Subsonic Filter im Unsymmetrischen Signal
  • mEon
  • 23. Dezember 2003 um 13:09
  • mEon
    Morgen!
    Weiß jemand wie man einen Subsonicfilter, der vor der Endstufe
    (in diesem Fall verstärker) mit einem Hochpass ab 30Hz mit ca. 12dB/oct
    das Unsymmetrische (Chinch-) signal filtert bauen kann?
    Wäre über Pläne oder so sehr froh, da ich in diesem Gebiet
    Anfänger bin.
    Vielen Dank schon mal!
    mEon
  • Adam Selene
    • 25. Dezember 2003 um 23:22
    Kucksu hier:
    http://sound.westhost.com/project99.htm
    Wenn 18 dB / Oct. reichen (und das tun sie), nimmst Du nur den Teil um den ersten OP. Also 3 Cs, 3 Rs, 1 OP. Das ist das "Herzstück".
    Irgendwo hatte ich noch eine Seite mit allen Filterberechnungen - finde ich aber gerade nicht.
    Wenn 12 dB / Oct. reichen, entfällt das erste RC-Glied. Also noch einfacher.
    Als OP nimmst Du einen NE5532.
    Ein Subsonicfilter wird - wie alle Filter, Potis etc. - immer in den asymmetrischen Teil des Signalwegs gepackt, da ansonsten
    A) der Aufwand doppelt so groß wäre, und
    B) durch die unvermeidlichen Toleranzen der Bauteile die CMRR schlechter wird.
    Adam
  • mEon
    • 25. Dezember 2003 um 23:37
    Danke!!!!!!
    Frohe Feiertage noch!
    mEon
  • Adam Selene
    • 31. Januar 2004 um 01:57
    Hier die erwähnte Seite mit den vielen Filtern:
    http://www.hardwarebook.net/circuit/index.html
    Allerdings auch nicht vollständig, da man z.B. ein 18 dB/oct (und mehr) Filter auch mit einer OP-Stufe bauen kann. Aufgrund der höheren Impedanzen rauscht´s dann zwar tendenziell etwas mehr, aber zumindest bei einem Subsonicfilter (an "lahmen" Bässen) wird das zu vernachlässigen sein. Bei einem HP für einen aktiven HT muß man sich dann natürlich gut überlegen, wie die Filterstationen anzuordnen sind (HP als letztes).
    Adam
  • mEon
    • 27. Februar 2004 um 00:07
    Ich hols mal hoch....
    Bringt vielleicht anderen auch noch was, ist eine sehr
    nützliche shcaltung, und kann jeder eigentlich daheim
    machen.
    GreetZ mEon
