Das hängt wie bei der Größe einer Multicoretrommel halt auch davon ab, wie viel Meter Kabel ich aufwickeln muß.
Für bis zu max. 24 Kanäle, kleine bis mittlere Bühnen und den erwähnten Subcores kam ich mit zwei Kabeltrommeln auf denen typischerweise 50m Schukokabel aufgewickelt sind aus.
Wenns größer sein muß, sind natürlich größere, professionellere und auch teurere Schill Trommeln (wie sie auch für die Multivores verwendet werden/wurden) besser.
Und ja, die ersten zwei Kabel wickeln sich, wo die Stecker zusammenstecken, nicht gar so hübsch auf, aber da man selten die ganze Kabeltrommel braucht, bleiben die letzten paar Kabel eh meist als "Bodensatz" auf der Trommel drauf, so dass das gar nicht so großartig stört.
Das Kabel sollte natürlich nur unter leichtem Zug aufgewickelt werden und nicht wie wenn man eine Spule oder einen Trafo wickeln würde...
Das letzte Kabel beim Aufwicklen dann halt durch die letzte Umwicklung unten durchziehen und leicht handfest anziehen, Kabeltrommelbremse anziehen unnd ab mit der Trommel in ihr Fach im Kabelcase neben seine Artgenossen, Caseeinsatz mit DI-Boxen und Adaptergerödel oben drauf auf die Fachteiler und Deckel zu! Dann wickelt sich auch während der Fahrt nichts ab.
Da wackelt nichts mehr auch wenn man das Case zum Laden hochkant stellt.
