  2. ibiza2005
Beiträge von ibiza2005
  • MAX MOVINGHEAD Deckel... !!!!! HELP..........!
    • ibiza2005
    • 26. Oktober 2012 um 15:07
    Hallo @ all... HELPPPPPppppp
    Bin auf der suche nach einem ersatzteil für die GLP Max Movingheads...
    es geht sich um den Deckel...(oben oder unten)
    Bitte melden wenn jemand sowas rumliegen hat...
    Gruss und Danke @ all
    Mail: movexxl@gmx.de
  • Lampe geht immer aus "HEAT" im Display
    • ibiza2005
    • 22. Mai 2011 um 15:42
    Also den Temeraturgeber hab ich schon ausgebaut und bestellt... ich geh aber mal davon aus das das nicht der Fehler sein wird....
    es muss was an der Platine sein... aber wo und was????
    • ibiza2005
    • 22. Mai 2011 um 15:24
    Hi...
    Aöso Lüfter alle Saueber und Funzen....
    • ibiza2005
    • 21. Mai 2011 um 17:33
    Hallo @ all...
    Hab nen Problem mit dem Showtec Explorer 250 Msd Basic.... !!
    Die Lampe geht immer aus und "HEAT" steht im Display....
    nach 10 Min geht die Lampe wieder an..(für paar Min. / dann wieder aus)
    Ich kann im Netz keine 100%ige lösung finden....
    wer weiß da rat???
    ist es der Temperaturgeber an der Lampe?
    ist es nen Problem an einer Platine??
    Help....
    Gruss
  • HES TRACKSPOT PCB
    • ibiza2005
    • 21. Mai 2011 um 14:30
    Hi @ all...
    bin auf der suche nach einem Mainboard vom Trackspot Sscanner (HES)
    wenn jemand was rumfliegen hat bitte melden...
    Gruss
  • Problem mit Reset .. Movinghead
    • ibiza2005
    • 17. Januar 2009 um 14:50
    Hallo
    Pna / Tilt wurde vertauscht und der Fehler war auch dabei.
    Also Treiber i.o.
    Schutzdioden???
    Was meinst du damit??
    Gruss
    • ibiza2005
    • 16. Januar 2009 um 19:33
    ja genau das isser...
    was kostet der???
    steht da nich.......
    • ibiza2005
    • 16. Januar 2009 um 18:56
    naja zumindest sehen sie fast so aus wie Zahnräder...
    • ibiza2005
    • 16. Januar 2009 um 18:41
    Hallo
    Danke erstmal für die Antworten...
    Ich nehme dann aber doch an , das es am Motor liegt...
    Wenn der durchdreht packen die zähne im inneren des Motors nicht mehr so gut...
    habe den Motor mal auseinandergenommen und der sieht schon sehr abgenuzt aus was die Zahnräder betrifft...
    Jetzt wollt ich mal nen neuen bestellen...
    Die bezeichnung ist: Steppermotor 23HS0021-02
    hat jemand ne Adresse wo ich das Teil bekomme??
    Gruss
    • ibiza2005
    • 14. Januar 2009 um 16:10
    Hallo
    Hoffe hier kann mal jemand was dazu sagen oder hatte das selbe Problem..
    Es geht sich um den Explorer 250 Basic (Showtec)
    Wenn ich einschalten resettet er alle Anfahrpunkte ausser bei TILT...
    Treiber, Schrittmotor, Kabelstecker,Positionsgeber (2 Stück) alles OK
    Wenn er zuende Ressettet hat, fährt er in die Ausgangsstellung und alles Funzt.. nur eben TILT nich...
    Wenn ich den Regler (Kanal2) hochschiebe dreht der Motor durch und macht irgendwas...
    Alle adrere Funktionen gehen 100%
    liegt das vieleicht an der Mainboard CPU???
    hatte jemand schonmal son Problem?? (muss ja nich Showtec sein)
    Freu mich auf Antwort
    gruss Ibiza
  • Martin Roboscan 218 pro brauche ein ersatzteil
    • ibiza2005
    • 24. September 2007 um 09:50
    PBM 3960 gibet noch .....
    http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?name=SiteStandard&N=0&Ntk=I18NAll&Ntt=IC%20NJU39610D2
    8,20 €
    und PBL 3771 gibet hier...
    http://www.donberg.de/descript/p/pbl_3771.htm
    24.90 €
    Die selben sind in Clay Paky´s verbaut...
    Gruss
  • GLP Mini Patend Service Code
    • ibiza2005
    • 24. September 2007 um 00:14
    Hallo @ all
    Wieder mal ein Problem:
    Ich brauche den Service Code (3 Stellig) für Mini Patend...
    Die Gobos haben sich verstellt am 0 Punkt...
    hat jemand diesen Code??
    Freu mich auf schnelle Antwort
    Gruss Ibiza
  • Elite Servospot 250 Problem mit Lampe
    • ibiza2005
    • 19. September 2007 um 21:29
    ne leider nichaber ne Pdf auf das Teil habe ich noc irgendwo...
    • ibiza2005
    • 19. September 2007 um 15:21
    Hi...
    Hatte son Ding auch mal... die Lampe geht aus wegen dem Relais!!!
    wenn Lampe an ist dann "kleben" die Kontakte zusammen...
    wenn das ausgeleiert ist dan Klebt nix mehr oder nicht stabil...
    hab mal nen Foto gemacht wie das Ding aussieht...
    hoffe ich konnte Helfen :)
    Gruss
  • Masterpiece 48
    • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 15:43
    Hi...
    ne das war ein Tausch...
    Kann ich den das Pult umbauen so das es Funzt??
    oder ??
  • Masterpiece 48
    • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 15:29
    jau...
    http://www.mr-showtechnik.de/Pulsar_1.jpg
    http://www.mr-showtechnik.de/Pulsar_2.jpg
    Software: Main/vers. 1,85
  • Masterpiece 48
    • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 15:14
    http://www.mr-showtechnik.de/pulsar.jpg
    na eben nich...
    habe ich ein NON DMX pult??[/url]
  • Masterpiece 48
    • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 14:41
    ja und genau das ist es ja...
    da sind 2 x 5 pol buchsen allerdings sind die miteinander verkabelt..
    egal wie ich sie anchließe/umlöte es tut sich nix.. :(
    Beim 108 er ist es so das 3 seperate Kabel nach der DMX buchse gehen....
    vieleicht doch kein DMX??
    wer weiß genaues???
    Help??
    Gruss
  • Masterpiece 48
    • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 05:49
    Hallo
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    Ich habe ein Masterpiece 48 bekommen.
    Nun ist es so das ich damit meine normalen DMX Geräte nicht steuern kann..
    Hat das Masterpiece ein anderes Protokol???
    Was muss ich machen das ich das Pult so nutzen kann wie z.b. Masterpiece 108??
    gruss Ibiza
  • Gute Scanner nur welche?
    • ibiza2005
    • 29. Januar 2006 um 17:06
    Hallo
    Wo gibt es Technobeams für 600 Euro ??????????
    Gruss
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
