Wohin setzt sich ein 250 kg schwerer Gorilla ? :lol:
Adam
Neues Benutzerkonto erstellenWohin setzt sich ein 250 kg schwerer Gorilla ? :lol:
Adam
Adam
Sorry, ich dachte, Du hättest ein konkretes Problem, das Du schnell lösen möchtest und nicht nur einen Lernbedarf.
Die 5 min Ansage sollte nur deutlich machen, dass das nicht viel kosten wird (wenn überhaupt).
Die möglichen Verfahren findest Du in der nächsten Bibliothek bestens und mehrfach beschrieben.
Da ich keine Lust habe, mehrere Seiten zu einem schon 1000-fach ausgewaltzen Thema zu schreiben spare ich mir das.
Vieleicht hat ja jemand anders Lust.
Kommt auch auf Deine Mesmöglichkeiten an.
Adam
Adam
Also 1).
Tja, dann solltest Du mal rumfragen, wer das machen kann. Das dauert echt keine 5 Minuten.
Wohnort wäre hilfreich. 600 km fahren für 5 min Arbeit ist nicht so der Brüller.
Adam
Also 1).
Adam
Hat das Top denn eine passive Weiche?
Willst Du die Gesamtimpedanz aller LS mit Weiche wissen?
-> Dann solltest Du jemanden in Deiner Gegend bitten, das mal zu messen. Impedanz ist auch sehr einfach und geht sehr schnell.
Oder willst Du die DC-Widerstande der einzelnen LS ohne Wiche messen?
Das geht mit einem normalen Multimeter. Weiche muß dazu entfernt werden.
Oder die Impedanzverläufe der einzelnen LS?
Oder willst Du wiisen, welche Impedanz die LS mit einer noch zu designenden Weiche haben werden?
Erzähl doch einfach, worauf Du hinaus willst ...
Adam
Adam
Hier die erwähnte Seite mit den vielen Filtern:
http://www.hardwarebook.net/circuit/index.html
Allerdings auch nicht vollständig, da man z.B. ein 18 dB/oct (und mehr) Filter auch mit einer OP-Stufe bauen kann. Aufgrund der höheren Impedanzen rauscht´s dann zwar tendenziell etwas mehr, aber zumindest bei einem Subsonicfilter (an "lahmen" Bässen) wird das zu vernachlässigen sein. Bei einem HP für einen aktiven HT muß man sich dann natürlich gut überlegen, wie die Filterstationen anzuordnen sind (HP als letztes).
Adam
Adam
Im Fall, dass man Ringspalten simulieren will ist es jedenfalls sehr schwierig die Interaktion zwischen Spaltradius und Partialschwingungen nachzubilden.
Vieleicht ist das bei einem geraden Spalt etwas einfacher, da sozusagen nur die "Enden" problematisch sind. Trfft man dagegen bei einem Ringspalt auf den Bauch einer Partialschwingung ... Schluß mit lustigem eindimensionalen Wellenleitermodell. Hattest Du ja auch schon mal bemängelt. Wobei die Berücksichtigung der Partialschwingungen ja die nächste Schwierigkeitsstufe darstellt. Mindestens.
Adam
Zitat von "Thomas"... scheiß schnee ...
Trau Dich
50 cm Neuschnee dämpfen wie Sau!
Dann sehen die Einbrüche bei 90 Hz und 200 Hz gleich viel weniger dramtisch aus.
Ist aber schön geworden.
Ich fänd´s bei solchen Passiweichenentwicklungen immer schön, auch die Verpolung zu sehen ...
Adam
Trau Dich
Adam
Zitat... mit 15cm Mundöffnung ...
:o
Was soll das heißen? 80 cm lang und wirklich Ø150 mm Mund?
Und dann 130 Hz bis 600 Hz?
Das wird kaum klappen.
Adam
:o
Adam
Zitat von "Sound-Klinik"... meinte nur, daß "Messen" auch nicht alles wäre und er lieber SEINEN Ohren vertraut ...
Gesunde Einstellung. Nur nicht von Fakten verwirren lassen!
Bestimmt hast Du nur bei 1 W gemessen, und bei Voll-Last klingt das Ding richtig klasse.
Adam
Adam
Zitat von "SRAM"Amping 50 Watt pro Chassis
Ich hätt übrigens noch einen Arsch voll TDA7294 rumzuliegen. Und passende Trafos. Würde beides gegen Geld tauschen. Insgesamt ca. 17 kW Tonleistung.
Schaltplan für die Grundentzerrung gibt´s als Service dazu.
Adam
3 Fragen -> 3 Antworten.
Vieleicht waren Deine Fragen nicht geeignet, um das zu erfahren, was Du erfahren wolltest.
Adam
Adam
