Camco DL1500 Einstellungen
  • stefanfx
  • 19. April 2004 um 18:17
  • stefanfx
    kann mir jemand genaue Angaben machen zur Limitereinstellung an der DL1500, bzw. zur Einstellung der Eingangsempfindlichkeit?!?
    Habe Probleme dahingehend das die DL am Hochtöner nur ungenügend "Tönt" :x , und finde leider keine Daten dazu. Wenn jemand eine Anleitung oder die Daten über den Amp hat, und sie mir zukommen lassen könnte wäre das auch _sehr_ hilfreich.
    Danke schon mal
    stefan
  • slayer
    • 20. April 2004 um 16:31
    bei der eingangsempfindlichkeit kommt es daruf an was für eine quelle davor hängt. soll heißen, bei einem pult, das 0db fährt sind das die 26db. bei digital, radio etc. welche mit -6db ausgeben stellst du den auf 32db. das mit den 1,4V ist irgendwas amerikanisches, keine ahnung.
    zum limiter. den stellst du nach deinem system ein. soll heißen, wenn dein controller richtig alarm macht, bzw die endstufe kurz vorn clippen ist drehst du so lange an den beiden poties bis der limiter greift.
    so ist das zumindest bei der dl-3000...
    hauptsarre gitarre !
  • UweLam
    • 21. April 2004 um 00:09
    hast du eine DL 1500 oder DL 1500 C ? Bei der älteren DL 1500 waren die Limiter ein optionales Modul, leider ohne optische Kontrolle. Die jüngere DL 1500 C hat LEDs mit der Bezeichnung RLL.
    Diese LEDs leuchten, wenn die Ansprechschwelle vom Limiter erreicht wird (auch für die Strombegrenzung sind diese LEDs zuständig).
    Wenn du möchtest, dass die Endstufe nicht bis zum Aufleuchten der Clip LED ausgefahren wird, dann kannst du die Limiter wie folgt einsetzen: gib von deinem Mixer den realistischen maximalen Pegel. Wenn die Clip LED jetzt leuchtet, dann dreh den Limiter etwas zurück, bis das sie nicht mehr leuchtet.
    Bei der 1500 C kannst du an der RLL LED sehen, dass der Limiter jetzt arbeitet. bei der DL 1500 sieht man leider nix, und man weis nicht genau, wie viel Haedroom man hat.
    Dein Problem mit den „Tönt“ verstehe ich nicht recht. Wenn der Limiter zu stark eingestellt ist, dann kann der Sound „pumpen“. Meinst du das? Wenn du eine Fullrangebox hast, dann hörst du das pumpen jedoch zuerst im Bass. Wenn du die Endstufe aktiv vor einem Hochtöner nutzt, dann pumpt nur dieser.
    Hast du die von Slayer beschriebenen Schalter (26dB,32dB,1,4V) an deiner Endstufe? Wenn ja, dann wäre das eine seltene Option an der DL Serie (meine über 40 DLs sind ohne Schalter). Standard wäre 26 dB, aber es hängt, wie Slayer schon schreibt, von den Geräten ab, die davor hängen.
    Wenn du willst, kann ich dir ein Manual mailen (frühestens Donnerstag).
    mfG
    Uwe
  • CaptainChaos
    • 21. April 2004 um 11:21
    wenn du ein bischen mit Formeln kanst und die Daten des Verstaerkers hast kanst du auch nachrechen.
    z.B. was muss vorne rein damit hinten was rauskommt.
    Oder wenn x Watt hinten rauskommen sollen dann muessen x dbu vorne rein usw.
    Aus meine Formel schmierzettel:
    Formeln
    U -> dBu dBu = 20 x Log (volts1/0.775)
    dBu -> U U = 10^(dB/20) x 0,775
    P = U * I
    I = U/R
    P = U^2/R
    Als Beispiel mal fuer eine RMX 2450 die Werte hatte ich mir mal aufgeschrieben.....
    QSC RMX 2450
    Voltage Gain: 50x(34dB) in bridge mono 40dB
    Input Sensitivity, V RMS 1,23 V (+4,0dBu) @ 8Ohm
    Daraus ergibt sich dann folgendes.
    QSC 2450 4Ohm Bridge
    ~2400W = 2dBu max
    ~1890W = 1dBu
    ~1480W = 0dBu
    ~1200W = -1dBu
    QSC 2450 8Ohm Stereo
    ~473 W = 4,0 dBu max
    ~376 W = 3,0 dBu
    ~298 W = 2,0 dBu
    ~173 W = 1,0 dBu
    Wenn man die Verstaerkung nicht hat... max Leistung Out und Input Sensitivity und damit dann zurueck Rechnen.
    Holger
    P.S. Die Werte mal aufgeschrieben ins Lager gehaengt, jedem auf die Nase gebunden hilt zu verstehen was so ein Amp macht und hilft zumindest bei Einsichtigen Menschen ein verstaendiss fuer Gainstruktur etc etc zu wecken. Ich Hasse nichts mehr als wenn mir eine Techi sagt (egal welcher Amp da gerade steht) die muessen immer auf 3 Uhr stehen.
    ;) weil das so muss.
    Holger Steppke
  • stefanfx
    • 21. April 2004 um 16:26
    vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Limiter und der Einstellung war nicht das, was mich verwirrt hat, sondern ein unbeschrifteter Tiefpass der hinten angesteckt war. Meine Vermutung ging daher erst in Richtung Sensitivity oder Limiter.... auf alle Fälle ein netter Effekt den man nicht erwartet. :x
    danke nochmal
    stefan
