  2. Campfire
Beiträge von Campfire
  • Problematische Limitierung Externer Quelle
    • Campfire
    • 26. November 2011 um 12:24
    wenn er nicht total dicht ist würde ich mal versuchen aktive DIs zu nehmen, aber ohne pad....
    z.B.die aktiven LDs zerren sehr übel wenn sie überfahren werden, das hört man deutlichst, und das nicht so langsam steigernd wie ein DJ-Pult sondern relativ plötzlich.....
    da macht der DJ dann freiwillig leise solange er noch ein bischen was hört....
    ggfs. Signal splitten und die zerrenden DIs nur auf den DJ-Monitor, fürs Publikum sauber raus.....
    natürlich kann der DJ dann immer noch sagen die PA taugt nichts, oder sein Monitoring einfach wegstellen o.Ä., aber er hätte zumindest ein signal " ab hier ist schluss".
  • umfrage: mh2 od yamaha digital für club 500 kapazität
    • Campfire
    • 16. Oktober 2011 um 21:55
    ich persönlich würde das MH2 vorziehen, habe meistens ein eigenes analog-Siderack dabei.....
    ansonsten: wenn immer ein Babysitter vorhanden ist sollte auch deine Digitale Lösung nahezu immer akzeptiert werden.....
  • Ausfälle Audix Mikrofone
    • Campfire
    • 25. September 2011 um 14:46
    also von 5 D1 hatte ich ebenfalls schon eines mit plötzlichem totalausfall, ansonsten leben alle noch (4 D1, 2 D2, 1 D3, 1 D4, 2 D6, 5 OM7), zum Teil Neu zum Teil gebraucht gekauft in den letzten 5 Jahren......
    Einmal hatte ein D6 Zerrprobleme (wie wenn ne kalte Lötstelle vorliegen würde) die sich durch Austausch des Mikros beseitigen ließen, beim test zuhause kam das Problem allerdings nicht wieder, und seither läuft das Mikro auch schon wieder 3 jahre absolsut stressfrei.
  • DI-Box, aber welche?
    • Campfire
    • 9. September 2011 um 06:54
    mein Liebling bei allem außer bei Piezo ohne Preamp: Atelier der Tonkunst DI-Box HR
    Für die Piezos habe ich die blauen BSS-Nachbauten von LD.
    Hier hatte ich aber auch schon defekte, scheint also nicht so robust zu sein...
  • passiv getrennt, aktiv entzerrt - falsch gemacht
    • Campfire
    • 31. August 2011 um 22:06
    bei nem Monitor finde ichs praktischer wenns ohne Controller geht......
  • Presonus Studiolive 24.4.2 << who knows?
    • Campfire
    • 4. Juli 2011 um 21:58
    Ich hatte es einmal bei nem Kofferjob, finde ich bedienungsmäßig deutlich besser und einfacher und schneller zu verstehen als das 01v96,
    vollen Recall hat es halt nicht (Analoge Gains und keine Motorfader bei den Kanalfadern).
  • End Fire Array
    • Campfire
    • 21. Juni 2011 um 22:10
    also wie gesagt, beschwerden kamen keine von den Musikern (wirklich mehr als bei nem Centerstack ist es beim Sänger vorne auch nicht)....
    Beim Drummer hinten ists übrigens am leisesten.....
    ich denke das Mitvibrieren der Bühne wird mit etwas abstand deutlich besser, die Bühne war 80cm hoch und die Bässe 70, Lautstärkeverlust ist ja schon entscheidend, bei ner 1m-Bühne ists ja schon ne verdreifachung des Abstandes zu den Bässen.....
  • Proline 3000, JBL 2241
    • Campfire
    • 21. Juni 2011 um 14:10
    wohl ein transportschaden vom Versand des Vorbesitzers zu mir, da sie aber einwandfrei gespielt hat habe ich mir deswegen keinen Stress gemacht.
    Besonders im Preis runtergehen bei der Proline habe ich gerade eher nicht vor, dann behalte ich sie doch, sie spielt nur eben im Mittelhochton merklich unschöner als meine Yorkvilles, weshalb ich sie eher wieder verkauft hätte, aber im Bass spielt sie ja einwandfrei, und bevor ich sie dann verschleudere bloß dass ich sie los bin dann bleibt sie eben da, auch wenn ihre Auslastung nicht so hoch ist wie die der Yorkvilles...
  • End Fire Array
    • Campfire
    • 21. Juni 2011 um 13:28
    dafür weniger laut für die Kistenanzahl und schmalbandiger, oder?
  • End Fire Array
    • Campfire
    • 21. Juni 2011 um 11:36
    also ich habs schon gemacht, (3 Reihen a 6 Single-Bässe) mit folgenden vor-und nachteilen:
    Nachteile:
    -Unter die Bühne bauen ist bei niedriger Bühne recht stressig und hat in meinem Fall auch dazu geführt dass die Bässe aufgrund von Streben nicht in den optimalen Abständen stehen konnten (und die Abstände waren dann leider ungleichmäßig).
    Dadurch hat es auch etwas gedauert bist man die optimalen Delaywerte gefunden hatte (Rückwärtsdämpfung/Abstrahlung vorne).
    -Die Bühne dröhnt ordentlich mit, die Musiker haben sich aber nicht beschwert, aber bei CD mit vor allem Bass ohne viel obenrum konnte man das scheppern noch 5 meter vor der Bühne hören....
    -Gefühlt eher etwas leiser als ein Centerstack der gleichen Menge an Bässen
    Vorteile:
    -Seitlich und Hinter der Bühne wirklich deutlich leiser als vor der Bühne
    -Abstrahlung eigentlich Perfekt für ein durchschnittliches Festivalgelände
    Mein Fazit: ich mach es nur noch wenn die Bühne hoch genug ist (dann würde sich ev. auch das mitvibrieren etwas geben, in meinem Fall waren nur so 5-10 cm zwischen Bässen und Bühne...)
    ideal wäre vermutlich eine wirklich hohe Bühne (1,5-2m) um dann die Bässe höher stacken zu können um die Abstrahlung nach oben einzuschränken
    • Campfire
    • 13. Juni 2011 um 16:30
    hier mal Bilder der proline....
    (Danke für den Upload....)
    Bilder:
    http://s1.directupload.net/file/d/2550/22akghan_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/2550/26ykzur7_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/2550/pkekaq6i_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/2550/fskob5ti_jpg.htm
  • Ta-2400 und ein Sub
    • Campfire
    • 11. Juni 2011 um 09:33
    dann bleibt ja nichts anderes übrig als den Bass mit nur einer Seite der TA anzusteuern, dann hast den anderen Kanal noch für was anderes frei.....
  • Tipps für Laptop gesucht
    • Campfire
    • 10. Juni 2011 um 19:06
    muss nicht logic sein, also ruhig auch Windows-Rechner empfehlen, dann wirds halt nicht logic sondern Cubase.....
    • Campfire
    • 10. Juni 2011 um 18:37
    Suche einen Laptop mit mit dem ich folgendes anstellen will:
    Einzelspuren vom HD24 per der dem dazugehörigen Interface runterziehen (Firewire nötig).
    Diese einzelspuren dann per Audacity (ev. auch später mal Logic oder Cubase) abmischen
    ggfs. auch mal etwas Pausenmucke vom Rechner oder Pulteditoren.
    das ganze sollte sich in einer eher günstigen Liga abspielen (ca. 500 Euro), gebraucht kommt auch in Frage.
    An Anschlüssen wird also gebraucht:
    Kopfhörerausgang
    Firewire-Anschluss (fürs HD24-Interface)
    USB (Maus, externe Festplatten...)
    Leistungsmäßig wurde mir mal nahegelegt:
    ab 2GB Dualcore, ab 2 GB Arbeitspeicher
    wer hat tipps für Laptops die diese Anforderungen erfüllen?
    • Campfire
    • 10. Juni 2011 um 15:53
    Bass umlöten dass jedes Chassis ne eigene Buchse hat, und dann mit jedem Kanal der TA ein chassis ansteuern.....
  • Gain before feedback - Bitte um Erklärung
    • Campfire
    • 6. Juni 2011 um 22:50
    zum Klirr: kann auch indirekt rückkopplungsmindernd sein, da Klirr lauter wirkt und so der Monitor lauter wirkt als er ist, und so weniger Lautstärke von ihm gefordert wird.
  • Grenzfläche zur Cajon-Abnahme
    • Campfire
    • 21. Mai 2011 um 10:27
    also ich habe schon ausprobiert:
    AT ATM 87r (GF) reingelegt
    Beta 91 (GF) reingelegt
    AT pro 35 (Clip) in der Cajon verschiedene Positionen ausprobiert zwischen näher und weiter von der Schlagfläche entfernt
    Audix D6 hinten am Schalloch
    SM57 von vorneund hinten am Schalloch
    am besten gefallen hat mir das beta 91, am Feedbacksichersten (geht lauter und mit mehr Wums untenrum als die anderen) und am exaktesten.
  • Abnahme von Block bzw. Querflöten
    • Campfire
    • 17. Mai 2011 um 20:33
    denke nicht das bei ein paar Flöten monitore brauchst, würde vorher auch ernsthaft über Delayline nachdenken......
    • Campfire
    • 16. Mai 2011 um 19:56
    ich würde nen Gesangsmikro verwenden, wenn der Flötist diszipliniert genug ist nahe dranzubleiben (gibt es ne probe?)
    headset ist natürlich auch gut, aber vermutlich nicht so gut verfügbar.....
    Am besten hat bei mir bisher Crown CM310 verwendet (mit lauter Band im Hintergrund)
    • Campfire
    • 11. Mai 2011 um 20:32
    Verkaufe
    1x Proline 3000 350 euro
    1x JBL 2241 18" Chassis, spule durch (muss also recont werden): 180 euro
    1x Warwick WPA 4000 2x420W/4 Ohm, 1 Kanal defekt, (Poti innen abgebrochen, deshalb tut dieser Kanal nicht): 120 Euro
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
