Im Prinzip ja, aber wenn du die 200qcm auf 100 Tunel mit 22cm Länge verteilst, dann hast du eigentlich wegen der immensen Luftreibungsverluste in diesen dünnen Röhrchen (rechne dir mal die gesammte Tunnelwandfläche aller Tunnels aus
im Prinzip fast eine geschlossene Box, bzw. kommt die Sache dann einem "Varovent von Dynaudio recht nahe...*ggg*
Aber so lange die Anzahl und der Durchmesser der Tunnel im Rahmen bleibt, kannst du bei gleicher Gesamtfläche natürlich auch 2 oder 3 Tunnel machen. (Tiefe bleibt natürlich gleich)
Erst wenn du mit den Tunnelwänden den Gehäusewänden sehr nahe kommst ändert sich die Abstimmunng, weil dann die Tunnelwand, die fast, oder sogar ganz die Gehäusewand ist ja als Länge praktisch die gesamte Gehäusetiefe "hat".
