Schöne wirklich große Hörner wären ja das 2360 A, 2365 A und 2366 A, aber wie man so hört harmoniert der BMS nicht so recht mit solchen Hörnern mit Diffraktionsspalt. Wie schade ![]()
...wären ja vielleicht auch fast schon etwas zu groß ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenSchöne wirklich große Hörner wären ja das 2360 A, 2365 A und 2366 A, aber wie man so hört harmoniert der BMS nicht so recht mit solchen Hörnern mit Diffraktionsspalt. Wie schade ![]()
Versuchsweise mal dem Basser seine Ampeg 8x10 wegnehmen und 2 JBL Rigradiatoren mit 18dB passivem Hochpaß draufwerfen und dem Drummer mal versuchsweise hinstellen.
Wenn er grinst (derDrummer), dem Basser die Box nicht mehr zurückgeben und die beiden Ringradiatoren übereinander fest in die Kiste einbauen ![]()
Hat wirklich irgendjemand Speakons mit 2 poligen Kabeln dran??
Ich nehm da superflexible 4-polige 2,5qmm Gummikabel (normalerweise für Drehstrom ohne Nullung). Die sind schön robust, schön flexibel (nicht die billigen 'gstarrigen) und sind auch schön schwarz.
Hallo Das mit den Herzen und den Oktaven ist nicht linear.
Also nicht x-Hz weiter ist eine Oktave.
Eine Verdoppelung oder Halbierung der Frequenz ist eine Oktave.
Und so ist zwischen 32 und 63 Hz genauso eine ganze Oktave wie zwischen 10000Hz und 20000Hz.
Hallo Alex,
Wenns denn unbedingt mal wieder Horn sein muß....
Nimm einen ( aber nicht irgendeinen
18er für die Hörner und bau dir ein "moderneres" Horn, das kleiner ist und tiefer hinunter geht. (den höchsten Schalldruck hat das originale 2x 15" W-Bin bei ca. 250 Hz, und das ist ja wohl kein Bass mehr ![]()
Sowas zum Beispiel:
http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page11.html
Hallo Alex,
Sowas zum Beispiel:
Was eine 15/3 für Anwendung mit mehr als Einer pro Seite völlig untauglich macht ist das "variierende", unkontrollierte Abstrahlverhalten über die Frequenz.
(Es läßt sich überhaupt keine Stellung der Boxen zueinander finden in denen nicht die Phasenauslöschungen und Kammfiltereffekte jede vernünftige Nutzung unmöglich machen)
Kauf dir noch mehr L15P200AK (Halte Ausschau nach recone'ten) und viel Amping dazu. Die Dynachord gehen auch nicht tiefer als die L15P200AK in einem halbwegs richtig dimensionierten Reflexgehäuse.
Die Dynachord sind zwar irgendwo lauter aber besser klingt das wenn du dein restliches Transportvolumen mit den RCF's auffüllst und sie mit ordentlich Leistung fütterst ![]()
Also eine Anwendung für die der 2225 gut geeignet ist und in der ein 2226 nicht funktioniert die muß mir aber erstmal einer zeigen ![]()
Nebenbei habe ich mir die TCB's mit dem originalen Bandpassberechnungsprogramm von JBL (war damals noch in DOS) simuliert und da waren die Daten vom 2226 gefüttert ![]()
Die Kisten sind einfach zu groß und man muß sie fast zwingend bei 80 Hz trennen.
Wenn ich behaupte daß ich in meinen Schubkarren einen Raketenantrieb eingebaut habe, den ich bei E-Bay für 5-Geld-neunzig ersteigert habe und dann auf der Autobahne einen Porsche überholt habe, dann brauche ich mich über solche Reaktionen nicht zu wundern.
Aber was schreibe ich das überhaupt ![]()
Meines Wissens gibt es vom Innenleben keine Bilder außer in der Werkstadt von Martin Audio ![]()
Es ist aber eine gut 2 Meter Lange S-Faltung. Ein Datasheet müßte ich noch irgendwo finden und könnte ich dir dann mailen.
Du meinst du kannst ohne die Neve-Kanalzüge mit irgendetwas anderem mischen???
Ich habe nur Plasmahochtöner die ich bei 18kHz trenne, das hilft gegen die Mücken ![]()
Wenn es nach RCF ausschaut, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der L15P200AK in der 4Ohm Version.
In den PS10 ist ja auch neben dem B&C DE45 und einem nicht herauszufindendem Horn (ärger
ein RCF L10/569H verbaut.
