ich würde dir zu einem dieser günstigen Controller raten (z.B. den Lem) und dazu einen günstigen Terzband-EQ (z.B. einen dbx)
Den (Fremd-)Techniker zum Raum- bzw. Geschmacksequalizing an den Controller ranzulassen macht ja wirklich keinen Sinn und wenn es mal anfängt z.B. bei einem kHz zu pfeifen, wirst du ja auch nicht erst durch das Controllermenue steppen wollen bist du das rausziehen kannst...;-)
Beiträge von Fux
"...bis 1500Hz hochkommt"
Doch doch, da ist ja der biologisch richtige Frequenzgang dann schon berücksichtigt....;-) -
Das Monitore keine Trennfrequenz bei 1kHz haben weil das schlecht klingt ist aber nicht dein Ernst, oder?
Die meisten billigen Monitore werden deswegen höher getrennt, weil der Minitreiber sonst sein Leben aushaucht.
Und sooo schlecht klingt z.B. ein JBL 4435 Studiomonitor nun auch wieder nicht, wo der 1"er bei 1kHz getrennt wird....*ggg*
Da werkelt übrigens ein halbwegs "weicher" 15"er bis 1kHz der wahrlich keine Mittenkanone ist
Wen du meinst den DE12 bei 1500Hz trennen zu müssen, dann mach das.....
Verstreben ist nie verkehrt.
Ansonsten:
Bei kleinen VA's mal versuchen die Subs bis 80Hz und dann ab 80Hz direkt die Bose's drauf. Bei größeren Sachen halt dann mit zusätzlichem Kickbass.
(daß man in fast allen Räumen um die 160Hz (oft auch noch 125Hz etwas und nochmal bei 200Hz) ordentlich rausziehen muß liegt am Raum und nicht an den Kisten)
Und sobald die Kisten wieder Geld eingespielt haben, echte Tops (horngeladen) bauen. -
Ansonsten:
Bitte bei keine Ahnung vom Strom, Finger weg! Netzspannung ist wirklich kein Spaß und explodierende Elkos schon gleich gar nicht.
Du hast den tollen Bandpass mit den PD 1850 drinnen, einen extra Kickbass-weg auch mit PD und dann stellst du da als Box die die ganze Musik im wichtigen Mittenband machen soll eine Bose Kiste drauf?!?!?!?
Gehts' noch?
Jetzt fall' ich vom Stuhl......:-( -
Gehts' noch?
Wieso, wenn ich dich recht verstehe ist der Sound mit den Bandpass-Subs bis 80Hz und den Kickbässen von 80Hz bis 160Hz und den Top drauf gut, oder? Und so ist das ganze ja auch gedacht. Wenn es so funktioniert und dir gefällt, dann ist doch alles o.K. ?
Wenn du für kleine Veranstaltungen jetzt gerne nur die HD15 + dein Horntop genommen hättest und dir das zu hölzern klingt, dann versuch doch mal nur den Sub und nimm ein direktstrahlendes Top (also z.B. einen 15/2 oder 12/2 Monitor bzw. Multifunktionsbox) obendrauf und trenn das bei 80Hz. Das sollte dann für kleine Veranstaltungen gut gehen. -
2000W an 8 Ohm auf einen 15"er?
Das ist dann doch vielleicht etwas zu viel des guten...;-) -
Wenn die Größe reicht ist eigentlich der Ducato sehr verbreitet wenn ein Sprinter zu teuer ist.
Der Iveco fährtsich halt gegenüber den ganzen anderen genannten schon wirklich wie ein Lastwagen.
Vom Volumen her ist der ganz lange hohe Iveco mit über 18cbm natürlich schon ein ganz schöner Brocken für einen Kastenwagen. -
Also mit 2 HD15 je Seite und einem PD drinnen kommt ganz sicher kein runder, warmer, tiefer Bass raus. Da ist nichts kaputt
Die sollen in der Kombination wirklich nur den "harten" oberen Bass machen, den ein Bandpass nicht und eine mormale 18" Reflexkiste nur bedingt kann.
Weil du sagtest "da müßte ich ja noch 2 bauen"
Ich meinte eigentlich wenn du die HD15 mit den PD drinnen betreibst würde ich für einen anständigen Bass (ohne Zuhilfenahme der Subs) 8 je Seite vorsehen und nicht insgesamt.....
Mit nur 2en je Seite ohne Subs kommt halt nur so ein holziger Bass raus ohne jeglichen Tiefgang.
Aber du könntest ja den 6dB Step den die Konstruktion so bei 70/80Hz hat mit einer ordentlichen Entzerrung (Anhebung) im Controller ja kompensieren. Du hast dann zwar oberhalb 70/80 Hz weniger Maximalpegel, da der Ampr schon früher wegen der tollen Anhebung in den Tiefen clippt, aber du kannst kleinere Sachen ohne Subunterstützung machen wenn es nicht so brechend Laut sein soll. -
Hast du die dann ohne Bandpässe auch bei 80Hz getrenn, oder runterlaufen lassen?
Hast du in der geschlossenen Kammer ordentlich Polyesterwatte drinnen?
(Jetzt werde wieder einige rufen: wenn er bei 160Hz trennt brauchts da keine Watte drinnen...Aber ein Lautsprecher gibt ja nicht nur die Frequenzen wieder die du ihm vorgefiltert reingibst, sondern die Resonanzen und Oberwellen die so ein Chassis erzeugt (ist ja kein idealer Kolbenhuber) können dann doch Probleme machen)
Aber auch wenn alles stimmt gibt das mit nur 2 Pro Seite schon einen sehr "knochigen" Sound (gerade mit einem so antriebsstarken Chassis wie dem PD drinnen)
Gut klingt das wirklich nur mit Subwoofer drunter, oder mit 8 Stück oder so pro Seite dann auch langsam ohne extra Sub. -
