  5. Licht
Masterpiece 48
  • ibiza2005
  • 9. August 2007 um 05:49
  • ibiza2005
    Hallo
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    Ich habe ein Masterpiece 48 bekommen.
    Nun ist es so das ich damit meine normalen DMX Geräte nicht steuern kann..
    Hat das Masterpiece ein anderes Protokol???
    Was muss ich machen das ich das Pult so nutzen kann wie z.b. Masterpiece 108??
    Freu mich auf Antwort
    gruss Ibiza
  • ljmarkus
    • 9. August 2007 um 07:16
    Hallo..
    Das Masterpice gibt das PMX Signal aus oder auch glaube (0-10V pro Channel).
    Es gibt von Pulsar Wandlerkisten die aus dem PMX ein DMX machen.
    Oder selber ein WandlerSystem bauen *g*
    lg, markus
  • Machtl
    • 9. August 2007 um 13:57
    nönö, das masterpiece48 hat sehrwohl einen DMX512 ausgang!
    aber vorsicht, auf der rückseite ist auch ein 5pol. PMX ausgang, also nicht verwechseln die buchse, sonst tut sich nix... ;)
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 14:41
    ja und genau das ist es ja...
    da sind 2 x 5 pol buchsen allerdings sind die miteinander verkabelt..
    egal wie ich sie anchließe/umlöte es tut sich nix.. :(
    Beim 108 er ist es so das 3 seperate Kabel nach der DMX buchse gehen....
    vieleicht doch kein DMX??
    wer weiß genaues???
    Help??
    Einmal editiert, zuletzt von ibiza2005 (9. August 2007 um 14:58)
  • Machtl
    • 9. August 2007 um 15:09
    also da sollten sogar 3x 5pol buchsen sein...
    die beiden DMX Buchsen sind natürlich durchverkabelt.
    solltest du richtig angeschlossen haben, und immer noch nix gehen, dann kann auch der DMX ausgangstreiber defekt sein.
    aber beim DMX Ausgang kommt definitiv DMX raus. wenn du dich eh mit nem 108er auskennst, dann sollte der kleine 48er bruder ja kein problem sein...
    Einmal editiert, zuletzt von Machtl (9. August 2007 um 15:31)
  • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 15:14
    http://www.mr-showtechnik.de/pulsar.jpg
    na eben nich...
    habe ich ein NON DMX pult??[/url]
  • Machtl
    • 9. August 2007 um 15:23
    puuh.. na das sieht aber ganz komisch aus. ich hatte schon viele masterpieces unter den fingern aber die rückseite ist mir unbekannt. kannst du ein foto von vorne machen? und, welche software rev ist da gerade drauf?
  • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 15:29
    jau...
    http://www.mr-showtechnik.de/Pulsar_1.jpg
    http://www.mr-showtechnik.de/Pulsar_2.jpg
    Software: Main/vers. 1,85
  • Machtl
    • 9. August 2007 um 15:39
    hmmm... also das dürfte wirklich ein masterpiece48 der allerersten stunde sein. dmx wird erst ab softwareversion 2.1 unterstützt. ist nur die frage, ob sich da intern an der hardware viel geändert hat. aber muß wohl, weil bei den aktuellen modellen - wie ich auch eins rumfliegen hab - der pmx ausgang parallel zum dmx ausgang funktioniert. also am pmx-out wird pmx gesendet, und am dmx eben dmx, also denke ich werden die da das hardware board auch geändert haben.
    hoffe nur dich hat nicht einer bei ebay abgezockt und das als dmx pult deklariert...
  • ibiza2005
    • 9. August 2007 um 15:43
    Hi...
    ne das war ein Tausch...
    Kann ich den das Pult umbauen so das es Funzt??
    oder ??
  • Machtl
    • 9. August 2007 um 15:45
    hmm.. korrektur, dmx ging schon ab version 1.3 zumindest beim 108er. das 48er gibts seit july 1992, also du hast wirklich eins der ersten exemplare. für dmx out muß der DMX/Mini Prozessor in dem Teil anscheinend getauscht werden...
    ... such dir mal den Pulsar Händler deines Vertrauens in der Nähe und zeig ihnen mal das Teil. Vielleicht können die das ja doch irgendwie upgraden...
