  2. Martin, live-team
Beiträge von Martin, live-team
    • Martin, live-team
    • 16. September 2014 um 23:18
    I don't need that
    Heil Kapseln auf Shure Handsendern, einfach nur
    Bääähhh
    Edit:
    den Shure Handsender trifft keine Schuld, der klingt mit z.B. SM58 Kapsel einwandfrei!
  • Eminence Kappa Pro 15 LF
    • Martin, live-team
    • 24. Juni 2014 um 07:56
    Hallo Waldschrad, danke für das Angebot, aber es müssen genau die beschriebenen Eminence sein.
    Martin
    • Martin, live-team
    • 12. Juni 2014 um 23:37
    bis zu 4 Stück
    live-team@t-online.de
  • Erkältung vor Jobs, was dann?
    • Martin, live-team
    • 3. Februar 2014 um 09:39
    Wenn alles dicht ist und ich wieder "unentbehrlich" bin, nehm ich so 4x am Tag
    Gelomyrtol.
    Macht die Höhlen gut frei und man hört wieder was.
    In dem Zustand gibts aber nur Kofferjobs, spät kommen und schnell nach der
    Show wieder weg.
  • Drumfill 15" 3 Wege?
    • Martin, live-team
    • 24. Oktober 2013 um 08:28
    Was ist denn mit Doppel 15"+2"?
    Die Seeburg K215 hat immer prima gedrückt, der 2" tönt angenehm, und laut
    ist die Box wenns drauf ankommt auch.
    Als Schlagzeuger hab ich mich damit immer sehr wohl gefühlt.
    Die Renkus-Heinz waren ja auch mal bei uns in der Gegend Standard als Drumfill,
    waren aber meist vom Hochton eher unerträglich :(
  • Horntop-Vergleich: Welches ist das beste?
    • Martin, live-team
    • 9. September 2013 um 01:27
    ML Audio Musica Nova, yeah
    die 1. Version war glaub ich mit 4x 15" 2x12" 1x BMS Coax und 32 Bändchen-Hochtönern bestückt! Das Gehäuse 4-Eckig.
    War wohl zu teuer und zu schwer; das Nachfolgemodell hatte dann nur noch 2x12" + BMS 2"/1"
    Erstaunlich was aus dem Ding rauskommt...
    • Martin, live-team
    • 3. September 2013 um 00:53
    probierts halt mal aus mit den 70m
    ist zwar nicht der gleiche Pegel wie bei 15m, aber ich vermisse da außer bissi HF/Low Mid nix
    Eigentlich unmöglich, gell :D
    • Martin, live-team
    • 2. September 2013 um 09:51
    hab jetzt ca. 50 Jobs mit Pro Audio HT16 + SW 18 hauptsächlich in Bierzelten gemacht,
    und kann nur gutes berichten!
    Standardaufbau sind 2 Tops pro Seite oben 60 Grad unten 90 geflogen + 12x Bass davon
    4 Cardioid.
    Die Anlage spielt in jeder Location entspannt und unkompliziert, Reichweite 50m +
    Bei kleineren Gigs werden auch mal 3 Bässe + 1 Top gestackt, was auch problemlos funktioniert.
    Für ganz große Zelte werden dann 3 Tops untereinander geflogen, dann sind 70m überhaubt kein Thema :D
    Für mich ein sehr sehr gutes Werkzeug das einfach immer wieder aufs neue Spass macht :!:
  • Wie man sich als Band garantiert beim Techniker unbeliebt ..
    • Martin, live-team
    • 22. Juli 2013 um 19:40
    Sänger:
    "kann man mich hören?"
  • Fostex Treiber
    • Martin, live-team
    • 9. Februar 2013 um 11:44
    Zitat Wikipedia:
    "Ferrofluide werden in Lautsprechern verwendet, um die Wärme zwischen der Schwingspule und der Magnetanordnung abzuleiten und um die Bewegungen der Membran passiv zu dämpfen. Sie sitzen da, wo sonst der Luftspalt um die Schwingspule wäre, und werden dort durch das Feld des Permanentmagneten gehalten."
    ok, danke für die Hilfe!
    Hab ja schon etliche Diaphragmen getauscht, aber die waren alle ohne.
  • Fostex Treiber
    • Martin, live-team
    • 8. Februar 2013 um 13:33
    ist jetzt aber kein Scherz, oder? :shock:
  • Fostex Treiber
    • Martin, live-team
    • 8. Februar 2013 um 12:43
    im "Luftspalt"?
  • Fostex Treiber
    • Martin, live-team
    • 7. Februar 2013 um 21:47
    habe bei Wartungsarbeiten festgestellt, dass sich bei ALLEN meiner gebrauchten Fostex
    3/4 Zoll Treibern eine ölige Flüssigkeit im Luftspalt der Schwingspule befindet.
    Ist das normal? Wenn ja, für was soll das gut sein?
    Kommt das von Überlastung?
    Habe leider keinen neuen Treiber da um nachzugucken ob das von Haus aus so ist.
    Danke für die Hilfe
    Martin
  • Crimpzange?
    • Martin, live-team
    • 4. Januar 2013 um 16:39
    Die löterei war nicht einfach, darum bin ich irgendwann aufs krimpen umgestiegen.
    Kabel mit einstellbarer Abisolierzange abisolieren, Pin in die Zange stecken und
    dann erst das Kabel einführen.
    So hat man optimale Kontrolle.
    Gibts bei gelöteten Pins auch kalte Lötstellen, oder kommt das nur bei Elektogeräten vor?
  • Crimpzange?
    • Martin, live-team
    • 3. Januar 2013 um 17:09
    Ein Kollege hat mir diese Zange mal ausgeliehen:
    Uploaded with ImageShack.us
    damit komm ich sehr gut zurecht.
    Die pins lassen sich ohne größere Kraftanstrengung krimpen und die
    Sache hält Bombenfest.
    Danke
  • Crimpzange?
    • Martin, live-team
    • 2. Januar 2013 um 17:56
    Hallo Gemeinde,
    welche Crimpzange ist für diese Art Pins (Harting 64 etc.) zu verwenden?
    Danke, Grüße
    Martin
  • 5x Dynacord SRX 12 M Monitorboxen Edit!
    • Martin, live-team
    • 25. Februar 2012 um 15:07
    und hoch, Preis VB
    • Martin, live-team
    • 15. Februar 2012 um 23:23
    bei der Top Verarbeitung der Boxen und dem ultraleichtem Schuhwerk kann man
    grad noch ein Auge zudrücken :wink:
    • Martin, live-team
    • 15. Februar 2012 um 12:57
    SRX gibts natürlich auch von JBL!
    Die Dynacord SRX sind schon etwas älter und nicht mehr im Programm
    • Martin, live-team
    • 15. Februar 2012 um 12:42
    jo, SRX.
    da gab es auch Topteile mit der gleichen Bestückung, bzw kann man
    die Monitore bestimmt auch als Tops verwenden.
    Haben aber keinen Hochständerflansch.
    Bilder kann ich morgen Nachmittag machen.
