Ich will auch einen!! (..also 2 natürlich)
Beiträge von Fux
Klingt halt nicht dick aufgetragen im Bass (wie so viel heute) und wenn du unten bei 63 wenig und bei 50 und 40 Hz etwas mehr anziehst, dann kommt diese schöne warme angenehme "Summen" unten rum rüber (für das JBL früher mal bekannt war) frei von jeglicher Aufdringlichkeit und Dröhnerei :wink:
...ganz wie früher :smile: -
Also JBL Old School Standard sagt FS40Hz und so etwa 130 140 Liter.
Der hat dann zwar im eigentlichen Baßbereich "nur" 95dB (aber echte) und spielt schön tief runter, wummert nicht (QTS=0,22;-) und wenn du am EQ 40 oder 50 Hz ziehst, dann rührt sich noch richtig was :wink:
_________________
Fux<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fux am 2002-11-09 19:05 ]</font>
_________________
Das Gehäuse ist für den alten 15"er viel zu klein Hoge hin Thiehle her.
Da mußt du schon mehr Volumen nehmen!
Stimm den mal auf 35 bis 40 Hz ab und mach das Gehäuse so groß, daß sich ein schöner Verlauf ergibt. -
Ja, die Physik hat sich in den letzten Jahren auf unsrerem Planeten (Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit etc.) wahrscheinlich nur marginal verändert;-)
Der dbx hat keinen Regler für die Einsatzfrequenz, sondern einen Pegelregler für die tiefen Subfrequenzen und einen Pegelregler für die ganz tiefen Subfrequenzen.
Hast du das Ding überhaupt schon mal in der Hand gehabt und benutzt oder spekulierst du nur drüber? -
Wie gesagt, ich habe den RCF N300A dran (Weichenschaltung kannst du haben).
Wohl besser ist es noch mit einem B&C DE45 (oder bei höherer Trennung DE25) aber dafür hab ich keine passende Weiche parat, da ist dann Entwicklungsarbeit gefragt. (Oder du schaust mal bei den Bauteilen in einer z.B. entsprechenden GAE-Box nach wie es denen noch so geht, ob alle noch wohlauf sind, und was sie sonst noch zu erzählen haben;-) -
Für dein Geld solltest du aber topgepflegte Gebrauchte kriegen und die sind auch nicht schlechter. (Deine sind nach dem ersten Einsatz ja auch gebraucht)
Mir wäre ein Mercedes als Jahreswagen allemal lieber als ein Golf nagelneu.
Weist du was ich meine? -
Hallo Alec,
Das H 100 Horn ist auch mit jedwedem anderen Treiber o.k. ist aber halt sehr breit abstrahlend. (Vor allem auch in der Vertikalen)
und ob 90 oder 100 Grad.
Das Abstrahlverhalten ist bei kaum einem Horn über den ganzen Frequenzbereich schön konstannt, so das über das gesammte Frequenzband eigentlich gar nicht genau sagen kann strahlt das nun mit 87 Grad oder mit 95 Grad oder gar mit 101 Grad ab.
Ist halt nur ein Mittelwert über den wichtigen Nutzungsbereich des Horns. (Schau dir mal die Polardiagramme von Hörnern bei verschieden Frequenzen an) -
Hallo Alec,
Das Ding erzeugt also offensichtlich eine harmonische Obertonreihe. Manche Chassis (z.B. von RCF) erzeugen auch relativ viel K2 und klingen dadurch auch irgendwie "fetter".
Das ganze hat aber mit der weiter oben beschriebenen dbx 120 Subkiste nichts zu tun, denn die generiert Töne die unter den Originalfrequenzen liegen und daß belastet bei entsprechendem Pegel die PA extrem.
Wenn zum Beispiel aus dem 63Hz Wumms der Bassdrum ein 32Hz Wumms wird, dann wir man um den (nach Fletcher Munson) ähnlich laut wie den 63Hz Schub zu bekommen ganz schön Leistung reinfahren müssen.
(die meisten Boxen sind da obendrein auch schon etwas unempfindlicher, sofern sie das überhaupt noch können)
Also bringt der 32Hz Ton meinen armen Amp (um ihn genausolaut zu hören wie ehemals den 63Hz Ton) schon zum clippen, so daß ich gesamt einfach leiser machen muß und damit kriege ich mit gleicher Menge Holz wie vorher nicht mehr den Pegel wie vorher ohne diese tiefen Extrafrequenzen.
Unbestritten ist natürlich, daß wenn ich entsprechend mehr Holz hinstelle der zusätzliche Tiefstbass schon ganz lustig sein kann. (je nach Musik)
Ob mir das irgendjemand aber auch zahlt ist eine ganz andere Frage..... -
Bässe von der Sorte "funktionieren" einzeln oder zu zweit nie richtig.
Da solltest du pro Seite schon 6 oder besser 8 aufbauen. Mit 2 Bässen kann man ja wohl kaum von Stacking sprechen....
Du kannst schon mit nur 2 von denen pro Seite fahren, aber dann brauchst du halt noch extra 'nen Weg drunter der unter 70Hz spielt.....und dann ist es meist einfacher gleich die entsprechende Menge der Kurzhörner hinzustellen.
Man kann natürlich in 'nem Club auch mit 2 Bässen je Seite schon schönen Sound machen, aber dann sollte die auch einzeln schon schön laufen wie zum Beispiel ganz ordinäre Bassreflexkisten. -
Der 1" muß natürlich entzerrt werden, bei JBL hat man dem oberhalb so 3,5Khz so je Octave 6dB zugegeben wenn mich nicht alles täuscht.
Bzw. wenn das passiv gelaufen ist von oben herunter betrachtet entsprechend den Pegel je Octave nach unten um 6dB abgesenkt bis dann bei etwa 3,5kHZ der zum Bass passende Pegel erreicht war.
Die von dir angesprochenen Studiomonitore brauchen bei richtiger Weichenauslegung (vgl. Originalweiche, wenn du eine finden solltest) absolut keinen Superhochtöner obendrüber. -
Du legst 2 Bässe auf die Seite und so zueinander, daß das "Horn" sich so nach außen aufweitet wie ein normales Mitteltonhorn.
(Bzw. die 2 sollten jetzt zusammen von vorne etwas so aussehen wie ein altes Martin-Bin)
Dann die nächste Lage drauf und so weiter bis die Bässe ausgehen, oder die Leiter zu kurz wird.
Aber mal im Ernst, richtig gut tun die R-Serie Bässe wirklich nicht, ganz egal wie man das stackt, aber so dürfte das noch am besten gehen.
