  2. Florian.Wohlfahrt
Beiträge von Florian.Wohlfahrt
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    • 12. November 2002 um 23:47
    Adam Selene
    Nein das Chassis heißt immer noch L18P300.
    Es ist auch das Gleiche. Es wurde nur die Schwingspule geändert. Der alte Korb lässt sich auf jeden Fall mit der 1000W-Version reconen.
    Die Infos stammen vom RCF-Verkaufsleiter-Deutschland perlönlich.
    In wie fern nach dem RCF-Aufkauf durch Mackie andere Messverfahren eingesetzt werden weiss ich nicht.
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    • 12. November 2002 um 00:14
    Adam Selene
    Bei der 1000W Version sind nicht beide Wicklungen der Doppelschwingspule auf der Außenseite des Schwingspulenträgers aufgebracht, sondern eine auf der Innenseite dadurch wird eine bessere Wärmeableitung erreicht. Das Chassis ist das alte. Man kann auch die alte 650W Version mit der 1000W Spule reconen lassen.
    Erkläre mir mal, was Jack meint! Einen Lowcut?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/smb_suche.html?SUBJECT=KOMFORTSUCHE&PAGE=1&SEITE=1&MAINPAGE=1&SUCHBEGRIFF=l18p300
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    Adam Selene
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    • 11. November 2002 um 21:39
    Was empfehlt ihr mir denn jetzt für meinen doppel-18" unter Verwendung dieser Komponenten?
    -RCF - L18P300-8 (1000W-Version)
    oder RCF - L18P300-4 (1000W-Version)
    -t.amp TA2400 oder
    TA3200
    betreiben.
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    -t.amp TA2400 oder
    TA3200
    betreiben.
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Florian.Wohlfahrt
    • 11. November 2002 um 21:20
    Die ist momentan vom Markt, das Ding war ja nur eine aufgemotzte Version der Anderen. Jetzt wird der Trafo auch noch entsprechend frisiert.
  • MDF oder OSB ?
    • Florian.Wohlfahrt
    • 11. November 2002 um 20:52
    Schau mal etwas rum, bei uns gibt es da auch massive Preisunterschiede z.B. kostet das 22er in einem unserer Obi´s 28 Euro und in einem anderen 19 Euro. Der Hornbach Baumarkt ist unschlagbar billig. OSB ist übrigens absolut schmierig zu bearbeiten. Ich hab meine Bar daraus gebaut und selbst da hat mich das Zeug aufgeregt, weil es dauernd ausbricht und absplittert.
  • MDF oder OSB ?
    • Florian.Wohlfahrt
  • MDF oder OSB ?
    • Florian.Wohlfahrt
    • 11. November 2002 um 20:15
    22er MDF kostet in unserem Hornbach 12 Euro pro m^2.
  • MDF oder OSB ?
    • Florian.Wohlfahrt
  • MDF oder OSB ?
    • Florian.Wohlfahrt
    • 11. November 2002 um 20:13
    Wenn die Dinger nicht so leicht sein müssen, würde ich sogar zu 22mm MDF tendieren, besonders wenn du ein leistungsstarkes Chassis verbauen willst.
    Das Problem ist, dass Selbstbau-Gehäuse oft statisch nicht so einwandfrei konstruiert oder gebaut sind. Wenn das Material dicker ist kommt es da nicht so leicht zu Resonanzen.
  • MDF oder OSB ?
    • Florian.Wohlfahrt
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    • 11. November 2002 um 19:29
    FNR schrieb am 2002-11-11 18:16 :
    Wie kann denn 2x4 Ohm in Reihe leistungsoptimaler sein, da liefert die Endstufe deutlich weniger Leistung als bei 4Ohm ?
    Ich fahre die Endstufe Brücke, d.h. doch, dass ich effektiv an jedem Segmet der Endstufe 4 Ohm anliegen habe. Weniger darf/sollte man doch gar nicht, zumindest bei einer t.amp nicht und erst recht nicht im Bridge-Betrieb.
    Was ist eure Empfehlung für nen doppel-18"?
    Ich möchte zwei
    /RCF - L18P300-4 (1000W-Version)
    verbauen und an einer
    t.ampTA2400 / TA3200
    betreiben.
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    Ich möchte zwei
    betreiben.
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    • 11. November 2002 um 13:28
    Adam Selene
    Ich will den Sub ja an einer gebrückten amp betreiben. Bestück werden soll er mit 2x RCF - L18P300-4 (4Ohm,1000W RMS) in Reihe.
    Wenn ich die amp brücke, sind die beiden Segmente ja sowieso im 4Ohm Betrieb.
    Rein E-Technisch ist das ja das Selbe wie zwei mal 4Ohm im Stereobetrieb.
    Ich bitte um Belehrung eines Besseren, falls ich falsch liege.
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    Adam Selene
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    • 10. November 2002 um 23:34
    Wellenfront
    Da hab ich eigentlich nur gegenteileges gehört.
    Vieleicht hat er seine Amp Brücke gefahren und weil der Euro-Sub eh ein 4-Ohmer ist sein Amp effektiv im 2-Ohm-Betrib.
    Was war an dem Ding denn kaputt?
    Wäre es nicht sinnvoller einen 2x18" mit zwei 4Ohm Chassis in Reihe zu bestücken?
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    Wellenfront
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
    • 10. November 2002 um 20:47
    Die von Syrincs benutzen für den 2x18" andere Formeln. Die Standard-Formeln gehen von einer schwingenden Luftsäule als Modellvorstellung aus. Bei der Bandpassöffnung des BP218 kann man glaube ich nicht von einer Luftsäule ausgehen bei einer länge von ein Paar cm und einem Durchmesser von einem halben Meter. Das Kammervolumen ist zwar direkt proportional zum Öffnungsdurchmesser und indirekt proportional zur Länge aber bei dieser Extremen Abstimmung ist das eben nicht mehr so einfach. Deshalb wollte ich ja auch mal die techn. Daten des Geräts um diese mit meinen theoretischen Grundlagen zu vergleichen.
  • Syrincs Euro-Sub
    • Florian.Wohlfahrt
