8ohmtop 4ohm sub= 2ohm amp?
  • janw
  • 15. Mai 2005 um 14:06
  • janw
    hi leute, nen schönen sonntag mal noch vorweg !
    und einen erholsamen für alle die gestern zu tun hatten !
    leute ich wünsch euch was
    doch hier mein problem:
    wenn pro seite das top 8 ohm und der sub 4 ohm hat ist es möglich die boxe für eine seite parallel zu betreiben, sprich mit 2,6 ohm an einem endstufen kanal und wenn ja welche kabel muss ich da nehmen 2 oder 4 pol speakon oder selber was löten oder gar mit ner di box jeden kanal splitten für beide boxen pro seite ?
    ich hab beim suchen einfach nichts gefunden also mal nen thread gestartet..
  • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 14:31
    Was ist das für ein Sub, hat der eine Interne Passivweiche und somit einen Satelitten Ausgang? Vielleicht auch nur einen Schaltbaren Ausgang?
    Wenn das, dann kein Problem das geht dan an einem Endstufenkanal weil du durch die Frequenztrennung nicht zwangsweise auf 2,66 Ohm kommst.
    Dann auch kein Thema, vom Amp in den Sub und vom Satelitten oder geschaltetem Ausgang auf die Tops.
    Wenn nicht, brauchen Tops und Subs ihre eingene Stufe, und sollten dann auch mit einer aktivweiche getrennt werden.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • janw
    • 15. Mai 2005 um 15:21
    oh siehste
    das mit durchschleifen+frequenzweiche hab ich noch vergessen
    ich nehme mal an - die ganze problematik ist für mich eher eine theoretische wissensfrage gewesen - der subwoofer hat eine weiche für die topteile und in den komt das kabel und von dem eins zu dem top
    die 2 boxen pro seite haben dann wieviel ohm ?
    aber wenn in sub rein->freq weiche-> tops rein is das nicht reihenschaltung und kommt man da dann nicht auf 12 ohm? ich hab das prinzip der unterschiede bei parallel und bei in serie betrieb noch voll nicht kapiert- viel gelesen aber es einfach nicht geckeckt.. :( und das als gymnasiast *grins*
    meine vermutung ist aber das die frequenzweiche im sub dann das signal aufsplittet von einem kabel mit 2 polen und an zwei boxen weitergibt - getrennt eben, da is das mit 4polspeakon schlicht quatsch. oder ?
    EDIT
    nur nach welcher leistung muss ich dann beim amp guvken, der an 2 oder der an 4 ohm ?
  • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 15:53
    Kann mir jetzt zwar nicht genau vorstellen um was es geht, ich vermute einmal du hast einen doppelschwingspulen Bass mit 4 Ohm der dann aber zwei Spekon Eingänge (L u.R) haben müßte, diese beiden gehen auf wahrscheinlich zwei eingebaute Frequenzweichen die dann je ihr Signal an den Dopelschwingspulenbass weiter geben und je an einen Topteilausgang L u. R, Da die Impendanz für jede Frequenz im Spektrum anderst ist kann man ja nicht 100% gezielt sagen das System hat permanent z.b. 8 Ohm, das ist abhänig vom gespielten Materil und nur ein gennanter Wert. Ich gehe davon aus das durch Trennung usw. du im Bereich von 4 Ohm liegst und darum wird es wohl gehen um die richtige Endstufe zu finden. Die Frequenzweiche hat mit parallel oder Reihenschaltung ehr weniger zu tun, es könnte nur möglich sein das deine beiden 4 Ohm Schwingspulen entsprechend zusammengeschaltet werden um wieder eine 8 Ohm Impendanz im Bass zu erreichen.
    So würde ich mir das jetzt mal larifari vorstellen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • janw
    • 15. Mai 2005 um 16:00
    ne so isses net
    am sub sind
    spaekon in und out und klinke out
    am top zwei klinke buchsen ohne beschriftung
    fat audio sphinx
    EDIT
    ich hab mich da aber auch generell gefragt
    wenn 4 ohm box und 8ohm box parallel = 2,6 bzw 2,7 (2,666.....)
    nehm ich eher nen amp der die gewünschten 600 watt pro seite(bass400+top200) an 2 oder an 4 ohm hat
    600 watt an 2 ohm sind ja günstiger zu bekommen als 600 watt an 4 ohm nur sind oft die endstufen nicht so stabil im 2ohm betrieb voll aufgedreht hab ich gelesen
    entschuldige das ich bei meinen ausführungen so eiere..
  • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 16:05
    Kann ich jetzt nichts zu sagen, ist mir nicht bekannt das System. Kann mir auch nur schwer was unter deinen Ausführungen vorstellen. Kannst du vielleicht Bilder machen, würd das ganze schon einmal plastischer darstellen und regt vielleicht die vorstellung im allgemeinen an.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • janw
    • 15. Mai 2005 um 17:12
    so hab ich mir das gedacht und auch als ich die skizze gemalt hab
    DANKE für den tip eine zu machen
    war es auch plausibel so:
    http://img125.echo.cx/img125/9568/p2hq.png
    da wurde mir auch klar das das dann 2 pol speakon kabel sein würden und 4pol hab ich herausgefunden sind eh nur so eine spezialkabelsorte wohl für bestimmte controlleramps und boxen die das signal im amp splitten mit weiche und dann nicht mehr im sub der nur durchschleift und von den 4 pol kael 2 pole für sein signal abzweigt und die anderen kabeladern gehen vom sub ins top.. so stell ichs mir nun vor.. kennt wer das und kann mich wiederlegen oder bestätigen - 4pol speakon- wie/wofür geht das ?
    in der skizze ist halt wie ich meinte die weiche doch das glied im aufbau der die parallelschaltung realisiert, mit getrennten frequenzen
    daher dann auch die rechnung die auf 2,7 ohm kommt
    und dafür dann lieber bei dem noch nicht vorhandenen amp auf die leistung an 2 oder die an 4 ohm schauen, is ja ne preisfrage ?
    denn so: (in serie)
    http://img64.echo.cx/img64/6695/r2ed.png
    wäre blödsinn sowas verkabelt ja niemand an eine endstufe, vorallem nicht mit speakon kabeln.. :) das gäbe dann 12 ohm wiederstand und is eh quatsch
    ABER
    falls im sub keine freq weiche drinne is macht auch 1 keinen sinn und ich muss ne aktive weiche und 2 amps holen gelle ? oder eine weiche selber bauen
  • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 20:19
    Nein, die Weiche schält da nicht paralell, wie sollte dann eine Doppel 10"/1" Topteil auf 4 Ohm kommen? Der Hochtöner ist hier meist ein ganz normales 8 bzw. 16 Ohm Teil, die beiden 10"er hier im Beispiel sind je 8 Ohm und hängen paralell an der Weiche womit sie 4 Ohm haben. Und damit muß ich diese auch entsprechend mit ihrer Leistung an 4 Ohm versorgen, der Hochton ist uber die Weiche mit Bauelementen davon entsprechen getrennt und ist unaghänig davon das anderes Frequenzband. Du darfst die Weiche also nicht einfach als Knotenpunkt sehen der die Speaker miteinander verknüpft.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • janw
    • 15. Mai 2005 um 21:04
    *gesichtschiefstell*
    jetz kapier ich nix mehr..
    das sind doch aber keine speaker
    das - oh bin ich doof.. - habs ja so skizziert
    das soll für boxen stehen - entschuldige
    das untere die 12" bassbox- angenommen mit weiche -> 8+3/4 zoll top
  • schrecki7289
    • 15. Mai 2005 um 22:27
    Man kann pauschal nicht sagen welche Impedanz rauskommt!
    Das hängt von der Weiche ab.
    Beispiel:
    Hoch und Tieftöner haben 8Ohm die Filterzweige der FreqW werden zwar parallel geschaltet aber trotzdem hat die Box 8Ohm.
    Und wenn du aus dem Sub rausgehst in das Top hast du keine Reihenschaltung!!!
    Dann dürften alle Lautsprecher mit 2 (nebeneinander angeordneten ) Anschlüssen nie funtionieren wenn nicht eine andere dabei geschaltet würde, aber die hat auch wieder zwei Ansschlüsse und das ganze funktioniert nicht :roll:
  • janw
    • 16. Mai 2005 um 00:08
    danke schrecki
    das mit der reihenschaltung blödsinn sagte ich ja
    hab ja uch die skizze gemacht und dabei gesehn sowaqs zu verkabel is quatsch
    nur wie verhält sich das genau mit deinem beispiel du sagst
    2 mal 8 ohm parallel aufgrund der weiche zusammen am ende auch 8 ohm
    wieso genau? wie is das dann geschalten, wie is die weiche dann aufgebaut ?
    und wiese 8 und 8 ich red doch hier von 8 und 4 ohm ?!
