  2. janw
Beiträge von janw
  • tool in düsseldorf - 8.6. - wer bringt uns den ton nahe ?
    • janw
    • 5. Juni 2006 um 18:52
    hi leute, ist jemand von euch hier bei der veranstaltung aktiv beteiligt, weiß über welches system wir berieselt werden werden ?
    ich bin ja sehr gespannt wie der sound der band die meiner meinung nach fetter und härter als metallica am ring klingen könnte sein wird
    lasst uns mal berichten wenns gelaufen ist - wer ist denn noch da am donnerstag?
  • Suche Partner
    • janw
    • 13. Juni 2005 um 13:48
    [OFFTOPIC AN] tschuldigung
    Zitat von "Dennis13"
    Aha mit 15 schon solch ein Equipment..
    Neee is klar! Entweder hast du im Lotto gewonnen, reiche Eltern, oder zuviel Geld. :roll:
    als ich die liste las
    fürn 15 jährigen, da dachte ich erst, wow,gutes equipment, respekt
    dann - aber echt teuer, respekt
    dann, wart mal - ich hatte in dem alter ständig geld fürn pc ausgegeben
    dann -> ah, so kommt das zeug zusammen
    hast du erst ma n hobby ist es ein leichtes sein geld nur oder sag mal hauptsächlich dafür auszugeben
    dann noch mama,papa,oma,opa, die üblichen verdächtigen :)
    HEY junge ich wünsch dir alles gute, mach nur immer was du für richtig hälst, dir nen partner zu suchen ist n guter schritt
    respekt und viel erfolg und spaß auf deinen/euren parties
    wünsch ich dir/euch
    mfg Jan
    [OFFTOPIC AUS]
  • Was macht ihr in solchen Fällen
    • janw
    • 13. Juni 2005 um 12:29
    da frag ich mich doch nur
    sagt mal jungs (mitglieder der sagenumwobenen, dienstleistergottgleichen combo)
    lest ihr mit ?
    :D
  • es gibt keine schwarzen led´s
    • janw
    • 12. Juni 2005 um 12:27
    Der Typ war evtl. ein E-Gitarrist
    au ja
    :D
    so mag ich es persönlich auch
    erst behringer v amp - mittelmäßig verzerrt - schon brauchbar (für mich)
    dann ins yamaha pult - n bissle bass im 3 band eq rein mitten etwas raus höhen etwas rein und dann am 7band summen eq "nachbessern"
    ach und den übersteuerten kanal auf der summe wieder auf ca 0db runterbringen
    herrlich
    manuela woher kam dir nur der gedanke zu dieser tollen antwort
    selbst gitarristin ?
  • 8ohmtop 4ohm sub= 2ohm amp?
    • janw
    • 16. Mai 2005 um 00:08
    danke schrecki
    das mit der reihenschaltung blödsinn sagte ich ja
    hab ja uch die skizze gemacht und dabei gesehn sowaqs zu verkabel is quatsch
    nur wie verhält sich das genau mit deinem beispiel du sagst
    2 mal 8 ohm parallel aufgrund der weiche zusammen am ende auch 8 ohm
    wieso genau? wie is das dann geschalten, wie is die weiche dann aufgebaut ?
    und wiese 8 und 8 ich red doch hier von 8 und 4 ohm ?!
    • janw
    • 15. Mai 2005 um 21:04
    *gesichtschiefstell*
    jetz kapier ich nix mehr..
    das sind doch aber keine speaker
    das - oh bin ich doof.. - habs ja so skizziert
    das soll für boxen stehen - entschuldige
    das untere die 12" bassbox- angenommen mit weiche -> 8+3/4 zoll top
    • janw
    • 15. Mai 2005 um 17:12
    so hab ich mir das gedacht und auch als ich die skizze gemalt hab
    DANKE für den tip eine zu machen
    war es auch plausibel so:
    http://img125.echo.cx/img125/9568/p2hq.png
    da wurde mir auch klar das das dann 2 pol speakon kabel sein würden und 4pol hab ich herausgefunden sind eh nur so eine spezialkabelsorte wohl für bestimmte controlleramps und boxen die das signal im amp splitten mit weiche und dann nicht mehr im sub der nur durchschleift und von den 4 pol kael 2 pole für sein signal abzweigt und die anderen kabeladern gehen vom sub ins top.. so stell ichs mir nun vor.. kennt wer das und kann mich wiederlegen oder bestätigen - 4pol speakon- wie/wofür geht das ?
    in der skizze ist halt wie ich meinte die weiche doch das glied im aufbau der die parallelschaltung realisiert, mit getrennten frequenzen
    daher dann auch die rechnung die auf 2,7 ohm kommt
    und dafür dann lieber bei dem noch nicht vorhandenen amp auf die leistung an 2 oder die an 4 ohm schauen, is ja ne preisfrage ?
    denn so: (in serie)
    http://img64.echo.cx/img64/6695/r2ed.png
    wäre blödsinn sowas verkabelt ja niemand an eine endstufe, vorallem nicht mit speakon kabeln.. :) das gäbe dann 12 ohm wiederstand und is eh quatsch
    ABER
    falls im sub keine freq weiche drinne is macht auch 1 keinen sinn und ich muss ne aktive weiche und 2 amps holen gelle ? oder eine weiche selber bauen
    • janw
    • 15. Mai 2005 um 16:00
    ne so isses net
    am sub sind
    spaekon in und out und klinke out
    am top zwei klinke buchsen ohne beschriftung
    fat audio sphinx
    EDIT
    ich hab mich da aber auch generell gefragt
    wenn 4 ohm box und 8ohm box parallel = 2,6 bzw 2,7 (2,666.....)
    nehm ich eher nen amp der die gewünschten 600 watt pro seite(bass400+top200) an 2 oder an 4 ohm hat
    600 watt an 2 ohm sind ja günstiger zu bekommen als 600 watt an 4 ohm nur sind oft die endstufen nicht so stabil im 2ohm betrieb voll aufgedreht hab ich gelesen
    entschuldige das ich bei meinen ausführungen so eiere..
    • janw
    • 15. Mai 2005 um 15:21
    oh siehste
    das mit durchschleifen+frequenzweiche hab ich noch vergessen
    ich nehme mal an - die ganze problematik ist für mich eher eine theoretische wissensfrage gewesen - der subwoofer hat eine weiche für die topteile und in den komt das kabel und von dem eins zu dem top
    die 2 boxen pro seite haben dann wieviel ohm ?
    aber wenn in sub rein->freq weiche-> tops rein is das nicht reihenschaltung und kommt man da dann nicht auf 12 ohm? ich hab das prinzip der unterschiede bei parallel und bei in serie betrieb noch voll nicht kapiert- viel gelesen aber es einfach nicht geckeckt.. :( und das als gymnasiast *grins*
    meine vermutung ist aber das die frequenzweiche im sub dann das signal aufsplittet von einem kabel mit 2 polen und an zwei boxen weitergibt - getrennt eben, da is das mit 4polspeakon schlicht quatsch. oder ?
    EDIT
    nur nach welcher leistung muss ich dann beim amp guvken, der an 2 oder der an 4 ohm ?
    • janw
    • 15. Mai 2005 um 14:06
    hi leute, nen schönen sonntag mal noch vorweg !
    und einen erholsamen für alle die gestern zu tun hatten !
    leute ich wünsch euch was
    doch hier mein problem:
    wenn pro seite das top 8 ohm und der sub 4 ohm hat ist es möglich die boxe für eine seite parallel zu betreiben, sprich mit 2,6 ohm an einem endstufen kanal und wenn ja welche kabel muss ich da nehmen 2 oder 4 pol speakon oder selber was löten oder gar mit ner di box jeden kanal splitten für beide boxen pro seite ?
    ich hab beim suchen einfach nichts gefunden also mal nen thread gestartet..
  • nichtmehr verlinkte baupläne der selbstbaulinks finden: !
    • janw
    • 30. April 2005 um 21:22
    habe festgestellt das in den selbstbau links die sachen nicht mehr verlinkt sind die von:
    http://g.irisz.hu/~leto/
    kommen
    deshalb gleich auf
    archive.org
    geschaut - die geilste seite im netz seit erfindung des furzkissens !
    und hier der link zum alten, neuen material:
    http://web.archive.org/web/2004102505…ro/elektro.html
    da is dann alles wiederzufinden
    weil es auch eine echt beachtliche sammlung von gehäusen ist, wohl fast alle ohne angaben zur bestückung leider - doch hey ...
    ja deshalb wäre schön wenn ihr es wieder im board - in den selbstbau links eventuell
    integrieren könnt
    am besten auf dem boardeigenen server.. bah .. hmm besser nicht wegem dem traffic
    egal ihr wisst besser als ich wie ihr das alles hier wieder eingebaut bekommt
    von mir nur der hinweis
    und EIN RIESEN DANKESCHÖN AN ALLE
    die hier rumprobieren, prototypen bauen, die wieder dem feuer übergeben in kalten winternächten und trotzdem immer weiter machen
    ich find es klasse
    *daumen hoch*
    denne, Jan
    EDIT: ich fand noch einen treffenderen titel..
    so findet man auf archive.org auch alle anderen nicht mehr verlinkten - sorry, nicht alle .. auch archive.org is not perfect.. n aber viele der toten links noch wieder um sie erneut ins leben zu rufen .. lexikon links z.b...
    • janw
    kommen
    deshalb gleich auf
    archive.org
    integrieren könnt
    ich find es klasse
    *daumen hoch*
    denne, Jan
  • meine ev t252 gitter bespannen oder ersetzen mit was?
    • janw
    • 20. April 2005 um 18:08
    ok
    wie müsst ich den denn dann am gitter festmachen - mit was für ?kleber?
    • janw
    ok
    • janw
    • 20. April 2005 um 12:21
    das wäre dann des hier:
    sieht aus als dämme es schon zu sehr für meine vorstellungen
    obwohl.. 5mm ... is ja doch fast nix ..
    was sagen die anderen füchse denn noch so ? vorallem wie isses denn damit:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/zubehoer.htm
    kennt jemand den stoff und kann ihn empfehlen oder davon abraten
    son stoff würde bier ja sicher auch schon recht gut 'abfangen' oder?
    • janw
    • janw
    • 20. April 2005 um 09:13
    ja durch was ?
    empfehlt mir bitte etwas gutes
    schaumstoff, stoff, irgendwas ich hab keine ahnung..
    ich möchte nur etwas vor den gittern das besser aussieht, das man die speaker nicht sieht und das gitter - deshalb etwas möglichst 'vor' das gitter spannen - etwas dahinterspannen geht natürlich auch wäre mir nur nicht so lieb.. der optik halber ...
    und es soll eben auch etwas davor sein das unter umständen ein bier oder ne limo davon abhält gleich den weg an die speaker und in die boxxen zu finden und sowas quasi abfängt
    ich nehm an ihr versteht worauf ich hinaus möchte..
    danke schonmal im voraus an eure vorschläge
    gleich mit guten links und so und ich bin voll zufrieden
    grüße Jan
    oh und es sollte möglicht wenig einfluss auf den klang haben !
    • janw
    ja durch was ?
    grüße Jan
