  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Flugöse AH5745 mit Befestigung AH5725...
    • Adam Selene
    • 10. Januar 2004 um 21:53
    Wenn Du die Dinger in die Seiten bauen willst:
    Darf man denn bei diesem Zeug die Last unter 90° einleiten?
    Bei normalen (Schraub-) Ringösen für Installationen ist das nämlich nicht zulässig.
    Liefert denn AH keine Montageanleitung dazu? Bei MAN gibt´s pro Lieferung `ne ganze Mappe mit Sicherheitsrichlinien.
    Adam
  • da hat wer großes vor ...
    • Adam Selene
    • 10. Januar 2004 um 14:55
    Aber sündhaft teuer.
    Was ist das denn überhaupt für eine Marke?
    Google findet unter "burran ..." nur eben die Eba-Links + ein paar irische Hotels.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Ab wann ist ein Subwoofer "amtlich"
    • Adam Selene
    • 9. Januar 2004 um 19:04
    Zitat von "tthorsten"
    CA 18 mess Burst 0db kanal 0db master 0db CA 18 0db
    Was dann welche Spannung am LS ergibt?
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 9. Januar 2004 um 18:16
    Vieleicht verwechselt da auch einfach jemand Kick mit Tiefbass. Der Screenshot vom angeblichen Output des RTAs hat ihn darin evtl. auch noch bestärkt. So ein Spektrum - kontinuierlich ansteigend bis 20 Hz - habe ich jedenfalls bei "normaler" Musik noch nicht gesehen. Werde mir den Song mal besorgen und selbst durch die Mangel drehen.
    Im übrigen ist so ein Vergleich auch kaum möglich, ohne für beide Kombinationen zumindest eine Phasenangleichung vorzunehmen.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • "sauberer" HT Schutz gesucht
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2004 um 22:07
    Zitat von "audio-zenit"
    Ein Hallogenlampe 12V/50 W liefert bei Volllast 4,16 Ampere, ...
    COOL! So `ne Lampe will ich auch ...
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • BR-Kiste :messen ob Abstimmung korrekt- wie?
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2004 um 22:05
    Auf jeden Fall!
    Sonst ist alles Gurke ...
    Adam
    • Adam Selene
    Auf jeden Fall!
    Adam
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2004 um 21:48
    Auch die elektronische Schaltung von PeterG kann man mit einer RMS- und Peakbewertung versehen.
    Dass die RMS-Bewertung der therm. Zeitkonstante folgen muß ist m.E. völlig richtig!
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2004 um 21:42
    slightly off topic: Wenn man sich die Resonanz hier ansieht, wird Audio-Zenit mit den Dinger auf jedenfall viel Umsatz machen. Gegönnt sei´s ihm!
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • shoot-out labsub pics
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2004 um 21:38
    Für die Funktion des Horns ist es unerheblich, ob die Chassis in Reihe oder parallel geschaltet werden.
    Ansonsten ist die Frage der Ausfallsicherheit (nicht nur bei Hörnern) hier ja schon diskutiert worden. Manche sagen: "Alles wumpe!", manche lassen nur die Parallelschaltung in getrennten Kammern gelten. Und das geht ja im Labhorn per se nicht.
    Also: Reihe oder parallel - dass ist nur für die Verstärkerausnutzung wichtig.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Der richtige "Motor" für einen URPS ?
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2004 um 15:35
    Wieso ist denn der Spalt so breit?
    Täuscht das auf dem Bild?
    Oder soll da eine 8-lagige Spule rein?
    Und wenn das alles nicht reicht:
    http://www.bksv.com/2335.asp
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2004 um 15:23
    Die Impedanz MUSS sinken!
    Tut sie es nicht, ist die Wirklichkeit falsch, nicht die Theorie.
    So denken jedenfalls manche.
    Adam
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
