was haltet Ihr von dem ???
    4 x Elevtro Voice MTL4 Bass
    2 x Electro Voice MTH 4 Top
    2 x Ampracks mit je:
    1 x Mono Controler
    1 x Crest PA 8001
    2 x Crest PA 6001
    1 x Speaker Patchbay
    1 x Anschlußfeld
    kpl. Speaker System Gesamtpreis: ich wüde einen kpl. ppreis von genau
    9900,- € machen incl. mwst
    • tostra
    • 4. März 2005 um 14:58
    Hallo nochmal,
    also Endstufen sind keine vorhanden!
    Weiß jemand ein passendes System für mich? Oder ein V-System gebraucht zum guten Preis?
    • tostra
    • 4. März 2005 um 13:39
    Ich finde es echt super von Euch, dass Ihr so schnell professionelle Antwort bietet. DANKESCHÖN!
    Noch eine Frage:
    Wie sieht es denn mit dem Dynacord XA System aus ?
    • tostra
    • 4. März 2005 um 11:29
    Ich würde das oben genannte Set von Mackie und RCF für 7777 Euro bekommen. Habe noch eines in Reservierung. Meint Ihr es ist das Geld wert? Wäre meiner Meinung nach schon ein Schnäppchen, da alleine die Topteile pro Stück 2500 Euro normal kosten würden.
    • tostra
    • 4. März 2005 um 11:10
    Vielen Dank vorerst für Eure Nachrichten. Wir würden gerne mit einem aktiven System arbeiten. Durch welchen Lieferanten bekommt man die Systeme? Welches System würdet Ihr empfehlen, wenn Ihr 10.000 Euro zur Verfügung habt und eine maximale Besucherzahl gut beschallen wollt.
    Dankeschön
    • tostra
    • 4. März 2005 um 09:28
    Hallo @All,
    ich wollte mal von Euch einen kleinen Rat. Wir sind eine kleinere Verleihfirma und sind gerade an der Anschaffung einer etwas größeren PA! Diese sollte mobil sein und für ca. 2000 Besucher ausreichen. Musikrichtungen "Alle" da immer andere DJ´s auflegen. Was haltet Ihr von:
    2 x Mackie 1800 SA
    2 x Mackie 1800 S
    2 x RCF Art 4 Pro
    Preis sollte nicht über 10.000 Euro überschreiten. Was würdet Ihr uns empfehlen bzw. welches System ist für ein Zelt bzw. auch manchmal Halle am besten?
    Vielen Dank und Grüße
    Tostra
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
