  2. gast
Beiträge von gast
  • Adapter-Köfferchen --> Was ist drin?
    • gast
    • 1. Juni 2007 um 23:36
    hi,
    hier werden sie geholfen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57359&highlight=adapter
  • scanner vs. movinghead
    • gast
    • 22. Mai 2007 um 19:41
    hi,
    die heißen zwar Varyscan, sind aber MHs.
    Scan is hier auf die gobos, prisma... bezogen.
    Kommt wohl daher das es keine Scanner als Washer gibt.
    gibt auch Varycolor, dass sind auch MHs jedoch als washer.
  • Bell VPS700ext ausreichend für 300 Leute House & Electro
    • gast
    • 18. Mai 2007 um 16:17
    hi,
    also ich würde sagen mit der 700er solltest du hinkommen.
    wobei wir auch schon etwas in dieser größe mit ner 420er ext. gemacht haben 8)
  • Rennsportwochendende Winterstein (West-Thüringen) mit Pics
    • gast
    • 14. Mai 2007 um 19:12
  • Präzises Ausrichten der Boxen
    • gast
    • 12. Mai 2007 um 08:08
    hi,
    sorry wenn ich den fred nochmal hoch hohlen muss.
    aber wo kann ich die Seilverkürzer die oben von Mnyut mit einem bild gezeigt wurden beziehen?
  • Griven Helios
    • gast
    • 10. Mai 2007 um 16:07
    hi,
    würde michauch freuen den plan zu erhalten.
    denn ich überlege schon länger den helios MDX fähig zu machen, um, wenn möglich direkt farben oder effekte auszuwählen.
    meine addy ist: genua at gmx.net
  • Theorie Frage
    • gast
    • 9. Mai 2007 um 19:50
    hi,
    @ fluchtweg:
    ich wüde sagen es kommt erst mal auf die art des fluchweges an.
    Ist dieser zwingend nötig?
    oder verringert sich durch die schließung dieses fluchtwegs nur die maximale besucherzahl?
    @stativ:
    sobald eine gefährdung für die gäste auftritt bzw. auftreten kann ist dies eig. nicht mehr zu verantworten denn was wenn doch mal was passiert?
    klar kennen wir alle bilder von VAs wo manche waghalsigen konstruktionen gebaut werden, aber sowas ist einfach nur unverantwortlich.
    somit bin ich eindeutig dafür wenn der fluchtweg offen sein muss, diesen auf keinen fall zu beeinträchtigen und für das stativ eine alternative zu suchen.
    Leider kann ich an dieser stelle keine gesetzlichen grundlagen zu den stativen liefern.
    Aber zum Fluchtweg ist alles im bestuhlungsplan (wenn vorhanden) zu finden. meist auch mit den zutreffenden Paragrafen.
  • Lichtpult selbstbauen. fragen!!
    • gast
    • 21. April 2007 um 21:48
    hi,
    ja sorry das war nur so ein einfall.
    hab damit nicht gemeint das ichs selber könnte :)
    wär es theoretisch möglich das du mir das layouten könntest?
    würde natürlich auch entlohnt werden
    • gast
    • 21. April 2007 um 18:57
    hi,
    das soll ja kein pult werden an das direkt die dimmer o.ä. kommen.
    sondern es soll als externe wing für eine PC gestütze lichtsteuerung werden.
    Und es sollen nicht 64 fader werden sondern höchstens 24, der rest werden taster (flash / select / learn.... was eben alles so anfällt)
    wenn ich mal von 24 fadern ausgehe bleiben noch 40 taster frei und das ist eig schon fast zu wenig.
    @ Michael D:
    wie soll ich das genau machen?
    ich bin leider noch nicht so bewandert wenns um derrtige schaltungen geht.
    • gast
    • 21. April 2007 um 18:48
    hi,
    ich arbeite zwar auch mit midi aber in diesem fall möchte ich DMX da Midi nicht auf die gleichzeitigkeit von Tönen ausgelegt ist.
    da es aber immer perfekt laufen soll und die lösung auch nicht teurer ist als Midi wollte ich es so machen.
    nur die begrenzung auf 64 kanäle stört mich noch etwas.
    fals jemanden noch eine lösung dafür einfällt wurde ich mich freuen,
    denn mehrere DMX Lines wären wieder umständlich.
    das einzige was mir einfällt wäre (fals möglich) einen yC zu programieren der die DMX signale um 64 kanäle verschiebt und wieder ausgibt.
    (is aber auch wieder umständlich)
    • gast
    • 21. April 2007 um 15:20
    hi,
    vielen dank, dadran hab ich gar nicht gedacht :oops:
    ich bräuchte ca. 60 tasten. kann aber auch mehr werden.
    wie mache ich das dann wenn ich mehr als 64 taster habe?
    wo kann ich denn kostengünstig platienen ätzen lassen?
    • gast
    • 21. April 2007 um 12:18
    hi,
    gibt es fertige Platienen oder etwas ähnlichesmit dem es möglich ist sich ein einfaches DMX lichtpult selbst zu bauen?
    es soll nur möglich sein Taster zu verbauen die eine fest zugewiesene DMX adresse haben.
    funktionsweise also so:
    Taster 43 drücken. DMX Kanal 43 geht auf Wert 255.
    Taster 43 loslassen. DMX Kanal 43 geht auf Wert 0.
  • Aufbau prof. Ethernet-DMX-Interface
    • gast
    • 18. April 2007 um 13:01
    hi,
    ich hab zwar keine direkte antwort auf deine frage.
    aber hier gibts ein DMX ArtNet USB interface mit softwre und schaltplan.
    http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
    vielleicht hilft dir das schon mal weiter
  • grandMA: frage zu Chaser / DMX interface !!
    • gast
    • 15. April 2007 um 10:38
    hi,
    ich habe jetzt in der anleitung gefunden das auch ArtNet interfaces der firma Artistic Licence funktionieren.
    Und wenn diese funktionieren denke ich sollten auch alle anderen Art Net fähigen interfaces mit der grandMA familien funktionieren.
    • gast
    • 14. April 2007 um 11:25
    hi,
    ok vielen dank.
  • Botex DC-1224 und SHOWTEC Scanmaster 2 mit MIDI steuern
    • gast
    • 14. April 2007 um 11:17
    np
    • gast
    • 14. April 2007 um 11:12
    hi,
    aso die töne sind schon fest denfunktionen zugeweisen.
    das is ja doof.
    aber ok damit wirst du legen müssen.
    Wenn du ein 49 tasten keyboard hast dann sollten da irgendwo 2 taster sein mit denen du auf andere oktaven umschalten kannst.
    d.h. wenn du von nem Channel Dimmer Kanal auf Black out willst musst du erst die passende tonhöhe wählen und dann die taste mit der funktion drücken.
    oder du brauchst mehere keyboards.
    oder:
    Ich hab sowas auch mal gemacht (nur mit nem Licon) über einen PC.
    im net igbts da freeware software wo du den tasten der tastatur miditöne zuordnen kannst. dann brauchst du nur noch ein billiges Midi-USB interface.
    ein beispiel für ne software wäre der Virtual Midi Controller.
    • gast
    • 14. April 2007 um 10:53
    hi,
    du musst nicht den tasten des Keyboards die töne zuweisen, sondern im Pult den Tönen chaser zuweisen.
    • gast
    • 14. April 2007 um 10:33
    hi,
    das problem ist das ich eine sequenz nicht einer speedgroup zuordnen kann.
    denn das muss ich so machen da der OnPc kein Soundeingang unterstützt.
    delays sind möglich. nur hab ich da noch nicht ganz begriffen wie ich die einstellen muss.
    Da ich aber jetzt noch nicht der GrandMA profi bin frage ich ja und hoffe das es einen gibt der mir erklärt wies doch möglich ist.
    • gast
    • 14. April 2007 um 10:17
    Zitat von "Machtl"
    Zu den Strobes, also warum brauchst du da so viele Cues? Du brauchst doch pro "Lichtblitz" nur eine StrobeOn auf 255 Cue die du nach ganz kurzer Zeit automatisch weiterschaltest auf eben StrobeOff. Dann wartest du auf den nächsten GO (Audio Bump oder was auch immer), also das läst sich mit 4 Cues ganz einfach machen, ich verseht nicht ganz warum du da 6 oder 16 Cues brauchst dazu?
    hi,
    wenn ich den Chaser so einstellen kann, dass nach ca 1/8 sek. der Off Cue kommt wär das toll.
    das problem ist aber, dass in einem Chaser jeder Cue gleich lang ist. wenn jetzt der ganze chaser z.b. 4 sek. lang ist, hat jeder Cue 1 sek.
    d.h. das strob wäre für 1 sek. auf dauerstrob.
    artnet interface.
    der NSP von MA sollte ja dann aber auch gehen.
    wieviel kostet der NSP? und wo bekomme ich den her?
    Ich hab bis jetzt keinen shop gefunden der den hat.
