  2. hw
Beiträge von hw
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • hw
    • 18. November 2008 um 21:57
    Hallöle
    abrax:
    Als Bauteile hab ich MKT Folienkondensatoren und Ferrobar Spulen (Bass + Mitte 2.2mH) und Luftspulen von Intertechnik verwendet.
    (Weichenplan und Gehäuseplan von Home "Fullrangebox)
    Der Tip mit der Watte war prima, der Blecherne Klang ist soweit weg.
    Aber ich finde dass die Mitten und Höhen doch noch sehr dominant gegenüber dem etwas dünnen Bass sind.
    Wäre es denkbar, den Mitteltöner mit einem zusätzlichen Wiederstand in der Zuleitung zu dämpfen?
    Wieviel Dämmmaterial sollte denn in der Box sein???
    Heiko
    • hw
    • 17. November 2008 um 22:32
    hab vor kurzen endlich mal Zeit gefunden meine Billigkiste fertig zu bauen.
    Beim ersten Test war ich jedoch sehr enttäuscht, ich find die Mitten absolut schrecklich!! ...viel zu laut und man hat den Eindruck als ob der Alpha in ner Blechbüchse sitzt!?
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen bei der Billigkiste gemacht??
    Wie könnte ich die "Mitten" optimieren??
    HW
  • Unterschied Kappa 15 LF und Kappa 15LFA
    • hw
    • 28. Januar 2008 um 19:14
    gibt es ein Nachfolger vom Kappa 15LF oder was ist der Unterschied zwischen dem LF und dem LFA??
    HW
  • Delta 12LF & Sigma Pro 18 - Konkurrenz von Thomann?
    • hw
    • 10. September 2007 um 21:35
    Ähm....
    ich meinte eigentlich den 18er von Thomann!
    HW
    • hw
    • 10. September 2007 um 19:20
    ich möchte mir 2 18" Subs bauen und finde den 18"ganz interessant.
    In welchem Gehäuse würde der sich wohlfühlen?
    HW
  • Wer hat Schlechte Erfahrungen mit GBS?!
    • hw
    • 18. März 2007 um 11:40
    Hi!
    Welches der 18" GBS Teile wäre Eurer Meinung nach geeignet um in einem SK Hörnchen zu spielen??
    Wo habt in Eure 18" verbaut? vorwiegend in BR??
    HW
  • gebrückte LDPA 1600 Brummt :-)
    • hw
    • 16. Dezember 2006 um 21:41
    Zuspieler und Amp hingen am gleichen Stromkreis, brummen an Kanal A ist auch vorhanden wenn keine Zuspieler angeschlossen sind (also nur Amp und Boxen) wird allerdings stärker wenn ich Zuspieler anschließe. (aber wie gesagt nur auf Kanal A)
    Schließ ich hingegen meinen alten Amp wieder an ist kein brummen zu hören!!
    HW
    • hw
    • 16. Dezember 2006 um 15:20
    bin von ner Boost PX2400 auf ne LDPA 1600 umgestiegen.
    Beim ersten Test mußte ich feststellen, dass Kanal A ein relativ lautes brummen verursacht. An Kanal B ist es kaum hörbar.
    Hab schon sämtliche ein/ausgangskabel getauscht, das brummen bleibt auf Kanal A.
    Habt ihr im Stereobetrieb auch ein brummen??? is dat normal??
    HW
  • Boost vs. T.amp mk-x
    • hw
    • 23. November 2006 um 19:27
    Uiuiui!!
    hätte nicht gedacht, dass sie so hoch gehandelt werden!!
    • hw
    • 23. November 2006 um 18:54
    hab grad gesehen, in einem großen Auktionshaus wird zur Zeit eine PX 2400 versteigert.
    Was denkt Ihr wie hoch die wohl gehandelt wird?!
    Spiel mit dem Gedanken etwas "mitzuspielen" :?
    HW
  • Hält Frontschaum auf Streckmetall?
    • hw
    • 4. März 2006 um 12:32
    Hi!
    Wie haste den Pattex denn aufgetragen??
    mit ner Rolle?
    HW
    • hw
    • 4. März 2006 um 10:53
    Servus!
    Kann mir jemand sagen ob sich Frontschaum mit Spühkleber auf Steckmetall befestigen lässt??
    Hat das vielleicht schon jemand versucht?
    Wär ne günstige alternative zu Lochblech :wink:
    HW
  • Stereo --> Mono
    • hw
    • 23. Februar 2006 um 14:41
    Hellas!!
    Hab in meiner Überraschungskiste doch tatsächlich noch´n Y-Stecker gefunden. :D
    Das ganze funzt wunderbar!!
    Also nochmals Danke und schööne Faasend!!
    HW
  • Stereo --> Mono
    • hw
    • 23. Februar 2006 um 11:59
    danke für die schnelle Antwort.
    Ein Y-Stecker macht ja nix anderes als die beiden + und - zusammenzufassen!?
    Dann könnt ich mir ja einfach son Kabel zusammenlöten?
    würde das gehen??
    Heimer
  • Stereo --> Mono
    • hw
    • 23. Februar 2006 um 11:48
    Hallo Forumsgemeinde,
    wie kommt man mit einfachen Mitteln von Stereo auf Mono?
    Folgendes Problem:
    Hab für ein kleinen Karnevalswagen noch eine Endstufe, eine akt. Freq.-Weiche, 2 Tops und 2 Sub´s über.
    Möchte nun die beiden Tops über einen Kanal der Endstufe laufen lassen und die Sub´s über den zweiten.
    Allerdings bekomm ich vom CD-Player ja ein Stereo-Signal.
    Habt ihr ne Idee wie man das mit einfachen mitteln hinbekommt?
    HW
  • mal wieder: Frontschaum und Gitter
    • hw
    • 25. November 2005 um 09:45
    Servus Forumsgemeinde,
    ich stehe im Moment auch vor dem Problem, wie ich das Gitter am besten befestige.
    Habt Ihr Eure Gitter verschraubt? (wie bkommt man die Schrauben wieder auf wenn Frontschaum drauf ist?)
    ...oder gibts noch andere Tips und Tricks?
    HW
  • ARLS --> wo baumaterialien herkriegen?
    • hw
    • 3. November 2005 um 09:59
    Hoi!
    DJ Heini
    Danke für die Skizze, genau das was ich gesucht hab :P
    da werd ich doch gleich mal die Fräsmaschine anschmeißen und ne schöne Sachablone basteln :D
    HW
    • hw
    • 2. November 2005 um 18:45
    Hoi,
    wie könnte so ein selbstgebastelter Holzgriff denn aussehen?
    Hat da wer ne skizze oder ein paar Maße?
    Bin nämlich auch dabei 1 paar ARLS zu bauen.
    HW
  • Hilfe für F-Weiche für Kappa 15 mit Craaft HT1640
    • hw
    • 14. Oktober 2005 um 20:18
    Hoppla!!
    Ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich das Thema unterschätzt habe.
    Dass es nicht ganz einfach ist, war mir schon klar, nur dass ohne Messungen nicht viel dabei raus kommt muß ich dann wohl einsehen.
    Werhält es sich bei der aktiven Trennung genauso?
    Und wie verhält es sich bei einigen Eminence Bausätzen vom Lautsprechershop, wo 2 oder 3 verschiedene Bausätze die gleiche Weiche (LDX 29) haben?
    Bezüglich meiner Box werd ich auf den Conradtreiber wechseln und die Weiche von SK bauen....
    HW
  • Hilfe bei F.-Weiche für Kappa 15 mit Craaft HT 1640
    • hw
    • 13. Oktober 2005 um 19:35
    hab ein paar HT 1640 geerbt und mir bei ebay günstig ein paar Kappa 15 geschossen. Dies alles in eine "Holzkiste" (85l) geschraubt und mit meiner aktiven Freq.Weiche ein wenig rumprobiert.
    Jetzt möcht ich ne passive Weiche bauen, hierzu hab ich mit dem F-Rechner vom Lautsprechershop etwas rumgespielt. (kriegs aber leider nicht gebacken das Schaltbild hier zu Posten)
    Möchte bei 2000 HZ trennen 12dB Okt. und den HT 6 dB absenken (der is schweine laut )
    Was haltet Ihr davon? bzw hat jemand ne andere Idee??
    HW
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
