  2. Fux
Beiträge von Fux
  • Bester Limiter im Bereich 200-300€
    • 1. März 2005 um 23:00
    Ich würde das Limiten (also wenn nur Begrenzen gemeint ist und nicht hörbarer Compressoreinsatz um den Klang absichtlich zu verändern)
    diesen Holländern
    http://www.dateq.nl/
    überlassen.
    etwas unauffälligeres habe ich bisher noch nicht gehört.
  • 16 ohm-hochtonampberechnung
    • 1. März 2005 um 22:54
    Was soll das?
    Häng die beiden Treiber doch parallel (4Ohm) und betriebe die Endstufe stereo.
    Ob das mit dem Y-Adapter aber eine gute Idee war...
    Was soll das?
  • WANTED: 12"/15"-Bass
    • 1. März 2005 um 22:32
    Ein 12er der schon ohne irgendwelche aktiven Bassanhebungen Bass macht war/ist z.B. der JBL 2206. Ich würde ihn aber nicht höher als 800Hz trennen wollen. Es gibt auch von anderen Herstellern Chassis mit ähnlichen Parametern/Eigenschaften.
    Der Empfindlichkeit liegt bei etwas wohlwollender Betrachtung bei 96dB was für einen so bassstarken 12"er schon viel ist.
    Dieser hier
    http://www.18-sound.de/pdf/12LW1400.pdf
    geht auch sehr stark in diese Richtung.
    Aber: Solche Chassis sind trotz des Membrandurchmessers von nur 12" keine Mitteltöner, sondern Basschassis, so daß man hohe Trennung wirklich vergessen kann.
    Wenn man einen 1"er hat (besser was größeres) der schon ab 800Hz läuft und ein entsprechend großes Horn dran, dann ist das aber eine kleine Box die ohne Subwoofer schon zum richtig schön Musikhören taugt und nicht nur als "Sprachbox".
    Mit einem 1,5"er oder 2"er ist so eine Kiste schon recht universell, aber kein klassisches Top das laute Mitten bringt und durch einen Sub unterstütz werden muß.
    Im Übrigen kosten 12"er im Prinzip kaum weniger als 15"er da sie außer einem ein bischen größeren Korb und etwas mehr Pappmembran vom Antrieb her üblicherweise gleich sind mit dem 15"er aus der selben Reihe des Herstellers.
    Aber wenn Mitten rauskommen sollen, dann muß es ja nicht unbedingt ein 15"er sein.
    ....Obwohl es natürlich so ist, daß aus einem EV15L (15"er) eher weniger Bass und eher mehr Mitten rauskommen und aus einem JBL 2206 (12"er)eher mehr Bass und weniger Mitten ;)
    Dieser hier
  • EV MT4 ausschlachten?
    • 28. Februar 2005 um 23:08
    Wem könnte man wohl die komischen 4 auf 1 Adapter der 2"er und 1"er andrehen....? Gerade die 1"er haben sich an den Dingern ja wohl nicht wirklich richtig addiert ;)
    Die Hörner/Treiber selbst müssen ja gar nicht mal schlecht sein.
  • Ciare 6.38 MR3 6" MT Erfahrungen
    • 28. Februar 2005 um 23:03
    Sollte der Mitteltöner nicht in so einer Behausung wie dem Martin Wavefront W8C eingesetzt werden?
    Da hättest du dann auch 12" und 1" mit dabei ;)
  • Tops selbst gebaut...??
    • 28. Februar 2005 um 22:59
    Die MX 1500a ist aber wohl der falsche Antrieb für die Servobässe...
    Und für 2x15" 2" Tops die kleine Monacor eher auch nicht zu gebrauchen :)
    Vieleicht kaufst du dir zu den Subs ja auch gebrauchte Boxen wie die
    Turbosound TMS3 oder TMS4. Die würden frequenzgangmäßig wunderbar an die Servodrive anschließen und du hättest auch keine so "fehlenden" Mitten wie bei einer 2x15" 2" Box.
    Aber auf ale Fälle auch ordentliches Amping und einen günstigen Digitalcontroller dazu.
  • Was ist im GAE "System 15" verbaut ?
    • 28. Februar 2005 um 22:52
    Was auch immer drin verbaut ist, interessant ist ja die Weiche und über die wird sich sicher keiner auslassen ;)
    Wenn du die Bestückung ganz genau wissen willst, dann wir es wohl am zweckmäßigsten sein so eine Kiste aufzuschrauben, oder?
    Horn dürfte wieder mal Limmer sein :)
    Aber eine nette Kiste, obwohl mir persönlich die 15" 1,4" mit Monitorschräge von GAE besser gefällt, da universeller und gleichzeitig kompakter. (das runde Horn in dieser Version geht aber nicht so weit, wobei nach 20m eh nur noch voll horngeladen hilft...)
  • 18Sound BR215
    • 28. Februar 2005 um 22:41
    Hat schon mal jemand den 18Sound Bauvorschlag BR215 (möglchst mit dem 1300er Bass) aufgebaut und kann seine Eindrücke beschreiben?
    Die Tunnelquerschnitte sind wohl nicht sehr üppig, aber sonst?
    Wie betrieben? Mit Anhebung auf der Resonanzfrequenz?
    Danke!
  • 18Sound BR215
    Danke!
  • gauss 4882a
    • 27. Februar 2005 um 08:58
    Membran sauber entfernen, durch die Polkernbohrung durch eine Lampenfassung moniteren und dann mit dem Magnet nach oben, Korb nach unten als Lampe von der Decke hängen (gut befestigen, Magnet ist schwer...).
    (oder wenn wirklich sichere Befestigung nicht möglich ist, Magnet entfernen und nur den Korb auchhängen)
    Sehr stylish *ggg*
  • gauss 4882a
    Sehr stylish *ggg*
  • Kohlmayer-Audio
    • 24. Februar 2005 um 23:47
    Ich hab da jetzt mal testweise keinen ;) platziert, aber es wird doch niemand meinen Kommentar für Ernst genommen haben... oder doch?
    Na ich hoffe mal nicht.
  • Dämmaterial ,dumme frage???
    • 24. Februar 2005 um 23:35
    Ich meinte die Klammern vom Antackern kann man mit einem flachen Schraubenzieher gegebenenfalls wieder heraushebeln.
    Anschrauben kann man Dämmwatte natürlich nicht, da sich das Zeug ja wie wild um die Schraube wickeln würde.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
