Hilfe bei Auswahl 2 oder 3 Wege und Frequenzweiche
  • dersuchende
  • 26. November 2006 um 20:38
  • dersuchende
    Habe noch 4 Fane Studio 12L, 2 Fane Schlitzstrahler ST5020 und 4 Fane Studio5m mit 16 Ohm. Nun meine Frage ist es besser ein 2 Wege System also 2 x 12L und 1 x ST5020 zu machen oder ein 3 Wegesystem mit 2 x 12L, 2 x 5m und einem ST5020 in einer Box? Hätte alternativ auch noch 4 c12-200L falls die besser sind wie Studio 12L. Hoffe doch jemand kann mir weiterhelfen.
  • ukw
    • 26. November 2006 um 21:50
    3 wege ist besser. Der Schlitzstrahler geht erst über 5 kHz
    dazwischen klafft eine ganz schön große Lücke - den Mut zu dieser Lücke hätte ich nicht :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • dersuchende
    • 26. November 2006 um 23:18
    ok danke, also gibt es 3 Wege. Welche Bässe sind besser die MC Kenzie C12-200L oder die Fane Studio 12L ?
  • dersuchende
    • 27. November 2006 um 00:58
    Bei googel habe ich auch was gefunden wo jemand ein zwei Wege System mit dem Fane 12L und dem Fane ST5020 gemacht hat. Die Weiche ist dort auch zu sehen nur leider zeigt mein PC das Messprotokoll nicht an. Hier die Seite:
    http://sander-haus.de/soundfine/p2/18-horn1.html
    was bewirkt denn der 3,9 Ohm Wiederstand bei dem Hochtonzweig?
  • ukw
    • 27. November 2006 um 11:21
    der verhindert einen Kurzschluss // sehr niedrige Impedanz im Hochtonzweig, wenn das Signal über den 1,5 µF und 0,16 mH Spule auf Masse geht.
  6. Impedanz Messgerät
