  2. dersuchende
Beiträge von dersuchende
  • Dynacord FE200 od. ähnliche PFE18.1
    • dersuchende
    • 23. März 2010 um 23:27
    bin auf der Suche nach den alten Dynacord FE200 Boxen und den Subwoofern PFE18.1. Zustand ist nicht so wichtig und wenn was defekt ist, ist dass auch nicht schlimm da sie komplett erneuert werden und den Rest ihrer Zeit im Wohnzimmer stehen. Falls jemand welche hat oder jemand kennt der welche los werden möchte kann er sich ja mal bei mir melden mit Preisvorstellung.
    Björn
  • Hilfe bei Auswahl 2 oder 3 Wege und Frequenzweiche
    • dersuchende
    • 27. November 2006 um 00:58
    Bei googel habe ich auch was gefunden wo jemand ein zwei Wege System mit dem Fane 12L und dem Fane ST5020 gemacht hat. Die Weiche ist dort auch zu sehen nur leider zeigt mein PC das Messprotokoll nicht an. Hier die Seite:
    http://sander-haus.de/soundfine/p2/18-horn1.html
    was bewirkt denn der 3,9 Ohm Wiederstand bei dem Hochtonzweig?
    • dersuchende
    • 26. November 2006 um 23:18
    ok danke, also gibt es 3 Wege. Welche Bässe sind besser die MC Kenzie C12-200L oder die Fane Studio 12L ?
    • dersuchende
    • 26. November 2006 um 20:38
    Habe noch 4 Fane Studio 12L, 2 Fane Schlitzstrahler ST5020 und 4 Fane Studio5m mit 16 Ohm. Nun meine Frage ist es besser ein 2 Wege System also 2 x 12L und 1 x ST5020 zu machen oder ein 3 Wegesystem mit 2 x 12L, 2 x 5m und einem ST5020 in einer Box? Hätte alternativ auch noch 4 c12-200L falls die besser sind wie Studio 12L. Hoffe doch jemand kann mir weiterhelfen.
  • taugt der was? SPH-380TC
    • dersuchende
    • 21. November 2006 um 15:58
    genau das habe ich mir auch gedacht. Wie gesagt nur zur Party gedacht. Habe mal irgendwo gelesen das das einzige auf was es ankommt die Membranfläche und der Hub sei und der Wirkungsgrad bei echtem Tiefbass vernachlässigbar sei. Aber kann ja eigentlich auch nicht sein oder?
    • dersuchende
    • 21. November 2006 um 15:46
    wollte mir zwei subs zu Unterstützung von zwei Tops bauen. Habe günstig zwei SPH-380TC von Monacor imq Stage line angeboten bekommen. Taugen die was? taugen die was für Party oder sind die nur für Hifi?
  • MHD-540 von Monacor, gibts den auch ale Schlitzstrahler
    • dersuchende
    • 23. Juli 2006 um 15:46
    vielen Dank, genau das ist er und kosten nur ein drittel was der 2405h kostet und hört sich einfach nur super an.
    • dersuchende
    • 23. Juli 2006 um 14:24
    so hier mal ein Bild
    • dersuchende
    • 23. Juli 2006 um 13:34
    also habe hier zwei Schlitzstrahler liegen von denen ich aber keine Daten habe oder weiß welche Bezeichnung sie haben. Habe mir alle möglichen angeschaut und er sieht dem MHD-540 Ringradiator von Monacor sehr sehr ähnlich(bis halt auf vorne). Mich würde halt nun interesieren was das für einer ist. Im Vergleichstest zum JBL 2405H muss ich sagen wow der hört sich für meine Ohren noch einen kleinen Tick besser an als der JBL und den JBL finde ich nicht schlecht. Weiß jemand vieleicht ob es einen Schlitzstrahler von Monacor gibt der dem MHD-540 ähnelt?
  • Entscheidungshilfe Subselbstbau 4x 15" oder 2 x 18&quot
    • dersuchende
    • 1. Juli 2006 um 18:31
    So nach vielen Hörtests kann man sich wirklich schlecht entscheiden. Das Gehäuse der Monacors ist ja etwas zu groß und zu tief abgestimmt aber trotzdem hört es sich nicht schlecht an. Habe alle Musikrichtungen ausprobiert und es ist sehr schwer sich zu entscheiden. Aber das die Seleniums aufgrund der 18" langsamer sind oder so kann ich nicht bestätigen(also gegen die Monacor die ja in einem etwas zu tief abgestimmtem Gehäuse stecken). Sie sind sogar vom Klang her noch schneller und reproduzieren jeden auch noch so schnellen Bassdrum absolut sauber. Aber wie gesagt haben beide schon was. Die Monacors haben einen wärmeren und tieferen Bass und die Seleniums einen trockeneren und härteren Bass. Nun fällt die Entscheidung schwer. Was mich gewundert hat ist das wenn ich sie zusammenlaufen lasse es sich sehr gut anhört was ich nicht gedacht hätte. Ok, habe bisher alles nur indoor getestet und muss ja erstmal raus damit wofür sie ja eigentlich gedacht sind und dann die passende Endstufe drann(getestet im Moment indoor mit ner Hertz Linear wo der 18er 300 und die 2 x 15er 500 Watt rms bekommen haben, 24db Subsonic, 18db LF). Danke schonmal an alle für die zahlreichen Tipps. Werde dann nochmal meine Meinung im outdoor berichten.
    • dersuchende
    • 24. Juni 2006 um 18:08
    so habe nun ein das Dynacord CL808 Gehäuse hier mit netto 200 Liter. Und ein Gehüse mit 176 Liter für den 18" mal sehen was dabei rauskommt aber heute wird das nix mehr. Morgen werde ich mal testen und berichten.
    • dersuchende
    • 23. Juni 2006 um 22:04
    was ist eigentlich wichtiger ein bass der bei 30 hz mehr schalldruck bringt und dann von 40-100 hz weniger oder ein bass der bei 30 weniger bringt aber von 40 - 100 mehr? es sind jeweils 3 db.
    • dersuchende
    • 23. Juni 2006 um 16:03
    ein Freund von mir hat noch ein altes Dynacord gehäuse im Keller stehen dort wren mal 2 x 15" drinne. Glaub CL 814 oder so ähnlich. Hat 200 Liter und 4 Bassreflexrohre mit 70mm Durchmesser und je 16cm Lang. Könnte ich sie dort mal ausprobieren oder wird das von der Literzahl und den Bassreflexrohren gar nicht passen?
    • dersuchende
    • 22. Juni 2006 um 22:28
    wenn nicht könnte ich ja erstmal die Bassreflexrohre weglassen.
    • dersuchende
    • 22. Juni 2006 um 22:19
    ok, dann nicht per Gehör :wink:
    • dersuchende
    • 22. Juni 2006 um 22:12
    also nen 24db Subsonic zum einstellen von 5-55 hz habe ich. Also werde ich dann die 18" wahrscheinlich nehmen. Wenn keine Gründe mehr dagegen sprechen werde ich mir dann am Samstag mal Holz besorgen und los gehts. Die Bassreflexabstimmung kann ich ja dann am besten durch hören abstimmen. Die 4 x 16" Monarch werde ich dann wohl verkaufen da ich ja dann keine Verwendung mehr dafür habe.
    • dersuchende
    • 22. Juni 2006 um 21:43
    mhh also wie ich das merke gefällt jedem was anderes also für eins muss ich mich ja entscheiden was ich jetzt baue.
    • dersuchende
    • 22. Juni 2006 um 18:53
    was ist denn eigentlich ein gutes Programm zum berechnen?
    • dersuchende
    • 22. Juni 2006 um 18:27
    soll ich dann für den 18" ein 169 Liter Gehäuse mit 2 Bassreflexöffnungen 3" wie es in dem PDF steht bauen?
    • dersuchende
    • 22. Juni 2006 um 18:15
    also bei dem pdf von der Selenium Homepage haben die ihn in ein 169 Liter Bassreflexgehäuse gesteckt und das ist ja nicht so groß.
    Jetzt ist halt die Frage wird man einen großen Unterschied zwichen den 4 x 15" oder den 2 x 18" hören? welche spielen druckvoller lauter?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
