  5. Sonstiges
DI Box BSS AR133-
  • stage_reini
  • 24. Oktober 2009 um 09:12
  • stage_reini
    Hallo an alle!
    In der Bedienungsanleitung der DI Box AR133 von BSS steht:
    The On/Off switch is used for both phantom power and battery. To avoid battery drain when
    the unit is not in use, ensure that this switch is set to the upper OFF position when storing or
    packing the AR-133. Optionally, an internal link can allow phantom power to activate the
    AR-133 regardless of the On/Off switch setting. This link must be changed by an Authorised
    Technician only.
    Ich würde gerne den Umbau machen, dass die DI mit Phantom-Power auch im "abgeschalteten" Zustand funktioniert.
    Daher habe ich die DI zerlegt, es gibt 4 Jumper auf der Platine, 2 davon direkt neben dem Output (XLR Male Stecker), die anderen beiden sitzen hinter der XLR Eingangsbuchse. Jeweils einer der beiden Jumper ist bereits standardmäßig verbunden.
    Weiß jemand von euch welchen Jumper man setzen muss, damit ich das gewünschte Ergebnis erziele? Notfalls müsste ich mir die Schaltung zurück überlegen, aber dazu habe ich momentan nicht die Zeit :wink:
    Danke
    Reinhard
  • hr. haart
    • 27. Oktober 2009 um 11:17
    wenn du sie eh zerlegt hast, schau doch nach, welche pins zu den batterieleitungen führen. dort muss das ganze weg...;)
    und da ran, wo die verbindung zu deinem xlr-eingang geht, ohne die batterieabzweigung mitzunehmen...
  • dechnikusch
    • 29. Oktober 2009 um 11:59
    hallo reini,
    du hast pn von mir
  10. Suche Lichteffekt
