  2. gast
Beiträge von gast
  • LED-Spot möglichst engabstrahlend und hell bis 400 Euro ?
    • gast
    • 13. März 2012 um 07:58
    kann denn jemand der auf die pls geht mal hier berichten ob es etwas in der richtung gibt?
    ich kann selbst leider nicht kommen
    • gast
    • 12. März 2012 um 16:24
    also ich denke auf jedenfall showlite unten rechts.
    dann würde ich sagen AT3 oben, und tourled links, wobei das auch genau andersrum sein könnte
    • gast
    • 12. März 2012 um 15:34
    ich werde für outdoor jetzt erst mal die Stairville Outdoor Stage Par 12x3W Tri oder wie sie auch sonst genannt werden, nehmen.
    ich denke zu diesem preis gibt es im momment nichts vergleichbares. wobei hier der EK ja eh noch unter dem thomannpreis liegt.
    • gast
    • 12. März 2012 um 14:04
    ja das mit winkel xlr ist richtig,
    aber sein wir mal ehrlich, wer hat auf dem job extra winkelxlr stecker dabei für die lampen, und sich extra dafür welche bauen ...
    aber wenn das geändert wird ist das prima :) dann werd ich da nochmal einen schwung ordern
    • gast
    • 12. März 2012 um 11:54
    soo ich kann neues berichten.
    hatte jetzt mal testgeräte hier, und muss sagen vom output schon überzeugend.
    das "loch" bei der 10° version ist nicht störend solang man nicht auf eine fläche leuchtet, denn dann stört das schon und gibt unschöne farbschatten, aber in der preisklasse kann man da auch darüber hinwegsehen. wer bessere optiken will muss auch mehr bezahlen.
    für outdoor mit plastiktüte würde ich dem ganzen aber nicht vertrauen, also jedenfals nicht für mehr als einen abend.
    dafür liegt einfach zu viel elektronik frei.
    die vorhandenen floorspotbügel sind zwar hübsch aber leider zu kurz, da normale XLR-Stecker zu lang sind und man die lampe so nicht vernünftig nach oben leuchten lassen kann ohne das sie wacklig auf dem steckern steht.
  • W-DMX (Wireless Solution) Micro = das neue Showtec?
    • gast
    • 9. März 2012 um 13:56
    also zu JB kann ich sagen das deren wdmx auch stressfrei spielt und leicht zu konfiguriern ist.
    allerdings sollte man auf die softwareversionen aufpassen, denn ich hatte mal ein problem das A7 mit einer alten version nicht mehr mit einem update des trx funktioniert haben
    aber wenn alles hübsch auf aktuellem stand ist, dann kein problem.
    • gast
    • 4. März 2012 um 20:06
    ok an beutel hab ich auch schon gedacht
    aber led lampen in der leistungsklasse hab ich eigentlich so in erinnerung das die doch auch mal recht warm werden können da die leds ja doch kühlung brauchen.
    ist das kein problem wegen hitzestaus?
    • gast
    • 4. März 2012 um 18:22
    vielen dank für den tollen vorschlag,
    wirlich eine sehr nette lampe.
    welcher schutzklasse entspricht das? nach IP65 sieht es ja leider nicht aus.
    • gast
    • 29. Februar 2012 um 22:23
    gibt es denn den Eurolite ML-30 auch in IP65,
    das wäre genau das was ich im momment suche.
    bis jetzt habe ich nur die lampe beim T gefunden: Stairville Outdoor Stage Par 12x3W Tri
    wenn es das in der preislage als RGBW gäbe, das wär ideal.
    aber ich denke da gibt es nichts passendes was unter 200€ liegt oder?
  • Reverb live per Nortebook / Audio Interface gesucht
    • gast
    • 2. Januar 2012 um 15:48
    vielen dank schonmal für die antworten
    das hilft mir schonmal, werde das dann demnächst mal live testen, vielleicht lassen sich auch noch ein paar samples raus holen.
    werde dann gegebenenfals berichten
    und das mit der sache, das der musiker nicht das sample auf den monitor bekommt is ja wohl klar ;)
    • gast
    • 2. Januar 2012 um 08:23
    hi,
    da habt ihr recht
    das war mir auch klar.
    nur wollte ich das nicht für hall und co verwenden, sondern eben für sachen wie drumagog.
    da ist die latenz ja doch wichtiger.
    nur die frage war, sind diese knapp 8ms schon ein guter wert, oder liegt noch irgendwo etwas im argen und eher 3ms wären normal...
    • gast
    • 1. Januar 2012 um 21:54
    hallo,
    ich muss das hier mal wieder aufgreifen.
    habe im momment etwas ähnliches vor.
    in verwendung sind: macbook pro, ableton live , lexicon alpha
    nach einem ersten kleinen testaufbau mit kopfhörer am interface und dem internen micro als eingang für apleton habe ich eine ausgangslatenz von 3,76ms (77 samples) einstellen können ohne irgendwelche fragmente zu hören. damit ein bewertbares signal herauskommt habe ich drumagog verwendet.
    77 samples würden als eingangslatenz 4 ms ergeben.
    im livebetrieb dann insgesamt also 7,76 ms.
    meine einfache frage nun: ist das ein realistischer wert. ehrlich gesagt hatte ich etwas weniger erwartet, eher etwas um 3ms.
    leider habe ich aber mit audio on pc weiter keine erfahrungen bis jetzt um das bewerten zu können.
  • neues Low-Price Pult von MA
    • gast
    • 19. Dezember 2011 um 22:45
    ich finde das ganze trozdem eine gute idee.
    nur der preis könnte sich noch etwas nach unten korrigiern
    aber schauen wir mal das die ek preise sprechen.
    die größere frage wäre, sind die fader motorfader?
    das wäre eine feine sache, habe dafür aber keine info gefunden
  • merkwürdiges Phänomen bei Scannersteuerung mit GMA onPC (S1)
    • gast
    • 3. August 2011 um 23:25
    hallo
    gibts denn schon news?
  • Trusscover weiß, auch mit Reiß/Klettverschluss???
    • gast
    • 3. August 2011 um 14:47
    hms easy stretch sollte da genau das richtige für dich haben
  • grandma OnPc downgrade möglich? show portierung...?
    • gast
    • 19. Mai 2011 um 12:56
    der absturz ist nicht reproduzierbar, tritt aber erst nach längerer benutzung auf, d.h. bis jetzt erst immer nach mindestens ca 2 stunden betrieb und eigentlich immer wenn man vorher seit einigen minuten nichts gemacht hat, es sich also so anfühlt als wäre die software davon erschrocken das man plötzlich wieder etwas von ihr will. << entschuldige die etwas unsachliche beschreibung.
    ich bin heute nachmittag wieder an der steuerung und werde auch mal die crashlogs sichern und hier einstellen,
    auch werde ich mal eine andere 6.6x version testen.
    ich kann nur soviel sagen das es vorher auf dem gleichen pc mit der version 5.902 für mehr als ein jahr stabil ohne ausfall lief, und seit dem update auf 6.603 ich 2 abstürze in einer woche hatte.
    ich werde mich melden wenn ich neues weis und die crashlogs habe.
    • gast
    • 18. Mai 2011 um 20:35
    ich habe im momment ein problem.
    ich habe eine recht umfangreiche show die mit onpc 6.603 programiert wurde,
    allerdings hat wohl die version wieder einen bug dazu bekommen, so dass sie sich abundzu dazu entscheidet nichtmehr funktioniern zu wollen und einfach abstürzt.
    gibt es nun eine möglichkeit das showfile irgendwie in 5.902 zu öffnen und dort neu zu speichern?
    habe schon einiges mit umschreiben der showfiles rumprobiert und auch so weit bekommen das onpc 5.902 offen bleibt, keinen compressed fehler bringt, aber mir sagt "file too small".
    also eigentlich bin ich ja nicht weit weg aber es funktioniert eben doch nicht, vielleicht hat einer eine idee.
    würde mir wirklich sehr helfen.
    gibt es vielleicht eine möglichkeit über einen fileserver oder über das netzwerk oder sonstiges die show aus 6.6 in 5.902 zu laden und dann?
  • App für Android handys für einfaches einleuchten...?
    • gast
    • 3. Mai 2011 um 17:44
    oh ok vielen dank dennis,
    ich hab schon irgendwie an chamsys gedacht, aber gefunden hab ich nichts.
    war wohl nur zu blind.
    aber dann ist damit ja eine perfekte lösung gefunden, vielen dank.
    wobei ich gegen eine version von ma lighting auch nichts hätte ;)
    • gast
    • 3. Mai 2011 um 15:51
    Hallo Leute,
    kennt denn jemand apps für android handys mit denen sich z.b. in verbindung mit einem laptop oder direkt über ein artnetinterface und accesspoint dmx ausgeben lässt.
    bis jetzt kenne ich da nur freestyler, allerdings irgendwie nicht so mein fall.
    ideal wäre das remoteapp von ma lighting, aber ich denke nicht das es das in absehbarer zeit für android geben wird oder?
    ich würde mich über ideen freuen.
    die funktionalität die ich als sinnvoll ansehe, wäre eine einfache oberfläche mit der ich die gewünschten kanäle einstellen kann, mehr schnickschnack drum rum bräuchte das gar nicht.
    alternativ hab ich mir schon überlegt vielleicht ein projekt zu beginnen und zu sehen ob es möglich ist den ziffernblock der grandmaonpc nachzubilden, und eine verbindung zwischen handy und onpc zu schaffen.
    aber wie gesagt bin für alle ideen offen :)
  • RGB LED Decheneinbauleuchten,
    • gast
    • 17. April 2011 um 16:20
    hallo,
    ich könnte dir etwas in dieser richtung anbieten:
    ist dmx steuerbar, und flächig,
    gäbe auch edelstahlversionen die man auf eine bestehende decke aufsetzten kann.
    bei fragen einfach mal melden
