  2. meister_k
Beiträge von meister_k
  • Code für Dynacord DSP 244
    • meister_k
    • 4. November 2010 um 22:38
    Hab ich grad mal probier aber leider keinen Erfolg gehabt.
    Hab auch noch weitere Kombinationen Probiert, leider auch erfolglos.
    gruß
    Kevin
    • meister_k
    • 4. November 2010 um 20:39
    in einer Disco, die wir betreuen, wurde ein Dynacord DSP 244 eingebaut und über die interne Funktion mit einem Code gesperrt, sodass man nichts mehr Editieren kann.
    Es existieren leider keine Aufzeichungen mehr, wie dieser Code nun lautete.
    Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Gerät über eine Art Mastercode zu entsperren. Eine Anfrage beim Dynacord Service wurde bis jetzt noch nicht beantwortet.
    Danke schonmal.
    gruß
    Kevin
  • MA 2port Node für Theater geeignet ?
    • meister_k
    • 13. Oktober 2010 um 14:38
    Aaalso
    GrandMA OnPC kann mit dem 2-Port Node OnPC 512 Parameter verwalten,
    mit dem OnPC Pro sind es 1024 und 4096 können nur mit einem NSP verwaltet werden.
    Das Anschließen von mehreren normalen 2-Port Node OnPC schaltet keine weiteren Paramater frei. Da bleibts dann bei 512.
    gruß
    Kevin
  • Erfahrungen Yorkville TX9s
    • meister_k
    • 23. September 2010 um 22:33
    wo gibts denn die Setup Daten für die TX9 ?
    wir haben auch 4 von den Teilen aber die werden relativ wenig bei uns genutzt.
    gruß
    Kevin
  • VW-Hybride Objekte drehen ?!?!
    • meister_k
    • 25. Mai 2010 um 20:39
    genau das gleiche Problem habe ich auch.
    Möchte auch für eine Traversenkonstruktion irgendwie die Beine Bauen, bekomme aber kein Traversenstück senkrecht gestellt.
    Gibts da irgend ne Möglichkeit? Andere Traverse benutzen? Wenn ja wie importiere ich diese, damit ich sie so nutzen kann wie die integrierte Eurotruss?
    gruß
    Kevin
  • VRX 932 Bi-Amp Leistung an Hochtöner
    • meister_k
    • 16. April 2010 um 12:34
    Danke für die Antworten!
    Also wenn es keinen nennenswerten Vorteil im Bi-Amp Betrieb gibt lohnt sich der Mehraufwand ja nicht.
    Dann wirds wohl bei der passiven Ansteuerung bleiben :wink:
    gruß
    Kevin
    • meister_k
    • 14. April 2010 um 11:05
    Naja wir haben das VRX bis jetzt immer passiv angefahren und wollten nun mal den Bi-Amp Betrieb ausprobieren, obs irgendwelche Vorteile bringt.
    gruß
    Kevin
    • meister_k
    • 13. April 2010 um 15:19
    Hallo zusammen.
    Hab da mal ne Frage bezüglich des Aktivbetriebs vom JBL VRX 932.
    Es sollen 3 Tops pro seite im Bi-Amp Modus genutzt werden.
    Als Amping stehen Crown I-Tech 4000 zur verfügung.
    Ich hab mal in die von der JBL Seite runtergeladenen Dateien für den 2-Wege Aktivbetrieb geschaut aber nirgends ist der Hochtöner limitiert.
    Auf wie viel Leistung (RMS und Peak) sollten diese denn limitiert werden, damit nichts kaputt geht?
    Als Controller können die I-Tech DSPs oder ein BSS FDS 366 genutzt werden.
    Wie viele Amps würdet ihr denn für insgesamt 6 Tops im Bi-Amp Modus nutzen? Gehen die 3 Tops pro Seite parallel an einer Endstufe?
    Insgesamt stehen 10 I-Tech 4000 zur Verfügung, wovon wahrscheinlich 2 oder 3 für die Bässe genutzt werden, bleiben also noch mindestens 7.
    Danke schonmal im Voraus!
    gruß
    Kevin
  • Ölige Substanz aus Movinghead?
    • meister_k
    • 9. April 2010 um 18:50
    also das von dir beschriebene Phänomen, dass die Lampen nicht zünden kenne ich nicht. Wenn man bei unseren Köpfen alles richtig im Menü einstellt, kann man sie ohne Probleme über DMX zünden und abschalten.
    Mit einigen Phillips MSD250/2 Leuchtmitteln hatten wir allerdings auvh vor kurzem Probleme. Diese hatten grade mal 400 Stunden auf dem Buckel und ließen sich erst nur mit viel gutem Zurden zünden und kurze Zeit später dann garnicht mehr.
    gruß
    Kevin
    • meister_k
    • 6. April 2010 um 19:05
    bei uns handelt es sich um RobeXT Köpfe.
    gruß
    Kevin
    • meister_k
    • 3. April 2010 um 17:44
    hallo,
    das problem haben wir auch bei einigen Movingheads der 250er Klasse.
    Sind die Netzfilter. Bei uns führt der Einsatz von Geräten mit auslaufendem Netzfilter auch häufig zur Stromunterbrechung durch den FI.
    Nach Tauschen des Netzfilters gibts keine Probleme mehr.
    gruß
    Kevin
  • Robe 575E AT Spot VS. Mac 550
    • meister_k
    • 1. März 2010 um 17:31
    Soo.
    Sind jetzt die Robe 575E AT geworden, da wir die zu nem guten Preis kriegen konnten.
    gruß
    Kevin
    • meister_k
    • 16. Februar 2010 um 20:50
    wir haben in der Firma bis jetzt nur 250er Köpfe und überlegen gebrauchte größere anzuschaffen.
    Daher interessieren mich mal so die pros und contras für den Mac 550 und den Robe 575E AT Spot.
    Welche ist in euren Augen die bessere Lampe?
    Gruß,
    Kevin
  • Frage zu HiQnet System Architect 2
    • meister_k
    • 11. Februar 2010 um 11:25
    ich spiele grade ein bisschen mit dem System Architect rum und hab mal die Frage,
    ob es möglich ist 2 oder mehr Endstufen irgendwie zu verlinken.
    Ich habe zB eine I-Tech für Tops links und eine I-Tech für Tops rechts.
    Nun möchte ich gerne, dass sobald ich an einer Endstufe eine Änderung vornehme (z.B. Trennfrequenzen),
    die andere Endstufe automatisch auch diese Änderung vornimmt.
    Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
    gruß
    Kevin
  • Bei welche Frequenz System trennen?
    • meister_k
    • 17. Oktober 2009 um 13:47
    Hallo zusammen hab mal ne Frage bezüglich der Trennung eines Systems.
    Das System besteht aus 6x JBL SRX 728 und 2x Yorkville U215 (passives 3-Wege Topteil, 2x15", 3x5", 1x1,75")
    JBL gibt für den SRX 728 ja eine Trennfrequenz von 80 Hz mit 48db LR an. Sollte ich da trennen?
    Controller ist ein BSS FDS 366 und Amping sind insgesamt 4x Crown I-Tech 4000.
    Danke schonmal!
    gruß
    Kevin
  • Problem Temperaturfühler RobeXT/Futurelightserie
    • meister_k
    • 14. September 2009 um 21:39
    wir haben auch das Problem mit den sterbenden Netzfiltern!
    Bei uns brennen dadurch aber meistens die internen Feinsicherungen durch. Ein Problem mit der Lampenzündung gab es dadurch bei uns noch nicht.
  • Amping für Community RS-880
    • meister_k
    • 27. August 2009 um 22:51
    Die RS 880 haben an der Speakon Buchse glaub ich eine Brücke zwischen 1+ 2+ und 1- 2-.
    Gibt der Amp vielleicht auf einer Speakonbuchse beide Kanäle aus? Dann darf man keine 4-adrigen Kabel verwenden.
    Wir nutzen die RS 880 noch ab und zu an Crest CA 12 und das geht wirklich schweine laut.
    • meister_k
    • 17. Juni 2009 um 13:53
    Zitat von "blade11"
    War nix gegen dich :wink: , ist eben immer blöd, wenn zum programmieren keine Zeit ist...Aber dann weist sicher selbst, was man mit dem MAT für heftige Lightshows erstellen kann 8)
    Habt ihr beim Atomix die Blinderfunktion benutzt?
    jop aber sicher wurde die blinderfunktion benutzt ;)
    echt ne nette sache, wobei ich die Blinderfunkion der Dataflashs noch n bisschen geiler finde ;)
    • meister_k
    • 16. Juni 2009 um 14:33
    Zitat von "blade11"
    Schöner Aufbau was zu erkennen war...vorallem mit den Visoalisierungen. Aber ich muss auch mal meckern...
    Was hat der LJ für Drogen genommen...? :grin: ...bis auf die LED-Teile passt das zum Teil gar nicht zur Musik. Angefangen von den Blindern über die Heads, mit denen man doch so geile Programme fahren kann :roll: ?!
    mal immer locker ;) der LJ war ich und ich nehme keine Drogen ;)
    Und mit geile Programme fahren mit den Heads is nich so weil a: arsch langsam und b: seeehr wenig programmierzeit am abend. Die LED´s über Martin LightJockey haben meine eh schon knappe Programmierzeit am abend son bisschen gefressen;) da blieben mir halt größtenteils leider nur die Bewegungen ausm Generator der Licon ;)
    • meister_k
    • 16. Juni 2009 um 11:35
    Moin!
    An Ton stand da:
    6x JBL SRX 728
    6x JBL VRX 932
    Amping:
    2x Crown I-Tech 4000
    1x Crest CA 18
    1x Crest CA 12
    1x BSS FDS 355
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
