  2. Fux
Beiträge von Fux
  • EV RX-Serie u. DX-38 Controller
    • 29. Dezember 2002 um 18:32
    Wenn du ihn günstig kriegst ist er sicher nicht schlecht.
    Ebenso die Kisten. ich persönlich mag zwar EV nicht, aber das muß ja nix heißen.
  • PA für 2000 Leute, welche nehmen???
    • 29. Dezember 2002 um 18:28
    Glückwunsch!
    Nimm die Direktor (mit etwas mehr Bass als 1:1) und freu dich!
    Das Top kriegst du zu zweit nach oben, wenn du es erst auf einen Baß "würfelst" und dann von da auf die danebenstehenden 2 Bässe aufeinander. (oder erst auf die Bühne und dann weiter)
    Mir fehlt da leider etwas die Kraft dazu, aber mit dieser Entscheidung machst du sicherlich keinen Fehler.
    Klingt wirklich soo gut!
    (nein, ich bin nicht an GAE beteileigt :wink:
    Wie du da vom Preis her mit Amping hinkommst weiß ich nicht....
  • HK-System
    • 29. Dezember 2002 um 18:22
    Nimm die 2400er !
    Die kannst du später mal gut für bessere Tops weiterverwenden.
    und die sind zwar nicht mehr das neueste Konstrukt, aber nach wie vor amtlich und immer noch gerne gesehen.
    Was sie nicht können ist 2 Ohm und bei 380V lassen sie sich einschalten (im Gegensatz zu den db-Enstufencontrollern :sad:
    Ja, ja diese 'Lektriker.... in den Zelten...
  • HK-System
    • 29. Dezember 2002 um 17:52
    Nimm eine ganz "normale" Endstufe mit ungefähr 2x500W oder 2x600W an 4Ohm und mach dir keine Kopfzerbrechen deswegen.
    Crown MT1200, CE2000
    QSC PLX1602, oder die billige RMX-Serie
    Oder von Crest die billige Serie
    Oder was gebrauchtes, da ist in der Leistungsklasse gerade viel zu bekommen, weil die meißten gerade sich größere Amps kaufen und dann diese frei werden.
  • Abstimmung 18er Subs
    • 29. Dezember 2002 um 17:48
    Die Güte ist halt nicht nur gut, sondern die ist schon güter :wink:
  • suche günstig und guten 19" Mischer (eventuell Eso Plug?)
    • 29. Dezember 2002 um 17:47
    unter den Günstigsten die was taugen sind glaub ich auch welche (zumindest 1) von Klingenthaler Musikelektronik KME dabei.
    Kostet aber glaub ich schon ein Stück mehr wie du dir vorgestellt hast.
    DATEQ wären meine Favotiten, aber die sind dann glaub ich doch etwas zu teuer für den Fall.
    Symmetrische XLR Outs mit ordentlichem Pegel wären halt schon gut....
    Halte dich fern von den Dingern die hinten am Ausgang einen Pegel herauslassen wie ein Hifi-Gerät.
    Es sollte schon deutlich über +20dB möglich sein, so wie halt bei einem Live-Pult, einem anständigen EQ oder einer Aktivweiche halt auch.
  • Basshorn gesucht für 15G300
    • 29. Dezember 2002 um 17:40
    Hallo Thomas, darf ich leider wegen der ganzen Meduzinen die ich mit meiner Löffelentzündung nehmen muß nicht trinken (schade), aber die Löffel funktionieren schon wieder einigermaßen und sollten bis in einer Woche wieder einigermaßen hergestellt sein und dann mach ich mir erst mal wieder ein kühles Blondes auf :wink:
  • Stecker reinigen,dann auf einmal kein Bass???
    • 29. Dezember 2002 um 17:37
    Ach daran liegt das!
    Danke!
    Danke!
  • PA für Konzerte bis 1000Pers.
    • 29. Dezember 2002 um 17:19
    Also wenn du dir die hier angesprochenen Sachen leisten kannst, was hast du denn dann die Bässe selber gebaut? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme?
    Von deinen Vorschlägen machst du mit keinem was verkehrt, aber weißt du was das kostet?
  • HK-System
    • 29. Dezember 2002 um 17:17
    Das ist doch kein Anschlußwert, wir habe doch da keine Heizstrahler.
    Das ist die Maximale Dauerbelastbarkeit, die rein gar nichts anderes aussagt, als das sich bei dieser Leistung über einen gewissen Zeitraum die Schwingspule gerade noch nicht in Rauch auflöst.
  • Turbosound-Topteile
    • 29. Dezember 2002 um 17:13
    Ja, mit Mittelohrentzündung kann ich nicht raus, und hab mir deswegen den Holzofen neben dem PC schön gemütlich eingeheizt. :wink:
  • PAS Lautsprecher
    • 29. Dezember 2002 um 17:12
    Das ist unterhalb von 70Hz auch nur eine Kammer mit normalem Reflextunnel, wenn auch sehr geschickt gemacht, muß ich zugeben. Selbst gehört hab ich den ESX noch nicht, bei uns hier sind die nicht sehr verbreitet.
  • PAS Lautsprecher
    • 29. Dezember 2002 um 17:10
    Ja, ich glaube schon das ich weiß was ein Bandpaßhorn ist :wink:
    Das du natürlich seit mindestens 15 Jahren ein Profi bist habe ich auf den ersten Blick gemerkt :smile:
    • 29. Dezember 2002 um 17:08
    Nein, tut mir leid, der Link war nicht eindeutig, ich meinte das:
    1 kpl.Anlage Turbosound TMS3-TSE218 mit Case gebraucht 25.519,97 EUR incl. MwSt.
    16 x TMS 3 Fullrange 8 x TSE 218 2 x BSS FDS 360 Controler alles gewartet, neu lackiert und im guten Zustand... 22.000,00 EUR zzgl. MwSt.
    (bei PA, Turbosound ganz in der nähe des Links)
  • PAS Lautsprecher
    • 29. Dezember 2002 um 17:02
    Als echt Subwoofer, also unter 70Hz oder so ganz normale gute 18" BR-Kisten.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
