  2. Wurst Werner
Beiträge von Wurst Werner
  • Controller mit frei programmierbaren FIR-Filtern
    • Wurst Werner
    • 22. August 2024 um 19:42
    kann das gerät denn aus 4 Inputs einen aes bus basteln?
    ist die software ähnlich wie die der 4100n?
    Tendenziell kann das Gerät das gleiche wie das Thomann Mopped. Software ist komplett anders im Vergleich zu den DSP Endstufen. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben ja noch Aktivboxen und LineArrays im Portfolio, die nutzten eine dritte DSP Plattform :S
    Wir haben schon die Idee, eines schönen Tages nur noch eine einzige Plattform pflegen zu müssen. Dann könnte der Kollege, der die Speaker Presets bei uns betreut, mittelfristig auch wieder am sozialen Leben teilnehmen. Das würde auch meinen Jopp vereinfachen.
    WW
    • Wurst Werner
    • 22. August 2024 um 10:54
    Ahoi,
    mein Arbeitgeber hat da auch etwas im Programm:
    SC-48 FIR
    SC-48 FIR Think Dif FIR ently Complete digital sound processing solutionInternal DSP + FIR filtering4 in / 8 out matrixAES Digital inputPassword protection for…
    www.wharfedalepro.com
    Kommt aus der gleichen OEM Bude wie der Thomann. Unserer ist teurer, hat dafür angeblich bessere Ausgangsboards. Ich höre da aber keinen Unterschied.
    Bei dem Versadrive sitzten beide Limiter allerdings in den Ausgängen (wo sie auch in hingehören). Die T-Version hat einen Limiter im Eingang, warum auch immer.
    WW
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • Wurst Werner
    • 21. August 2024 um 19:22
    Zitat von MiFa1969
    So wie ich es so mitbekomme, verwenden den FIT viele auch mit MixingStation.
    Und damit soll es sehr gut funktionieren.
    Das hat der David sehr gut umgesetzt - in der Tat.
    WW
    • Wurst Werner
    • 21. August 2024 um 09:19
    Zitat von MiFa1969
    War nur eine theoretische Meinung. Macht natürlich keinen Sinn.
    Besser wäre da ein nativer VST Support.
    Mal sehen, vielleicht kommt das ja noch.
    Soll ja kommen, dann halt über einen weiteren Server, der nur VSTs berechnet. Dat is dann quasi Waves Pedant zu d&b Array Processing...eine top Sache, um noch mehr Hardware zuverkaufen;-)
    WW
    • Wurst Werner
    • 21. August 2024 um 09:17
    Zitat von SebastianJaeger
    Ah OK die Latenz des Treibers ist das Problem, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
    Dat is die offizielle Waves Empfehlung:
    Can My Non-SoundGrid Audio Interface Connect to SoundGrid? | Support - Waves Audio
    To make sure that your non-SoundGrid audio interface can connect to a SoundGrid audio network via SoundGrid Connect, please run the test listed on this page.
    www.waves.com
    WW
    • Wurst Werner
    • 21. August 2024 um 09:14
    Zitat von MiFa1969
    Aber technisch wäre das ja kein Problem über den WSG Treiber eine Verbindung zwischen LV1 Server und Livebox herzustellen.
    Da könnte sich dann die Livebox als IO Gerät darstellen.
    Nur über den SoundGrid Connect Treiber, aber was soll das bringen? Für real time audio ist die Latenz viel zu groß.
    WW
    • Wurst Werner
    • 21. August 2024 um 08:57
    Warum kann ich die Waves LiveBox nicht per Soundgrid einbinden? Das sollte über die Netzwerkschnittstelle doch auch möglich sein, oder nicht?
    nee geht nicht, vielleicht über Soundgrid Connect als ASIO device, aber dann wäre die Latenz ja noch größer. Die LiveBox ist ja kein SoundGrid Device...et is nen Windows PC mit Dante Karte.
    WW
    • Wurst Werner
    • 20. August 2024 um 14:33
    Zitat von Jan
    Hmmm.. man sollte meinen, dass ein Controller (FIT) ausgestattet mit einem vom Hersteller speziellen Protokoll (MIDIPLUS) für den gedachten Einsatz (LV1) perfekt funktionieren sollte, oder?
    Was genau ist denn hier "nervig" in der täglichen Bedienung?
    LV-1 sollte ja auf OSC portiert werden, dann würde der FIT wohl auch seine Schnarchlappigkeit ablegen. Is leider nie passiert. Daher ist das ganze eher grobschlächtig. Touch & Turn ist leider wirklich nicht gut. Meteranzeigen gibt es keine. Fader alignen weder mit einem 22, 24 oder 17.3" monitor. Anordnung der Taster ist imho auch nicht sinnig, Hardware anfällig, großes externes Netzteil, Gehäuse unnötig schwer...reicht das erstmal? Der Fairness halber: Ich hab auch andere Controller am LV-1 ausprobiert von billg X-Touch bis sackteuer Asparion D700...gefällt mir alles nicht, sorry.
    WW
    • Wurst Werner
    • 20. August 2024 um 14:27
    Zitat von Jan
    Du bist mein Held :)
    Aber die Idee is gar nich so übel 8)
    • Wurst Werner
    • 19. August 2024 um 20:36
    Zitat von Jan
    Habs grad geyoutubed... das ist ja wirklich simpel. Ist ja schon irgendwie ein Pluspunkt für Waves, dass die so offen damit umgehen. Kein Hardware Dongle, kein Lock-In andererseits.
    Hmm das ist ja so simpel, dass ich grad voll bock darauf hab ne X32-WSG Card zu kaufen und irgendeinen pc hier zu wandeln ^^
    Aber nee. ich will ja auch VST und somit wirds weiterhin wenn, eine Dante Card.
    Oder doch lieber LV1?
    hrr hrr. Ok ich überstürze mal lieber nix!
    Superrack Perfomer mit den VSTs, die du brauchst. LiveBox Nachbau mit MIni-PC + RME Digiface DANTE-->WING RACK mit DANTE und Waves Karte--> diese Kombi dazu nutzen, um im LV-1 die VSTs als Inserts zufahren. FullCircle - Mind blown - und alle verdienen: Uli B., Waves, Audinate, RME, PlugIn Buden;-)
    Verlierer: Dein Dispo :S
    WW
    • Wurst Werner
    • 19. August 2024 um 20:26
    Zitat von pfeiffe
    Kannst Du das genauer ausführen? Hat den Controller schonmal jemand mit MixingStation in Betrieb gehabt und kann Erfahrungen beisteuern?
    Et is halt ein Midi-Controller, dass merkt man leider sehr deutlich. Das ist das eine, das andere ist, dass mittlerweile einige User darüber klagen, dass entweder Fader oder Displays ausgefallen sind.
    Performance am LV-1 d ist auch nicht wirklich "snappy". David hat es aber hinbekommen, dass der FIT mit MixingStation besser (zackiger) funktioniert, als am LV-1.
    Zur der Frage, warum die Waves IO arg teuer sind. Da kommen halt mehrere Dinge zusammen. Die Xlincs Spartan 6/7 Posse, dann die Tatsache, dass Waves die Hardware ja nicht selbst baut, so dass immer eine Gewinn-Marge an 3thd party geht. Fairerweise muss man auch sagen, dass die IOs durch die Bank sehr gut sind. IONIC 16 und DSPro sind bespielsweise komplett diskret gebaut, haben DoppelPSU usw.. Das ist das Geld schon wert.
    WW
    • Wurst Werner
    • 19. August 2024 um 15:22
    da kann ich dem Kollegen aus der Schweiz nur beipflichten: Wer die Zeit hat, sollte mit Neukäufen noch bis zum Herbst warten. Da kommen von diversen Herstellern einiges an Neuigkeiten.
    Für den Threadstarter: LV-1 klingt unglaublich gut - mein persönlicher Eindruck und der von zahlreichen Kunden. Hat aber auch so seine Nachteile. IOs sind wie Du bereits erkannt hast, leider recht teuer. FITcontroller ist leider uncool. DSPro 4000 und die IONIC16 werden im Herbst allerdings etwas günstiger.
    Jetzt wo sich Waves genötigt sah die LiveBox rauszubringen, wollen natürlich viele LV-1 User auch VST3 in SoundGrid haben. Soll kommen, wird dann wohl über einen separaten VST-WSG Server realisiert. Damit unterhält man dann ungewollt eine Server Farm, die einem Mittelständischem Unternehmen zur Ehre gereicht...lol.
    Die LiveBox is nix anders als ein Intel Gen14 PC + Win 10 LTSC 1809 (Steinzeit) mit ner Marian ClaraE Dante Karte. Die Madi Version hat eine RME PCIe Karte drin. Die Hardware ist aber gut verarbeitet. Dual PSU, Top Kühlung und Plugins sind im Preis mit drin. Geht imho ok das Teil. Man hat aber wieder zwei Baustellen gleichzeitig zu betreuen: Pult & LiveBox. Mir persönlich gefällt das nicht.
    Was für den ein oder anderen auch interessant sein dürfte, ist das angekündigte WING Rack. Da ne DANTE + WSG-Karte rein, und du hast den günstigsten WSG, DANTE, AES50, Analog Konverter „ever“, den man zumal noch als Stagebox oder Stand Alone Mixer nutzen kann.
    Good things will come.
    WW
  • Harrison LiveTrax mit A&H Integration
    • Wurst Werner
    • 19. Juli 2024 um 09:46
    Zitat von =RS=
    was Nuendo Live für Yamaha, versuchen sie jetzt wohl mit Harrison LiveTrax für A&H Konsolen. Muss ich mir mal anschauen....
    Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte sich hier jemand den Source Code von Waves Tracks eingekauft?
    Das läuft ja alles (Waves TacksLive, Harrison Mixbus und das LiveTrax) auf Ardour, ne open source Applikation:
    https://ardour.org/
    Gilt jetzt nicht als die stabilste Plattform.
    BTW: Falls jemand LiveTrax gekauft hat, könntet ihr mal testen, ob man bei den Kanalbenennungen Umlaute (ö,ä usw.) verwenden kann? Damit konnte man Waves Tracks gezielt zum Absturz bringen;-)
    Ansonsten für 14 Euro nen NoBrainer, wenn stabil.
    WW
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • Wurst Werner
    • 16. Juli 2024 um 14:56
    wenn das mit dem bandlimiting noch kommt, dann ist der amp eine echte alternative.
    gibt es denn schon eine info wann das kommen soll?
    bandlimiting? Du meinst den Multiband-Kompressor?
    WW
    • Wurst Werner
    • 15. Juli 2024 um 20:25
    Kompakteres Farbdispplay und kompakter Endcorder: MK II
    Großes Monochrome Display und großer Encoder: MK I
    Alle Unterschiede im Detail hier in diesem PDF:
    DP-F DP-N updates Sept 2023
    DP-2200F, DP-4035F, DP-4065F, DP-4100F
    WW
    • Wurst Werner
    • 15. Juli 2024 um 08:53
    Ich würde mir 2 Dinge wünschen:
    Einfacher Zugang zu den Filtern zum Saubermachen
    Bandlimier, so das man einzelne Pappen oder ht schützen kann.
    Der originale Hersteller ist übrigens cvr.
    Ich möchte aber nix aus fernost kaufen.
    Jau,
    Filtertausch nervt - isso.
    Nächster Software Release wird vermutlich nur Bug-Fixes enthalten und vielleicht ein dann wirklich nutzbarer Mulitband Kompressor. Der jetzige ist eher eine Machbarkeitsstudie... wir arbeiten dran.
    CVR ist nicht der Hersteller, die kaufen nur beim gleichen OEM Vendor ein wie Wharfedale. Je nachdem wie viel Knatter man da auf den Tisch legt, ist halt die Ausstattung, Software-Stand und Netzwerk Implementation. Bei den CVR Amps ist die Software eine Generation zurück und deren Amps haben kein Ethernet sondern RS485 via RJ45.
    WW
    • Wurst Werner
    • 14. Juli 2024 um 13:19
    Zitat von uchrisu
    Mit welcher Software kann denn editiert werden? Ist das Web-basiert oder braucht man dazu zwingend einen Windows-PC oder einen Apple-Mac oder sowas?
    die DSP-Controller Software ist "Windows only".
    Wir haben zwar Kunden die nutzen ne virtual machine + Mac, um damit die DSP-Controller Software mit den Amps zu nutzen. Davon rät Wharfedale Pro offiziell ab.
    Mehr Info zur Software:
    DP-F / DP-N Series software guide
    DP-2200F, DP-4100F, DP-4065F, DP-4035F, DP-2200N, DP-4100N, DP-4065N, DP-4035N
    WW
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • Wurst Werner
    • 28. Juni 2024 um 19:34
    Gut, dass meine FoH Plätze durchweg vom Amt sind.
    Hab ich sogar amtlich!
    WW
    PS - Jetzt neu!:
    "WurstWerner zertifiziert auch deinen Foh Platz als amtlich" - gegen eine kleine Schutzgebühr natürlich...
    • Wurst Werner
    • 21. Juni 2024 um 08:10
    Imho steht der eher der Wunsch nach einer Personalisierung seines Klangwerkzeuges dahinter. Im Gegensatz zu den alten Analogzeiten ist der Foh Kosmos uniformer geworden. Es gibt in der Profilga fünf, sechs Pulte zur Auswahl und eventuell noch eine Computer-Anbindung für externe Plugins – that’s it. Wie will man da noch eine „eigene Note“ spielen? Die analoge Foh Welt war deutlich diverser, es gab einfach mehr obskuren Kram in 19“ Form.
    Bei den Musikanten gibt es eine ähnliche Entwicklung. Ich denke 95% aller Gitarristen würden mit einem einsamen Kemper ihren Job machen können, aber das ist ja langweilig. Daher bringt man in dieser Liga vorzugsweise eine Doppelhaushälfte an Boutique Amps mit und schützt diese durch einen Minengürtel an Bodentretern. Der Aufbau dauert ewig, benötigt durchgehend Wartung, Fehlerquellen potenzieren sich und es klingt jeden Abend anders – alles Nachteile gegenüber einer Kemper Lösung, dafür aber der persönliche Ausdruck der Künstlerseele. Und es gibt nicht wenige Foh-Kollegen, die sich ebenfalls eher als Klangkünstler, denn als Klangtechniker sehen. Da schließt sich für mich der Kreis.
    WW
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • Wurst Werner
    • 20. Juni 2024 um 10:43
    Zitat von robert müller
    auf der Website steht was von AES/EBU-Input. Auf den Fotos sehe ich da aber nix, und auch das Manual schweigt sich dazu aus. Falsche Angabe auf der Website oder verstecktes Feature der analogen XLR-Inputs?
    Altes Modell MK I (mittlerweile nicht mehr erhälich): Kein AES/EBU
    Neues Modell MK II (Am Farbdisplay an der Front zu unterscheiden): AES/EBU input auf der Rückseite
    WW
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
