  2. Wurst Werner
Beiträge von Wurst Werner
  • SAC Workaround - Plugins mit Latenz dennoch in SAC verwenden
    • Wurst Werner
    • 5. Januar 2011 um 20:41
    Liebe Freunde,
    da folgende Tipp kommt nicht von mir, aber es geht:
    75,- EUR in folgendes VST Host Plugin investieren-->
    http://www.plogue.com/?page_id=56
    Die gewünschten Plugins zwischen Ein- und Ausgang inserten und die Latenz auf 0 einstellen...viola:
    Alle latenzbehafteten VST Plugins laufen somit auch in SAC!!!
    Natürlich haben sie dann noch die Latenz, die sie von Hause aus haben, aber man kann sie in SAC verwenden!
    Darüber hinaus hat das Plugin auch noch einen Audio File Player und umfassende Midi Möglichkeiten. Der Kollege, der mich darauf aufmerksam gemacht hat,
    hat mir noch ganz andere Einsatzmöglichkeitebn aufgezeigt..wenn das alles stabil funzt, dann ist jetzt schon Weihnachten!
    WW
  • SAC Plugin Empfehlungen
    • Wurst Werner
    • 5. Januar 2011 um 11:18
    Wir können ja einen neuen Thread machen, wo nur SAC getestete Plugins gelistet werden, was meint Ihr?
    WW
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • Wurst Werner
    • 5. Januar 2011 um 11:16
    Zitat von "E10"
    Spiele mit dem Gedanken im März auf eine kleine Tour SAC mitzunehmen.
    Zwei Fragen:
    - Möchte es mit meiner Digiface benutzen. Brauche aber zwingend alle 26 Inputs. 3 x ADA8000. Was nehmen für die zwei SPDIF (Kanal 25 & 26). Preamp mit AD Wandler, aber welchen? Darf natürlich in keinem Missverhältniss stehen zu den ADA's, sprich am liebsten hätte ich Midas XL42 an einer RME ADI2 :lol:
    - Ideal wäre eine Laptop Lösung. Denkt Ihr 26 Inputs, 7 Stereo Outs, mit ein paar Plug Ins wären von der Performance machbar? Es geht um eine Tour wo ich nur die IE mache. Genug Probetage um alles Einzustellen.
    Ich kann das die Tage mal simulieren am meinem Rig, kann Dir aber schon sagen, dass Du vermutlich einen Mittelklasse Core2Duo Prozessor und 2GB Ram in Deinen Laptop brauchst.
    WW
    • Wurst Werner
    • 4. Januar 2011 um 18:48
    ww: Gibts schon News wegen Release von der anderen Mixing Software?
    Dauert noch, is gerade großes Debuging angesagt. Wenn es mal "tighter" wird, dann sach isch Bescheid:-)
    Was die Software aber schon hat, ist eine integrierte Steuerung der Ablbertbox! Der Frank Albert macht gerade eine neue Firmware, dann kann man aus dieser Software die Phantompower einzeln schalten. Eine komplett deutsche Lösung zeichnet sich ab:-)
    WW
  • 16fach Mic Pre Amp mit MIDI Gaining + MADI: 2300,- EUR
    • Wurst Werner
    • 4. Januar 2011 um 10:40
    [quote=
    Chris: Die Albert AV-Lösung kostet mit 24inputs (mit PGA2500) und 8 Outputs nur 1700 EUR? Echt jetzt?[/quote]
    Ich meine 1.700,- netto, allerdings brauchst Du noch eine ASV4422 auf der Pultseite, um aus dem CAT5 wieder ADAT zu machen. Ob da PGA2500 verbaut sind, kann ich nur vermuten. Allerdings ist das Teil klanglich über jeden Zweifel erhaben. Etwas seltsam fand ich jedoch die Gainstruktur. Das niedrigste Gain ist schon zu hoch für einen lauten Drummer mit Beta57 an der Snare, das hab ich dem Herrn Albert gesagt, er denkt darüber nach, den Gain nochmal zu überarbeiten. Zudem ist der erste Gainsprung mir persönlich zu hoch. Das heißt, der erste Sprung ist gleich +10dB, erst ab dann geht es in 1dB Schritten weiter. Zur Zeit wird gerade eine neue Firmware aufgespielt, womit man die Phantompower auch einzeln schaltbar ist. Das macht deshalb Sinn, weil die "Software aus deutschen Landen" schon eine Implementation für die Albert-Box besitzt. Das heißt, Du kannst Gain&+48V direkt aus dieser Software heraus verwalten.
    SAC wird das nicht können, weil Bob keine Möglichkeit sieht, einen einzeln schaltbaren Phantompower Button pro Kanal in SAC zu integrieren. Als Workaround hat ein Freund von mit ein VST Plugin für die Albertbox geschrieben (dürfte auch für den Appsys ADA Mod passen), das kann man in die Audiosoftware seiner Wahl laden und dort "gain machen" und vor allem auch Presets abspeichern. In Cubase läuft das schon, nur in SAC noch nicht...SAC ist ja eh etwas "anders" wie wir wissen;-)
    WW
    EDIT: Ich hab gerade eine email von einem Nicht-Forumsuser erhalten, bzgl. Preise und Bestückung-->
    Laut Herrn Albert sind die PGA2500 sowie die CS5368 als ADs verbaut.
    Eine Teibestückung ist auch möglich.
    Als Preise nannte er mir diese:
    Beispiel DSB-2408:
    Grundgerät: 300,- Euro
    3 AD Karten: 900,- Euro
    1 DA Karte: 200,- Euro
    Zusammen: 1400,- Euro
    dazu:
    1 ASV-4422 incl. Netzteil: 260,- Euro
    Das dürften netto Preise sein.
    Wer es genau wissen will, der sollte den Frank Albert einfach mal anbimmeln-->
    http://www.albert-av.de
    • Wurst Werner
    • 4. Januar 2011 um 09:43
    Ich erlaube es mir einfach mal, die Plugin Liste vom Seven (danke dafür) hierhin zu kopieren:
    http://varietyofsound.wordpress.com/vst-effects/
    http://www.vst4free.com/free_vst.php?id=213
    http://www.solid-state-logic.com/music/ ... ug-ins.asp
    http://www.spl.info/software/download/
    http://www.voxengo.com/product/span/
    http://www.voxengo.com/product/latencydelay/
    http://www.fluxhome.com/products/Freewares/bittersweet2
    http://antress.er-webs.com/
    http://phoenixinflightaudio.blogspot.com/
    http://www.acoustica.com/plugins/vst-directx.htm
    http://www.uv.es/~ruizcan/p_vst.htm
    http://www.gersic.com/plugins/
    http://www.delamar.de/freeware/free-vst ... -lau-7495/
    http://www.kvraudio.com/get/2992.html
    http://www.irdbisa.com/gunshopsoft/xtal/index.htm
    http://www.anwida.com/product.asp?pid=7
    http://www.dyvision.co.uk/reverbremover.html
    http://www.aixcoustic.com/index.php/Ele ... opit/30/0/
    http://www.relab.dk/lx480.html
    http://www.liquidsonics.com/software.htm
    http://pitonelab.ru/specan32/?p=en
    http://www.apulsoft.ch/apqualizr/index.php
    http://www.minimalsystem.com/airwalkerinfo.html
    • Wurst Werner
    • 4. Januar 2011 um 09:41
    Huch...das ist ja kuschelig hier, in dem neuen Brett:-)
    Wenn der Admin uns dankenswerter Weise schon eine neue Spielwiese gibt, dann sollten wir sie auch nutzen, auch um den SAC Monsterthread zu entwirren:-)
    Ich überlege gerade, 169,- Euro bei Waves zu investieren. Nicht wenige kritisieren an SAC, dass es nicht genug "direkten Zugriff" auf kritische Kanäle gibt.
    Was die LeadVocals angeht, gibt es da von WAVES einen Vorschlag-->
    http://www.youtube.com/watch?v=RMiDEzKv09o
    BTW: Interessante Aussage/Darstellung ab Minute drei:-)
    Hat das Plugin vielleicht schon jemand ausprobiert?
    WW
    • Wurst Werner
    • 3. Januar 2011 um 19:35
    Willkommen im Kreis der "Tresenrocker":-)
    Mein SilvesterJob sah sehr ähnlich aus. Hab mit einem Netbook und SAC Remote wireless vom Cocktail Tresen aus gemischt...
    Kein Kabel, nicht mal Netzteil...sehr entspannt und altersgerecht. Könnt ich mich glatt dran gewöhnen 8)
    WW
    • Wurst Werner
    • 28. Dezember 2010 um 18:18
    Die SAC Community würde sich bestimmt über eine ADAT statt Madi Lösung freuen, und DA Returns wären auch "nice to have".
    Beim Preis muss man sehen, dass der Albert schon eine funktionierende Lösung für 1.700,- netto am Start hat. Die wäre dann 24/8 oder in anderen Kombinationen wie 32/0 oder 16/16, Gain wird über Midi gemacht, Signal läuft über CAT5. Interessant ist das generell immer :D
    WW
    • Wurst Werner
    • 27. Dezember 2010 um 10:49
    Zitat von "MatzeRockt"
    Warum habe ich dies Antwort erwartet :)
    Da ist leider das Rack-Space-Ratio etwas ungünstig - und ich habe 16 ungenutzte Kanäle (RME Raydat).
    Die Albertbox ist ja frei konfiguierbar. Könntest also auch eine 32 Input Version bestellen und dann zwei, drei ADAs or whatwever via zweiten CAT5 Kabel mit einer ASV4422 oder ADX32B von Appsys für die Returns nutzen..wäre auch eine Möglichkeit. Was kosten denn die ART Teile aus den USA?
    • Wurst Werner
    • 26. Dezember 2010 um 20:02
    aber leider nur mit 24 Kanälen.
    Nimm2:-)
    • Wurst Werner
    • 26. Dezember 2010 um 19:40
    Zumindest hat der ART richtige DA Ausgänge, wohl auf Klinke. Ansonsten kannst Du diese genau wie beim ADA frei in SAC anwählen, wenn das Deine Frage beantwortet.
    Mir persönlich ist mir das zu viel Zeugs auf der Frontseite. Dann lieber Digimas FS oder Focusrite....
    Anonsten kann ich nur die Albert Stagebox empfehlen - klingt sehr gut und hat Remote Gain via Midi:
    http://www.albert-av.de/
    WW
    • Wurst Werner
    • 25. Dezember 2010 um 21:00
    So isset, verursacht ein Plugin Latenz, dann wird es in SAC automatisch gebypasst.
    Drumagog funktioniert daher nur in der Version4 und nur im Live-Mod. Die neue 5er Version hat im LiveMod 2 Samples Latenz und funktioniert daher nicht.
    TC Powercore und UAD funktionieren auch nur bei Latenzfreien Plugins. Will sagen: Plugins erhöhen NIE die Gesamtlatenz einens SAC Systems.
    Wenn Du eine vergleichbare Gesamtlatenz wie ein aktuelles Digitalpult haben möchtest, dann sollte man den Betrieb mit 32 Samples anstreben, dafür muss allerdings eine recht fette CPU und eine PCI Soundkarte vom RME oder Motu an den Start. In der realen Welt reicht der Betrieb mit 64 Samples in 99% aller Anwendungen allerdings aus.
    Die "Art" Teile sind wohl gut, aber recht teuer (zumindest hier in Deutschland). Vielleicht mal den Focusrite Octopre MKII Dynamic anschauen...
    WW
  • Frage Erweiterungskarte
    • Wurst Werner
    • 23. Dezember 2010 um 10:19
    Zitat von "oton"
    da muss ich wiedersprechen, das ging mit dem 02R/03D ganz gut, die Klinkeneingänge waren durchaus auch für dynamische Mikros zu gebrauchen. Ich glaube mit so etwas wie einem "8fach Micpreamp" ist der Threadstarter auch schon etwas überfordert ....
    :?: Aus der Erinnerung meine ich, dass man da dort teilweise ganz schön den Hahn aufdrehen musste, damit die Pegel stimmten und dann war das mit dem Rauschen schon nicht mehr so lecker...
    Wer den analogen Preamp mit einem Klinkenkabel im Line in 9-16 eines 03Ds nicht zum spielen bekommt, der hat wohl eher ein grundlegendes Problem. Einfacher geht es nun wirklich nicht mehr...
    WW
  • Joke Brett
    • Wurst Werner
    • 23. Dezember 2010 um 08:45
    Merry Christmas
    http://www.youtube.com/watch?v=Ci-eQUfvQ8I&feature=player_embedded
    • Wurst Werner
    • 23. Dezember 2010 um 08:22
    Zitat von "bemi"
    HI,
    9-16 sind eigentlich reine Line Eingänge, reichen aber oft gerade noch so für laute Signale dynamischer Mikrofone. Phantomspeisung gibts auch keine. NOtfalls kann man über dynamics oder EQ noch auf digitaler Seite Pegel rausholen, zieht aber dann das Rauschen auch mit hoch.
    VG bemi
    So isset, da sind die 140,- Eur für den achtfach Preamp imho gut angelegt...
    WW
    • Wurst Werner
    • 22. Dezember 2010 um 18:55
    "Ich weiß auch nicht sicher, ob die Karten für den 03D die selben sind, wie sie für den 01V96 und die heutigen Pulte passen".
    In das 03D passen nur die alten Karten, die auch ins 02R (alte Version) gepasst haben.
    Wir haben ja acht Preamps am Pult und acht Line Ins. Daran lässt sich z.B. der hier anschließen-->
    http://www.smproaudio.com/index.php/de/produkte/preamps/pr8e
    Jetzt kauft der Kollege noch eine achtfach Analog Klinke in Karte und zwar diese hier-->
    http://cgi.ebay.de/Yamaha-CD8ADS-CD8-ADS-AD-8x-Analog-Input-Card-02r-03d-/370449608018?pt=Mixers&hash=item5640846d52
    Nur billiger natürlich, daran über kurze Klinken-Patchkabel wird noch ein zweiter http://www.smproaudio.com/index.php/de/produkte/preamps/pr8e
    angeschlossen. Dann hat das 03D 24 Mikrofonpreamps...so würde ich es machen.
    Kostet zusammen ca. 400,-...ob sich das lohnt, muss jeder selbst entscheiden...ich würde es nicht machen.
    Wenn das 03d nicht genug MicPres hat, lieber verkaufen und etwas passenderes holen..
    WW
    • Wurst Werner
    • 22. Dezember 2010 um 18:06
    Wenn es mal schnell gehen muss mit dem Hall-->
    Der Grundalgorithmus klingt imho gut, kein Hi End aber gute Mittelklasse würde ich sagen.
    Was ich sehr gut finde: Der Smooth-Regler.
    Anschlag links: SPX990 Touch
    Anschlag rechts: cleaner so ala TC
    Schneller hat man wohl kaum einen passenden Hall am Start.
    Sehr cool ist die kleine CPU last und der Preis von gerade mal 5 Pfund (kein Witz):-)
    WW
  • Behringer DDX32 Nachfolger angekündigt
    • Wurst Werner
    • 21. Dezember 2010 um 10:18
    Zitat von "klauston"
    Design erinnert mich stark an LS9
    Jo, die Fader+Meter und die (womöglich) vier Stereo Returns rechts auf Potis (würg) sehen LS9 mäßig aus.
    Aber es gibt offensichtlich einen CS like iLive, was ich deutlich besser finde als bei LS9..
    WW
  • 01V plötzlich alles weg
    • Wurst Werner
    • 20. Dezember 2010 um 12:03
    Die Möglichkeit der Datensicherung via Studiomanager ist in vielen Fällen ganz hilfreich, in Deinem Fall vielleicht auch geschehen ?
    Den gibt es für das alte 01V nicht...
