  2. comjay
Beiträge von comjay
  • Brauche eine PA für eine Familienfeier :-)
    • comjay
    • 26. April 2005 um 23:37
    @ Reitrok:
    Auch wenn einige hier mal wieder stöhnen :) :
    Ich habe mich folgendermaßen entschieden:
    DAP P-500 2x 160 Watt RMS an 8 Ohm
    Speakon Kabel 5m 2x2,5mm
    und ich werde mal die Low Budget Version von
    4-Acoustic ausprobieren :
    EP-110 100 Watt RMS an 8 ohm
    2-wege Fullrange Box mit 10" Bass und 1" Horn
    Ich werde mal nach Pfingsten Bescheid geben wie die Familienfeier war und ob die Anlage durchgehalten hat.
    MfG
    8)
  • Kennt jemand die Boxen von 4-acoustic?
    • comjay
    • 20. April 2005 um 23:32
    @ http://www.leonie-musical.de :
    Könntest du bitte dir mal die
    4A-EP-110
    ansehen?
    Ist auch NUR für den privaten Bereich!
    Nicht das wieder gemeckert wird das das ja nix sein kann!
    Brauche nur 2 Boxen an eine DAP P-500 und da kann ich ja nix großes gebrauchen.
    Danke schon mal.
    MfG Alex :D
    • comjay
    • 14. April 2005 um 23:53
    Reitrok
    Wie sieht es denn damit aus?:
    OMNITRONIC KB-208 8" Box 200Watt 2-Wege
    (ich weiss-schon wieder Omnitronic) :wink:
    Belastbarkeit nominal 100 W RMS
    Belastbarkeit maximal: 200 W
    Komponenten: 8" Woofer, 1" Horn
    Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    Empfindlichkeit: 90 dB (1 W, 1 m)
    Max. Schalldruck: 112 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 65 Hz - 18 kHz
    Maße (H x B x T): 400 x 277 x 257 mm
    Gewicht: 6,5 kg
    Das schöne daran ist dass sie nicht so groß ist.
    • comjay
    • 14. April 2005 um 22:48
    Reitrok:
    Hätte gerne deine Meinung zu DAP allgemein gehört.
    Ich hab da mal was zusammen gesucht.
    2 Stück DAP MC-10 Club Range
    DAP Palladium Vintage P-500
    Ich dachte wenn es nötig ist kann ich das ja noch mit einem
    DAP MCB-15 Bassbox, 300Watt
    ergänzen.
    Ich brauche die anlage ja nicht ständig.
    (nur 1 mal im Jahr für ne Familien Fete)
    Oder sollte eich mich lieber bei einem anderen Hersteller umsehen?
    Danke schon mal für deine Hife. :D
    • comjay
    • 14. April 2005 um 21:30
    @ Reitrok:
    Gibt es einen Unterschied ob man das Mischpult per XLR oder Klinke mit der Endstufe verbindet?
    Oder ist das Geschmackssache?
    • comjay
    • 13. April 2005 um 23:40
    @ Reitrok:
    Genau so etwas habe ich mir gedacht! :D
    Die Größenordnung passt auch.
    Und was für eine Anlage hast du nun? :?:
    • comjay
    • 13. April 2005 um 21:59
    Nein.
    Muss nicht unbedingt neu sein, gibt es denn auch "gute" gebrauchte?
    Also auf jeden fall technisch überholt.
    Die Optik spielt nicht so die rolle.
    • comjay
    • 13. April 2005 um 12:56
    Mal ne allgemeine Frage:
    Welche Boxen sind besser 2-Wege oder 3-Wege, bzw. wo ist der direkte unterschied?
    Also wenn nur 2 Boxen betrieben werden! (kein seperater Bass)
    • comjay
    • 13. April 2005 um 12:36
    Dann mach mir mal einen anderen Vorschlag für eine PA
    für 210 EUR bis 230 EUR + Versand.
    • comjay
    • 13. April 2005 um 12:21
    Hallo!
    Ich will mir eine PA zusammenstellen die gut transportiert werden kann und nicht viel kostet (trotzdem aber kein schrott ist).
    Ich hab mir da mal was rausgesucht :
    DAP Palladium Vintage Endstufe P-400, 2x200W / 4 Ohm
    Technische Daten:
    Leistung an 8 Ohm 2 x 100W RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 200W RMS
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 400W RMS
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    THD bei 4 Ohm, 1kHz <0,05 bei 200W
    Anstiegszeit 40V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 100W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 300:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -103dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch
    Anschlüsse:
    Eingang XLR symetrisch, Klinke unsymetrisch
    Ausgang Speakon und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz
    Max. Stromaufnahme bei 220V 5 A
    Lüftung 2 temperaturgeregelte Lüfter
    Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite
    Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart, Clip Limiter
    Abmessungen 89mm x 483mm (19") x 430mm (HxBxT)
    Gewicht 18 kg
    ODER:
    DAP Palladium Vintage Endstufe P-500, 2x250W / 4 Ohm
    Technische Daten:
    Leistung an 8 Ohm 2 x 160W RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 250W RMS
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 500W RMS
    THD bei 4 Ohm, 1kHz <0,05 bei 250W
    Anstiegszeit 40V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 160W (60Hz & 7kHz)
    Anschlüsse:
    Max. Stromaufnahme bei 220V 6 A
    Gewicht 20 kg
    Dazu diese Boxen:
    OMNITRONIC DX-1022 3-Wege Box, 200 W RMS
    # Technische Daten:
    # Belastbarkeit nominal 200 W RMS
    # Belastbarkeit maximal: 400 W
    # Bass-Lautsprecher: 10"
    # Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
    # Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    # Max. Schalldruck: 95 dB (1 m)
    # Impedanz: 8 Ohm
    # Frequenzbereich: 50 - 18 000 Hz
    # Maße (H x B x T): 465 x 360 x 310 mm
    # Gewicht: 12 kg
    Würde das klappen?
    Ich weiss das es nicht die beste Kombination ist , aber so viel wollte ich auch nicht ausgeben.
    Nur welchen Verstärker von beiden soll ich für die Boxen nehmen?
    Wie solllte insgesammt die Kombination aussehen?
    Sollte der Verstärker die gleiche RMS Angabe haben oder weniger oder mehr?
    Danke im vorraus für die Hilfe
    MfG
    Alex
    :D
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
