  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Beschichtungen auf Kunststoffbasis für Boxen?
    • Adam Selene
    • 14. März 2004 um 21:31
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Man kann ja erst streichen und dann eine Schicht von dem zeug drüber machen, so erhält man den Farbton den mal will, oder Farbe zu dem Kunststoff mischen, so müsste es auch gehen....
    Falls das auf das G4 gemünzt ist:
    Untergrund farbig beizen geht, das habe ich schon gemacht.
    Druntermischen kann bei exotischen Lacken wunderliche Effekte geben -> Probe machen, evtl. mit Voss sprechen.
    Das mit der Festigkeit des Untergrunds bezog sich auf das Holz selbst. Ein Stoß, der stark genug ist, in das Holz eine richtige "Macke" zu machen, wird auch den Lack nicht unbeschädigt lassen. Merke: Eiswürfel kann man nicht grillen und Seife nicht kleben :lol:
    Adam
    • Adam Selene
    • 14. März 2004 um 14:40
    Wer auf bernsteinfarben-durchichtigen Naturlook steht, sollte mal mit G4 von der Firma Voss experimentiern.
    G4 härtet, indem es Feuchtigkeit aus dem Untergrund und/oder der Luft aufnimmt. Wird im Bootsbau für Aussenlakierungen genommen (!). Daher oft auch im Bootsbedarf erhältlich. Allerdings auch stark lösemittelhaltig. Aushärtung innerhalb von ca. 2 Tagen, wird durch Feuchtigkeit und Wärme stark beschleunigt.
    Geht auch als Fußbodenversiegelung.
    Kann man auch mit Sand zu Kunstharzbeton mischen.
    Aber eine Lackierung ist immer nur so fest wie der Untergrund.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • 2 Chassis BP (eine oder zwei Rückkammern)
    • Adam Selene
    • 14. März 2004 um 13:29
    An Bolandi:
    Sorry, aber ich denke, das ist fast alles falsch.
    Zur Frage "getrennte Kammern oder eher nicht" gibts schon mehrere ausgedehnte Diskussionen über BR-Boxen.
    - Unterschiedlich verhalten sie sich nur, wenn 1 (!) Chassis ausfällt.
    - Analog gilt das selbe für BPs.
    Adam
    • Adam Selene
    An Bolandi:
    Adam
  • Leistungsverteilung im Frequenzbereich
    • Adam Selene
    • 14. März 2004 um 13:18
    Kenne Unibox nicht, aber vieleicht wird "1 W" auf Re bezogen?
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • S1S Nachbau - Teil2
    • Adam Selene
    • 13. März 2004 um 20:00
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/adam/gr.jpg
    Vieleicht sind die Topteile ja auch Teil des Problems ...
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 13. März 2004 um 19:31
    Zitat von "gsds"
    Nein der hat wirklich 7 Ecken :P
    8) Neenee
    Schon mal beide Subs zusammengestellt? Vielicht in den Alkoven?
    Phase (nicht nur polarity!) zwischen Sub und Tops i.O.?
    Adam
    • Adam Selene
    8) Neenee
    Adam
    • Adam Selene
    • 12. März 2004 um 20:35
    Eine Primzahl als Eckenzahl soll aber laut den HiFi-Esotherikern extrem gut kommen.
    Ist wie bei der Adernzahl von Kabeln.
    Aber bestimmt hast Du gar nicht wirklich 7, sondern 14 Ecken.
    Das ist dann ungünstig.
    :D
    Wegen dem zweiten Punkt:
    Die Entzerrung selbst kostet max. 5 Euro, auf Rastaplatine aufgebaut.
    Und die Endstufenleistung ist in Zeiten der Tee-Amps ja wohl auch bezahlbar: 2,4 kW für 400 Taler.
    Ich würde vieleicht mal ein paar Messungen machen und einen EQ für DEN Raum probieren, das kostet auch nur 10 Euro. Ist zwar nicht das ganze Ding, aber evtl. besser als nix.
    Adam
    • Adam Selene
    :D
    Adam
  • Übersicht Selbstbau-Bässe erstellen / Hilfe benötigt.
    • Adam Selene
    • 12. März 2004 um 20:09
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... weil ich immer versuche, möglichst praxisähnlich zu messen.
    Poser :wink:
    Adam
  • Suche TSP´s für URPS Chassis
    • Adam Selene
    • 12. März 2004 um 19:50
    Zitat von "Jens Droessler"
    Im HiFi-Bereich wird Sachen viel beigemessen, die so extrem unbedeutend sind und anderen, viel wichtigeren Aspekten wird da keine Bedeutung zugesprochen....
    Wohl wahr.
    Adam
    • Adam Selene
    • 12. März 2004 um 19:41
    Oder extreme speaker modding: 50 bis 100 g Silikonkautschuk pro Pappe.
    Das ist dann zwar nicht mehr laut, aber dafür tief.
    Ist aber "hier" eigentlich sehr schlecht beleumdet :P
    Dass Du den Maximalschalldruck von zwei 18ern zuhause brauchst, glaube ich auch nicht, oder hast Du `ne Villa mit 150 qm Wohnzimmer?
    THX fordert "nur" 105 dBSPL max (in soundsoviel Kubikfüßen), aber dafür runter bis 20 Hz.
    Alternativ macht eine elektische Entzerrung _genau_ das gleiche, was Zeitverhalten etc. anbetrifft. Und der Speaker bleibt original.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 12. März 2004 um 18:14
    ... Du meinst quasi Bedingungen wie bei einer Grenzfläche (also ohne Interferenzen durch Bodenreflektion ...) ? - allerdings entspricht dies nicht unbedingt dem "typischen" Hörempfinden.
    Ich weiß gar nicht, wie unterschiedlich die Ergebnisse überhaupt sein würden ...
    Solange der Bass auf dem Boden steht, sollte es nicht allzu arg sein.
    Werde ich bei gutem Wetter mal ausprobieren.
    Oder hast Du dazu eine Differenzkuve?
    Adam
    • Adam Selene
    • 12. März 2004 um 17:28
    Geht´s hier nur um Bässe?
    Dafür wäre mir eine Boden-Boden Messung lieber.
    Adam
  • Mit welchen Phasenwinkeln sollte ein Amp klar kommen?
    • Adam Selene
    • 12. März 2004 um 17:03
    1) Phase "normal" < 60°. Betrag an der Stelle: m.W. nicht genormt.
    2) Zmin = 0.8*Zn. Aber so eng darf man das nicht sehen mit dem Zmin :wink:
    Dazu muß man sagen, dass beim Minimum der Impedanz die Phase zwangsläufig (nahezu) 0° beträgt.
    Die Extemwerte der Phase liegen an den Wendpunkten des Betrags, volkstümlich ausgedrückt.
    Typische Werte für irgendeine 8 Ohm Box sind dann z.B
    12 Ohm (Wendepunkt) / 55° (Extremwert)
    Bei welchem Wert ein konkreter Amp den Löffel abgibt, lässt sich wohl am Besten ausprobieren. Kommt ja auch auf den Absolutwert des Stroms an.
    Im Zweifelsfall helfen n*100 mOhm Kabel- + Übergangswiderstände schon viel weiter. Unter solchen "real world conditions" nimmt der Phasenwinkel (global) ab.
    Was auch oft hilft ist sinniges "Warmfahren" der Schwingspulen, also nicht sofort von 0 auf Vollgas. Das ist natpürlich bei Boxen mit Passivweichen nicht zwangsläufig hilfreich
    Adam
    Edit: Oh evil Tippfehler! Sollte 60° heißen, nicht 90°. Hab´s oben korigiert.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
