  2. stefanfx
Beiträge von stefanfx
  • Trennwände in Sporthallen
    • stefanfx
    • 31. Juli 2004 um 23:58
    hallo,
    so mal erstens: habe ich noch nie gemacht
    zweitens : käme gar nicht auf die idee, wie willst du die denn da fest machen? die trennwände die ich kenne sind da komplett vom "trennstoff" umwunden! kein platz für ne clamp, es sei denn du machst das ding kaputt.... :?:
    stefan
  • Lanz Audio
    • stefanfx
    • 30. Juni 2004 um 23:33
    hallo,
    ich glaube wir hatten da mal scho einen thread drüber, finde ihn nur nicht... :x
    stefan
  • FI und Unterstromverteilung
    • stefanfx
    • 27. Juni 2004 um 11:04
    mir drängt sich beim Thema FI und z.B Backlineverteilern mit jeweils einzelnen FI eine Frage auf. Die seperaten FI sind ja eigentlich dafür gedacht, bei Problemen mit einzelnen Geräten abzuschalten ohne das gleich die komplette Anlage stromlos ist. Nun ist mir folgendes passiert, Stromverteiler 63 -> x 32 mit FI, sowie relative neue Hausinstallation jeweils mit 30mA FI, geplatzte Isolierung an einer PARcan, drangefasst FI ausgelöst.
    Dieses allerdings bei meiner Stromverteilung UND der Hausanlage, so das gar kein Strom mehr da war.
    Hier stellt sich mir nun die Frage ob es Sinn macht überhaupt noch einen FI mehr in der Kette zu haben (natürlich nur wenn sonst auch einer da ist, is klar) wenn trotzdem beide auslösen?
    Wie sind denn bei euch die Erfahrungen
    stefan
  • Mikrofone für Theater
    • stefanfx
    • 23. Juni 2004 um 18:11
    eine möglichkeit so etwas abzunehmen ist mit richtmikros. mache hier auch so etwas bei einer bühne 14 x 10 Meter, an der vorderkante 5 x sennheiser mkh 416, hinten zwei grenzflächen. ist nicht die optimalste art, fürt aber zu einem befriedigenden ergebniss wenn man mit geringfügigen klangfärbungen leben kann.
    pflicht ist natürlich mindestens eine delayline und ordentliches einpfeifen der mikros... 8)
    stefan
  • Welcher 12 in Turbo TL1201?
    • stefanfx
    • 21. Juni 2004 um 19:55
    ich habe hier eiine Turbosound Live-Serioes TL 1201 deren 12 scheinbar festgebrannt ist, nun die Frage ob mir jemand sagen welcher 12 dort verbaut wurde, zwecks reconing..... :?
    Danke schon mal
    stefan
    • stefanfx
    Danke schon mal
    stefan
  • Klavier anständig mikrofonieren, wie?
    • stefanfx
    • 28. Mai 2004 um 15:12
    hallo,
    alles klar - unwissenheit beseitigt 8)
    danke
    stefan
    • stefanfx
    • 27. Mai 2004 um 12:10
    da mich das Thema auch sehr interessiert wirft sich hier die Frage auf:
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Du musst Dir eben immer vor
    Aber ganz für sich betrachtet ist mir bei Abnehmern noch kein besserer Klang wie bei den (zugegebenermaßen nicht ganz billigen) Dyn-GP´s untergekommen...
    wat is'n das :?::?::?:
    stefan
  • Tape/CD Kombination
    • stefanfx
    • 24. Mai 2004 um 19:11
    ich hatte noch keine Probleme mit dem CDA500 und gebrannten CDs, nur wenn die CD wirklich sehr zerkratzt ist, will er nicht.
    Und bei den meisten VAs kommen die Leute mit selbst gebrannten an...
    8)
    stefan
  • Auslegeware-Fuss-Teppichboden zum Schutz des Hallenbodens
    • stefanfx
    • 22. Mai 2004 um 12:48
    schon mal versucht Licht zu machen wenn die Alu-Seite obenliegt??
    Ganz neue Effekte kann ich euch sagen.... :evil:
    stefan
  • Kettenzüge!
    • stefanfx
    • 15. Mai 2004 um 15:02
    hallo,
    such mal unter
    http://www.lmp.de
    und dann unter trussing suchen... wegen den preisen kannst du dich auch gerne an mich wenden :) habe leider hier keinen katalog zur hand, sonst könnte ich dir auch genaueres sagen.
    stefan
  • Kettenzüge!
    • stefanfx
    • 15. Mai 2004 um 14:53
    solltest bei LMP nochmal nachsehen, dort gibt es Handkettenzüge....
    stefan
    • stefanfx
    • 11. Mai 2004 um 12:27
    zum CDA 500, ist sehr robust, nur leider ist CD und Tape nicht gleichzeitig zu bertreiben.... CD spielt sowohl über CD-Out _ALS_ auch über Tape-Out aus..... :evil: keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben.....
    stefan
  • XLR Symmetrisch - Schirm
    • stefanfx
    • 1. Mai 2004 um 22:22
    das ist die einzig richtige Weise um auf diese Art (ohne Trenntrafo) das Brummproblem zu lösen. Die Erdung bleibt bei alllen Geräten erhalten, einerseits ducrh die Erde bei deinen Amps, auf der anderen Seite durch die Erdung an Siderack, Mischpult oder sonstigem.
    Nachteil wäre meiner Meinung nach nur, wenn du genau bei diesem Kabel ein Problem bekommen würdest....
    stefan
  • Camco DL1500 Einstellungen
    • stefanfx
    • 21. April 2004 um 16:26
    vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Limiter und der Einstellung war nicht das, was mich verwirrt hat, sondern ein unbeschrifteter Tiefpass der hinten angesteckt war. Meine Vermutung ging daher erst in Richtung Sensitivity oder Limiter.... auf alle Fälle ein netter Effekt den man nicht erwartet. :x
    danke nochmal
    stefan
    • stefanfx
    • 19. April 2004 um 18:17
    kann mir jemand genaue Angaben machen zur Limitereinstellung an der DL1500, bzw. zur Einstellung der Eingangsempfindlichkeit?!?
    Habe Probleme dahingehend das die DL am Hochtöner nur ungenügend "Tönt" :x , und finde leider keine Daten dazu. Wenn jemand eine Anleitung oder die Daten über den Amp hat, und sie mir zukommen lassen könnte wäre das auch _sehr_ hilfreich.
    Danke schon mal
    stefan
  • Buch oder Tutorials über PA
    • stefanfx
    • 13. April 2004 um 15:57
    gut ich gebe zu das ich das eine nicht kenne, als Einstieg finde ich es aber doch sehr brauchbar..... habe meines irgendwann mal verliehen und inzwischen abgeschrieben... :x Ist _glaube_ ich auch Lehrbuch für die Va-Techniker, zumindest bekommen die es empfohlen.
    Gibt da auch noch das Effekte-Praxisbuch das ich auch als sehr nützlich betrachte. Weiss natürlich nicht in wie weit das auch im Handbuch der Pa-technik abgedeckt wird...
    stefan
    • stefanfx
    • 13. April 2004 um 12:27
    gibt zum PA-Handbuch jetzt ne Neuauflage, und ich wüsste auch nicht
    was sich so verändert hat in der Welt, dass das was drinsteht veraltet sein soll..... :roll:
    stefan
  • Hat schon mal jemand einen Bauchredner übertragen?
    • stefanfx
    • 5. April 2004 um 14:52
    ...Line-Out ist gut.... :lol:
    Aber ernsthaft, die meisten Bauchredner mit denen ich zu tun hatte, wollten eigentlich nur ein "stinknormales" gutes Mikro. Wenn es schön sein soll dann ein gutes Kondenser wie Beta87 oder KSM oder so, geht aber auch mit einem SM58.
    Nur wenn er sich wirklich viel bewegen möchte würde ich Ihm ein Headset verpassen, das funktioniert auch prima.
    grüße
    stefan
  • Kupferhammer?
    • stefanfx
    • 1. April 2004 um 19:55
    vielen Dank für die Antwort, das bringt mich weiter....wieder was gelernt.
    stefan
