  2. gast
Beiträge von gast
  • Multicore fliegen
    • gast
    • 26. November 2006 um 11:16
    hink: wobei das sei ja nicht an der bühne enden müsste sondern auch, wenn möglich, an einem gegenüberliegenden Haus... befestigt werden könnte und bei der bühne nur unterstützt wird.
    Wobei mir persönlich die möglichkeit mit nem Fugenschneider noch am elegantesten erscheint.
    Einfach 2 fugen im abstand von 5cm schneiden, mit nem brecheisen o.ä. das eis dazwischen herausbrechen rohr mit kabel rein, eisstücke etwas kürzen (is ja jetzt ein rohr drin) und wieder einsetzten und dann die fugen mit Eiswasser ausgießen.
    Sollte an einem Tag gemacht sein und man sieht am ende garnix vom kabel.
  • IC gesucht !!! DRINGEND
    • gast
    • 24. November 2006 um 17:15
    frag doch mal im elektronik forum die haben auch ne große sammlung an Listen für ICs......
    da sollte dir am besten geholfen sein.
  • sehr lustige openair-bühnen oder sinds doch campingzelte?
    • gast
    • 24. November 2006 um 16:41
    stimmt wenn mers sich genau anschaut, ich hatte erst an silbernes gaffa gedacht aber sieht wirklich nach paketklebeband aus.
    Aber alles wird doch nochmal durch ein schön herum gewickeltes kabel gesichert, also is doch halb so wild. :roll:
  • Delay für Tops
    • gast
    • 1. November 2006 um 18:00
    Aber ein delay im EQ bringt in diesem falle nichts denke ich da ja nur das top und nicht der ganze signalweg delayed werden soll.
    und einen EQ nur in den Top weg zu setzten finde ich unsinnig und vielleicht auch umständlich, vorallem wenn man dann noch anfang in diesem und im master EQ den Klang zu verändern.
    Und ganz ehrlich wenn 2 EQs da sind gibts immer einen der in dem der eigentlich nich dafür gedacht is rumschraubt.
  • Projekt: Sting Konzert
    • gast
    • 1. November 2006 um 08:21
    es handelt sich dabei aber nur um ein fiktives konzert oder?
  • Sicherungen rausgehauen bei kleiner Lichtanlage
    • gast
    • 24. Oktober 2006 um 20:12
    hm ich sollte mal schneller tippen. :shock:
    • gast
    • 24. Oktober 2006 um 20:11
    hi,
    also bei 8 mal 500W wären das 4kW und das ist schon ohne weitere geräte für eine Schuko über die dauer zu viel.
    Denn diese sind mit 16A abgesichert was eine maximale Last von ca 3,5kW entspricht. Wobei man selbst da etwas darunter bleiben sollte zur Sicherheit.
    Normalerweise verwendet man dann eine 16A CEE zuleitung weil du diese insgesamt mit maximal 3 x 3.5kW belsten kannst.
    In deinem Fall wird dir dies aber nicht viel nützen, da du nicht überall (vorallem nicht bei kleineren Sachen) einen CEE anschluss zur verfügung hast.
    Daher würde ich dir raten dir 3 Steckdosen zu suchen die einzeln abgesichert sind und da alles drauf zu verteilen.
    D.h. jeweils eine für die Dimmer und eine fürs restliche material.
    Gehe dabei aber sicher dases wirklich getrennte Kreise sind undauch weiter nichts was viel strom braucht mit angeschlossen ist.
    Denn sonst kanns dir passieren das beim ufbau alles gut geht und wenn dann wärend der VA z.b. der Kühlschrank mal an geht und du auch dein Licht an hast beide keinen Strom mehr haben.
  • Suche nach Dekostoff, wer kennt die genaue Bezeichnung
    • gast
    • 24. Oktober 2006 um 16:42
    hi,
    da ich den Gerriets Katalog nicht da habe und online keine Preise zu finden sind würde mich trozdem mal der Preis/lfm für die angesprochene Schleiernessel in B1 interessieren.
    wäre net wenn jemand mal einen Preis reinschreiben könnte.
  • Ultralite D610CB Triac
    • gast
    • 17. Oktober 2006 um 18:03
    hi,
    ich hatte das problem auch mal bei nem alten omnitronic dimmer einer schule, da hat der Triac auch ne halbwelle durchgelassen.
    Aber ich würde sagen schraub den dimmer mal auf (musst du ja sowieso wenn du den triac tauschen willst) und schau drauf wie die bezeichnung ist.
    Denn machmal ändern sich die bauteile obwohl die serie noch die gleich ist.
    Aber gehe vorher sicher das es wirklch der Triac ist denn ich hatte auch so ein problem mit einem defekten Optokoppler.
    Nicht das du 2 mal bestellen musst.
  • Wer von Euch hat schon einen Gehörschaden?
    • gast
    • 9. Oktober 2006 um 16:37
    ok aber kommt halt drauf an wie oft du ihn brauchst.
    bei mir is es nur jedes oder jedes 2te wochenende und da rechnet sich ein angepasster noch nich so richtig.
    • gast
    • 9. Oktober 2006 um 16:14
    hi,
    da die frage mal aufkam wo man denn gehörschutz her bekommt.
    Ich habe meinen von http://www.Sonicshop.de
    kann den MusicSave 3 und bald vielleicht auch den Ultratech sehr empfehlen.
    Und ist nicht so teuer wie ein extra angepasster aber man spürt ihn trozdem nicht.
  • EQ-Einstellung mit Hörbuch?
    • gast
    • 27. September 2006 um 18:39
    also Hörbuch würde ich jetzt rein vom gefühl her auch nicht nehmen.
    Da dann doch lieber eine gute Musik CD mit abwechselnd Gesangs und instrumenteneinlagen. Somit spart man sich auch das nervende CD wechseln.:-D
    Mir persönlich gefällt da sehr gut das Album The other Side von Godsmack.
    (Aber einen Fred über Soundcheck CDs hatten wir ja schon).
  • Keyboard für grandMA
    • gast
    • 23. September 2006 um 16:47
    hi,
    ich arbeite auch mit keyboard am, in meinem fall, Licon.
    überlege dir doch mal vielleicht 2 keyboards zu nehmen und diese übereinander zu bauen.
    somit kannst du dir auch über 150 tasten programieren wenn du willst. :D
    Außerdem könntest du die 2 ebenen in 2 gebiete teilen,
    z.b. oben ein kleineres keyboard mit "langsamen" flächeneffekten
    und unten dann den rest mit schnellen effektvollen dingen.
  • Lichtsäulen in TV Sendung ?! Wer kennt die ?
    • gast
    • 3. September 2006 um 14:33
    hi,
    wer lesen kann is klar im vorteil.
    Auf der site steht das die dinger mit nem kompressor aufgepumpt werden, d.h. die sind aus irgend einem luftundurchlässigen material/stoff gemacht.
    Das der Aircones würde ich mal ausschließen, da ich denke das dies nicht so reisfest und dicht ist.
    Aber wenns einer weiß wärs super. könnte man ja mal in erwägung zeihen sowas nachzubauen.
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • gast
    • 1. September 2006 um 13:03
    hi,
    gerade kam auf RTL ein bericht über die Nature One.
    Kann mir einer sagen wie das letzte lied das man in diesem beirtag als abschluss hören konnte heißt?
    Is relativ bekannt nur mir fällts enfach nicht ein.
  • Truss an/zwischen Säulen befestigen
    • gast
    • 28. August 2006 um 21:52
    hi,
    ich würde bei der oben beschriebenen Methode auf Boden/Wandplatten zurückgreifen und diese auf die an der Säule befestigte Platte aufschrauben.
    Dadurch würden sich nach meiner Meinung die Verwindungskräfte und die Hebelwirkung an den Platten und Gewindestangen verringern.
    (Dies als Einwand eines Rigging-Laien)
  • computerstörgeräusche in audiokette
    • gast
    • 26. August 2006 um 11:45
    hi,
    die DI muss zwischen laptop und Pult in der Summe bringt sie dir nichts, wie du ja schon selbst gesagt hast.
    Und dann auch schauen ob der GroundLift auch drin ist.
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • gast
    • 24. August 2006 um 10:07
    Der Geruch ist durchaus organischen ursprungs und variert je nach
    Musikrichtung.
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55191&sid=5a4df2a62126961a6258f41eb14559f8
    Eine neue Idee für Wetten Das...? :lol:
  • ''drum show''
    • gast
    • 15. August 2006 um 11:18
    hi,
    wollte das ganze mal wieder hoch hohlen und mal nachfragen wie weit denn jetzt was aus dem projekt geworden ist?
  • und wieder ein HKS!
    • gast
    • 15. August 2006 um 11:09
    hi,
    ich meinte das doch nicht als beleidigung. fals das so verstanden wurde nehme ich das gerne wieder zurück.
    Aber warum kommen denn bei eueren ganzen vorderungen die LJs unter uns wieder zu kurz :?: :roll:
    Ich vordere mehr rechte für uns Lichtler. 8)
