  2. hr. haart
Beiträge von hr. haart
  • ETC SourceFour Revolution !!!HAT SICH ERLEDIGT!!!
    • hr. haart
    • 24. Januar 2022 um 11:58
    Hallo Gemeinde...
    ich habe das Glück und darf o.b. Lämplein mit einer dot.2 XL-F, Softwarevers. 1.2.2.8 versuchen zu verbinden.
    Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die angelegte Lampe finden kann oder muss ich händisch die einzelnen 31 Adressen anlegen?
    Beste Grüße
    Heiko
  • Strand Lighting Vertrieb Deutschland
    • hr. haart
    • 20. Januar 2022 um 10:04
    Lieber Christoph,
    vielen Dank!
    Heiko
    • hr. haart
    • 20. Januar 2022 um 08:26
    Hallo Gemeinde,
    weiß jemand, wer den Strand Lighting Vertrieb für Deutschland hat?
    Beste Grüße
  • suche speaker-files für dynacord v-system
    • hr. haart
    • 10. November 2009 um 17:57
    ok.
    also, iris gibts ja leider nur wenn man bei dynacord angemeldet ist.
    der peppler hatte mir die files quasi zugefaxt und ich hab dann die daten mehr oder weniger übernommen. das dumme daran ist halt nur, dass ich den tatsächlichen summenfrequenzgang somit nicht visualisiert bekomme.
    egal, die daten hab ich. danke nochmals die herren :)
  • DI Box BSS AR133-
    • hr. haart
    • 27. Oktober 2009 um 11:17
    wenn du sie eh zerlegt hast, schau doch nach, welche pins zu den batterieleitungen führen. dort muss das ganze weg...;)
    und da ran, wo die verbindung zu deinem xlr-eingang geht, ohne die batterieabzweigung mitzunehmen...
    • hr. haart
    • 27. Oktober 2009 um 10:48
    Zitat von "mathias81"
    Lade dir doch einfach IRIS Net runter lass Dir die Files schicken und schau dir das ganze dort an.
    ok. probier ich.
    merci.
  • crewspace
    • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 15:47
    über eine Einladung würde auch ich mich freuen.
    Beste Grüsse aus der Pfalz.
  • Pinbelegung bei Sennheiser e609
    • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 15:01
    wenn man sich bei so einer sache nicht sicher ist, ausprobieren.
    man kann nix kaputt machen, es kann höchstens sein, dass du dir nen phasendreher baust.
    wenn dem so sei, einfach die drähte an den pins tauschen.
    wie finde ich den phasendreher heraus?
    einfach ein 2. mikro mit ans pult anschliessen, alle parameter einstellungen gleich.
    in beide mikros reinsabbern, während 1 kanal offen ist.
    wenn nun die summe aus beiden mikros lauter wird, dann glückwunsch, sie haben den richtigen draht dafür.
    wenns leiser wird, umlöten.
    p.s. wie bekommt man denn bitte bei dem e609 den stecker herausgetrümmert... :shock: :roll:
    die verriegelung am xlr-stecker kennt dein kumpel? oder bist du etwa dein kumpel...? ;)
    edit: die verriegelung an der buchse naturellment. :oops:
  • Kurzschlußstecker
    • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 12:30
    :roll:
    wenn durch fehlerhafte geräte die sicherung fliegt, weiss man doch welche zugehörig ist.... oder nicht?
    wozu dann ein bastelfred-stecker, um das herauszufinden?
    ansonsten nimmt man sich halt ne schukoverlängerung seines vertrauens, steckt sie auf die gewünschte buchse und wandert in den sicherungsraum/ an den sicherungskasten damit.... und siehe da, mit nem popeligen messgerät von C***** oder M****** kann man die Spannungsfreiheit an gewünschter Stelle feststellen.
    Wenn man sich in Gebäuden herumtreibt, die grösser sind, als dass man mit 50m Schuko Vlg. hantieren müsste, frage ich mich sowieso, ob Du nicht den Hallenelektriker konsultieren müsstest, auch wegen der Übergabe und des Protokolls. ;)
    • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 11:13
    Zitat von "madmax"
    V 18
    LO> LO-CUT FREQU 30 Hz
    LO> LO-CUT RESP 12dB, Q=1,0
    LO> LO-SHELV FREQ 70 Hz
    LO> SHELV SLOPE 12 dB (LPN)
    LO> SHELV GAIN +8 dB
    LO> PEQ FREQ 250 Hz
    LO> PEQ Q 3.0
    LO> PEQ GAIN -3 dB
    LO> LO-PASS FREQ 160 Hz
    LO> LO>PASS RESP Butter 18 dB
    LO> DELAY ALIGNM 0 ms
    LO> POLARITY not inverted
    LO> OUTPUT LEVEL 0 dB
    LO> LIMIT THRESH 21 dBu
    LO> LIMIT DECAY 60 dB/s
    LO> LIMIT HOLD 10 ms
    ist das nicht das, was er sucht.?
    da will ich hin, habe abweichende settings... ;)
    • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 11:11
    hi,
    erstmal danke für die vielen antworten. mit uwe peppler habe ich auch schon mehrere male telefoniert. und ich habe auch schon ein testsetup hingemailt.
    ich würde aber doch zu gerne wissen, wie die einzelnen frequenzgänge der speaker aussehen, und wie sie sich in der summe mit meinen einstellungen darstellen.
    mit dem 0-setup von race hat man ja lediglich die typischen linearen kurven.
    der uwe sagte auch bereits, dass man evtl. mit den kurven der f-serie arbeiten könne, da sie die gleichen chassis verwenden.
    ich müsste halt jeden speaker durchmessen und mir die kurven auf die race dateiformate übertragen, ätz...
    ich probiers nochmal in straubing.
    danke.
    • hr. haart
    • 23. Oktober 2009 um 15:28
    leider gibt es auf der Dynacord homepage keine verfügbaren Downloads zu diesem Thema.
    Ich binauf der Suche nach Files für folgende Speaker:
    V18 Sub
    V17 Low
    V12 Mid/High
    Ich will die Routings/Programmierung des Systems mit Hilfe von RACE auf den DX 38 überspielen.
    Dank euch schon mal.
  • Kurze Frage zu Plattenspieler, tiefer ton wie rückkopplung
    • hr. haart
    • 3. März 2008 um 23:59
    Zitat von "Mnyut"
    Ich hab dafür auch schon mal Rundschlingen hergenommen und die Plattenspieler an der Decke geflogen weil die DJs das Material aber keine Ahnung dabei hatten und ich nur Licht und Rigging :grin:
    :shock:
    :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
  • FOH-Monitor-Backliner
    • hr. haart
    • 12. März 2006 um 12:53
    Fachkraft sollte das heissen.
    des weiteren war ich schon auf motorshows für VW und AUDI als Lichttech unterwegs.
    bin auch nach 24Std oder mehr nochn umgänglicher typ... :D
    freu mich schon auf die zusammenarbeit!!!
    • hr. haart
    • 10. März 2006 um 21:21
    Bin Fackkraft für Veranstaltungstechnik und Freiberufler.
    Könnte den ein oder anderen job als Tech oder Hand mitnehmen,
    bin seit ca. 6 Jahren dabei, Führerschein B(neu) is am start, reisen durch die welt mit zuch und flieger macht mir auch nix-nightliner kann auch ganz nett sein... :roll:
    ja, aufbauen und checken geht alles- ton, licht, video, bühne, rigg, strom, etc.
    also, ran an den speck... :idea:
  • Veranstaltungstechniker Festanstellung / Schweiz
    • hr. haart
    • 7. März 2006 um 16:37
    suchtet ihr eigentlich nur erfahrene lichtler? wenn ihr VA's habt, bei der nur vorrübergehende Einsatzkräfte benötigt werden, auf jedenfall bescheid sagen!
    bin aber eher fürn tonpult geeignet...
  • Suche Partner
    • hr. haart
    • 7. März 2006 um 16:24
    wär mal interessante wasse dj-maxx so treibt...
    hab zwar kein eigenes material, kann aber alles besorgt werden-je nach gig und laune!
    wat haste denn genau fohr?
  • Lichtjob für R&R in Ludwigshafen
    • hr. haart
    • 7. März 2006 um 16:16
    Bin vielleicht ein bissl spät auf deinen thread aufmerksam geworden...
    wann ist die VA? alles noch aktuell oder abgelaufen?
    schick mir ne PN!!!
    greetz
  • welchen abschluss habt ihr / kriegt ihr
    • hr. haart
    • 7. März 2006 um 13:32
    so, wemma schonma dabei sind. habe die 12.Klasse Gumminasium und ne Ausbildung zur Fachkraft für Verunstaltungstechnik.
    könnte dies quasi jetzt an der FH zum Ingenieur umsetzen...
  • belastbarkeit von bassboxen bei extremen tiefbässen
    • hr. haart
    • 7. März 2006 um 12:38
    "Arbeitet" ihr überwiegend mit selbstgebasteltem material, sprich cd od. mp3 oder seid ihr eher die plattenteller fraktion, wenns ums eingemachte geht?
