Im Notfall (falls die Tiefe dies zuläßt) könnte man ja das Linedelay evl. auch hinten ins Rack hineinschrauben...
(halt hinter das normal herum montierte Gerät was die geringste Tiefe hat, z.B. Steckfeld etc.)
Beiträge von Fux
Ich weiß auch nicht was man sich davon verspricht eine Endstufe unter solch "abnormalen" Betriebsbedingungen wie Brücke an 2,66 Ohm zu betreiben.
Wenn das Ding (wegen guter Schutzschaltungen, guter Belüftung etc.) schon nicht in die Temp. Protect geht, dann fährt man sie doch andauernd in die Strombegrenzung was nicht toll klingt und außerdem leistet wegen der fehlenden Stromlieferfähigkeit die Endstufe da auch nicht mehr als wenn man sie ungebrückt, zweikanalig laufen lassen würde.
2,66 Ohm je Seite sind ja im Stereobetrieb schon wenig genug. Gebrückt kommt doch da bei keinem normalen Amp mehr Leistung raus, ganz im Gegenteil.Wenn die Endstufe und Boxen mit 2,66 Ohm je Seite im Sterobetrieb zu leise ist, dann kann das ja an folgenden Dingen liegen:
Box hat zu schlechten Wirkungsgrad
Amp hat zu wenig Leistung
Zu wenig Boxen und zu wenig Amps aufgestellt
(Wahrscheinlich aber alles gleichzeitig
Ich würde das (bei den doch sehr unterschiedlichen Gehäusevolumen) mal auch von der zur Verfügung stehenden Transportkapazität abhängig machen.
Billiger ist es in der Zeit ,die du zum Weiche bauen brauchst, was zubeschallen und von dem verdienten Geld eine fertige Weiche zu kaufen.
Was du mit dem Geld machst was dir dann überbleibt, kannst dann immer noch entscheiden.
Wie lange glaubst du das du zum Bau einer Aktivweiche brauchst? Drei, vier Stunden oder was hast du da für Vorstellungen?
Bei diesem Anwendungsfall (mit sehr wenig Holz viel wollen) könntest du mit typischem Programmmaterial fahren und dann die Trennfrequenz so wählen daß der Amp für die Tops und der Amp für die Bässe gleichzeitig klippen....
(danach natürlich wieder den Mischer so leiser machen das nixmehr klippt)
Das kann dann je nach Amp und Boxenmaterial bei 100Hz genauso wie erst bei 200Hz sein.Das ist jetzt nicht die technische Bilderbuchlösung, aber bei 350 Leute einigermaßen laut mit dem Material beschallen, muß man da wohl ein paar Kompromisse eingehen. (richtig laut is aber wohl was anderes)
Titel says it all:
".../neuepa.jpg"
Titel says it all:
".../neuepa.jpg"
Die Wellenlänge bei 100Hz beträgt 340/100=3,4m
Die halbe Wellenlänge ist demnach 1,7m.Trifft nun der Direktschall vom Lautsprecher und der Schall der z.B. vom Lautsprecher zu einer Wand (oder Boden, oder Decke etc) und dann erst zum Mikro kommt und dabei einen "Umweg" von 1,7m zurückliegt beim Mikro an, dann ist der über den "Umweg" kommende Schall um eine halben Wellenlänge vesetzt (also Wellenberg trifft Wellental) und löscht sich mit dem direkten Schall mehr oder weniger aus was zu einem schönen Einbruch bei eben diesen 100Hz führt.
Etwas unter oder über 100Hz sind der Versatz bei gleichem "Umweg" eben keine 180Grad mehr sondern etwas mehr oder weniger und es kommt zu einer mehr oder minder großen Auslöschung.
Oder etwas ganz anderes: Steht vieleicht irgendwo ein Helmholzresomator (z.B: BR-Box) noch rum die die eben auf die 100Hz abgestimmt ist und so die Schalleistung hier "absorbiert"?
Wieviel machte dann bei deinem Setup der Laufzeitunterschied zwischen der kurzen Strecke (Lautsprecher - Mikro) und der langen (Lautsprecher- Boden - Mikro) in Metern aus?
Zum 100Hz Loch.
Kann es sein das du da eine Auslöschung durch unterschiedliche Laufzeiten zum Mikrofon hast?
Wo war denn die Mikroposition und die des Probanden genau?Ganz allgemein zu 15/3 und 12/2 direktstrahlenden Kombinationen:
Haben sich die denn nicht durch ihr völlig unregelmäßiges Abstrahlverhalten über die Frequenz selber überlebt?
Der Frequenzgang bzw. das Pro und Contra über einen extra Mitteltöner ist ja das eine, aber was passiert wenn man da mal 2 so Kisten versucht irgendwie so nebeneinander aufzustellen daß es nicht zu fürchterlichen Auslöschungen kommt? -
Zum 100Hz Loch.
Schreibt der sich wirklich mit G oder nicht vielleicht doch mit K? *ggg*
Wenn dir der Sound der "Turbosoundbässe" (Bandpaß mit Hornstummel; mit einem Horn, oder "Kurzhorn" hat das gar nichts zu tun) gefällt. dann bau dir halt ein größere Menge von diesen TSE118 verschnitten:
http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=16
(über das "mehr Dampf machen" möchte ich mich hier jetzt nicht auslassen...;-)
Einzeln kommt da halt unter etwa 70Hz nicht mehr die Welt raus dafür ist es zwischen 70Hz und 150Hz lauter als bei einer normalen BR Abstimmung. (Bei vielen auf einem Haufen kommen die dann auch tiefer runter) (ähm, 2 ist z.B. nicht viel
Ich würde aber drüber keine direkt strahlenden Tops laufen lassen, sondern eher Horntops nehmen.
Da die Bässe leicht bis 150Hz (mit Müh und Not und dem entsprechendem Chassis aber auch noch bis 250Hz) raufgehen ist die beim Horntop evtl. etwas höhere Trennung auch kein Problem.
