Nicht daß die Seeburg Bässe schlecht klingen würden, aber Hörner wie du sagst sind das keine. Die Martin F1 Bässe sind richtige gefaltete Hörner.
Die Martin F1 gehen schon richtig gut. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit mit einem System von beiden mal zum anderen System hinzufahren um beide mal im A/B Vergleich beurteilen zu können.
Nur so kannst du dich eigentlich wirklich sicher entscheiden.
Falls das nicht geht hör dir zumindest beide mal einzeln mit deine dir bekannten "Soundcheck-EQ-Einstell-CD" an die du in- und auswendig kennst.
Beiträge von Fux
Kuhnle 4-fach Gate, falls es das noch gibt.
Wenn du ein Bild des Speakers herzeigst, kann man vielleich mehr über dessen Herkunft sagen.
Ist's evtl ein RCF L15P200AK oder ist es doch ein PHL?
Bild würde wirklich helfen. -
Wenn du jeweils 2 8 Ohm Lautsprecher parallel schaltest (bei beiden einfach + mit + und - mit - verbindest) hast du 4 Ohm was für die meisten Endstufen einen sinnvollen Wert darstellt. Die Belastbarkeit ist dann 2x 400 also 800 Watt. Du könntest theoretisch die 2 8Ohm Lautsprecher auch elektrisch hintereinander schalten (wie die Christbaumbeleuchtung) und würdest dann auf 16 Ohm kommen, was aber für die meisten Anwendungen Unsinn wäre, da dein Amp an 16 Ohm nur noch etwa die halbe Leistung liefert wie an 8 Ohm.
Nimm dir eine Physik Formelsammlung und schau da mal nach unter "Reihenschaltung von Widerständen" und "Parallelschaltung von Widerständen".
Da findest du die Formeln dafür. -
Das Solton 4x8" 2" Coax-Horn funktioniert überhaupt nicht bzw. klingt äußerst bescheiden. (Selbst schon im Vergleich gehört) Von den 4 8"er in ihrer "Schallführung" läuft der Schall über alle möglichen Reflexionen über verschiedenst lange Wege hin und her und auch nach vorne heraus, so daß sich die tollsten Verphasungen ergeben und vorne irgendwas herauskommt.....
Dagegen klingt sogar ein Dynachord Wave noch richtig gut und auch die HK Würfel sind da besser.
Ein db C4 ist aber bei gleicher Größe vom Klang her wesentlich besser und sicherlich nicht leiser.
Und abgesehen von der Größe/Gewicht klingt dann z.B. ein Direktor noch "besser" soweit man das so vergleichen darf. -
So viel schon mal vorweg:
Ein Basschassis mit einer Eigenresonanz von 28Hz (welches PA Chassis hat überhaupt so eine tiefe Eigenresonanz) auf 70 Hz zu tunen ist so falsch, falscher gings nicht. Das Ding dröhnt ja bloß.
Wenn das nicht ein voller Ausnahmetöner ist (was ich mal jetzt nicht annehme) dann ist das aller Wahrscheinlichkeit nach so eine Conrad Wabbelpappe mit einer Güte von jenseit von Gut und Böse.
Aber vielleicht findest du ja doch noch die Chassisbezeichnung heraus, damit man dir weiterhelfen kann. -
Oder die Alte Crown MA10000 oder die großen alten Harrison....
Aber was soll das? Schon mal über die Kabelverluste nachgedacht?
Ausfallsicherheit mit nur einer statt mehreren Endstufen?
Also mehr als 3 8-Öhmer parallel bringts ja nun wirklich nicht an einem Kanal. -
Was hast du denn für ein Basschassis und in was für einem Gehäuse (wie groß) ist es drinnen?
70 Hz sind als Tunigfrequenz für einen echten Bass eigentlich zu hoch.
Wo hat denn das Chassis seine Eigenresonanz? -
Turbosound trennt nicht aus Jux da wo sie trennen, sondern einfach weil der Bass kaum höher als die bewußten 250 Hz sauber spielt, der 10"er in dem kleinen Horn nicht tiefer angekoppelt werden kann ohne dann belastungsmäßig das Nadelöhr der Box zu werden, und oben einerseits der 10"er trotz Phaseplug einfach nicht viel höher wie 3,7Khz spielen mag, und es dem kleinen 1"er weiter unten als 3,7 kHz dann auch zu stressig werden würde.
Na mit 4-6 Bässen pro Top sind wir wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen, oder?
PA soll ja Mitteninformation bringen und nicht nur umeinanderblubbern wie der Boomcar vom Tuningshop um die Ecke. -
Im Bass unter 2 Ohm.... Ihr seid doch krank
Für ein typisches längliches Bierzelt mit so 2000 bis 3000 Gästen ist ein tight gepacktes F2 schon sehr lecker. (Wenn man's im Keuz hat bzw. hat man's dann nachher im Kreuz
Werden da nicht gerade welche vom Soundhouse gebraucht verkauft?
Übel schwer, aber schwer in Ordnung
Die W8 Serie habe ich selber noch nicht gehört, soll aber gegen das F2 eher hifi-mäßig klingen und gar nicht mehr die alten Martin-mitten-ins -Gesicht-Mitten haben
Äh, ja "unwesentlich" teurer....;-) (Der Klark DN3600 halt)
War mir auch zu teuer, drum ist im FOH ein ganz normaler, analoger EQ (mit "passiven" Drosselspulen) von EMO drinnen) und im Monitor halt die billigen Yamahas.Da fasst man hin und es passiert was
@ alter ego
Nicht mit dem Kopf durch die Wand
Ich sagte doch erst einen Basss rausschrauben und dann da die Rübe rein
@ alter ego
