  2. kornacker showtechnik
Beiträge von kornacker showtechnik
  • Audience Blinder verkabeln
    • kornacker showtechnik
    • 10. September 2005 um 13:27
    Des hab ich mir eben auch gedacht. Wen ich 2x 120V in Reihe schalte passt des.
    Aber dann bin ich über den Schaltplan gestolpert und hab da zwischen den 2 Leuchtmitteln den schwarzen Balken gesehen. Und da dachte ich mich erinnern zu können dass des einen Widerstand darstellen könnte.
    Und drum : lieber 2x nachfragen. Is sicherer als 1x auf der Leitung stehen!
    • 10. September 2005 um 12:44
    ich habe mir jetzt 4-fach Audience Blinder zugelegt.
    Allerdings komm ich mit der Verkabelung net so ganz zurecht.
    Laut Manual sind 2 Möglichkeiten gegeben:
    1. 120V:
    Dies kommt aber für mich nicht in Frage.
    2. 230V:
    Nach diesem Plan will ich die Lampen anschließen. Jetzt meine Frage:
    Welcher Widerstand muss zwischen die erste und die zweite Lampe rein? Im Lieferumfang war natürlich keiner enthalten und im Manual steht auch nix. Laut dem Schaltplan muss aber einer rein.
    Schon ma Danke für eure Antworten!
    Christian
  • Endstufe gebrückt???
    • 1. September 2005 um 14:19
    :idea:
    Ah! Jetzt isses klar! Keine Fragen mehr offen. :P
    Ich will eigentlich gar keine Boxen so anschließen. Ich hab des nur bei ner anderen PA Firma gesehen, dass die über 2 gebrückte Endstufen 6 Bässe haben laufen lassen. Daher hat mich des ma interessiert, wie des dann eigentlich alles zusammenhängt. Die Angaben oben hab ich mir nur "zum Verstehen" ausgedacht.
    Also, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Bemühungen!!!! :D
    • 1. September 2005 um 13:38
    So, nochma danke!
    Bin wieder ein Stückchen schlauer! :D
    Ich denk des is jetzt auch die letzte Frage (sofern sich durch die Antwort nicht wieder eine neue ergibt...):
    - 3 Boxen mit 1.400W/8Ohm
    - Endstufe mit 2x 390W/8Ohm bzw. gebrückt 1x 1.250W/8Ohm.
    Jetzt schließe ich 3 Boxen in Reihe an die gebrückte Endstufe an.
    So wie ich das verstanden habe, müsste jetzt jede Box max 1.250W bekommen, oder?!?
    • 1. September 2005 um 12:22
    Erstma danke für die Antworten. Mit dem Link konnt ich was anfangen und im Manual von meinen Amps hab ich auch ma nachgelesen. Allerdings bin ich da jetzt wieder auf was gestoßen was ich nicht versteh:
    Ich hab da folgende Tabelle gefunden:
    Code
    Umrechnung Anzahl Boxen - Impedanz:
    1 Box á 8 Ohm = 8 Ohm
    2 Boxen á 8 Ohm = 4 Ohm (parallel geschaltet)
    2 Boxen á 8 Ohm = 16 Ohm (in Reihe geschaltet)
    3 Boxen á 8 Ohm = 2,66 Ohm (parallel geschaltet), nur mit 2-Ohm-fähiger Endstufe
    3 Boxen á 8 Ohm = 24 Ohm (in Reihe geschaltet)
    4 Boxen á 8 Ohm = 2 Ohm (parallel geschaltet), nur mit 2-Ohm-fähiger Endstufe
    Und dann hab ich noch Beschreibungen für den Stereo-Betrieb, den Parallel-Betrieb und den Brücken-Betrieb gefunden.
    Stereo-Betrieb verstehe ich. Kein Problem :grin:
    Aber was ist der Unterschied zwischen Parallel- und Brücken-Betrieb??
    Und was ist oben in der Tabelle mit parallel und in Reihe geschaltet gemeint? Kann man "in Reihe geschaltet" mit "gebrückt" gleichsetzen? Und wie werden die Boxen in beiden Varianten zusammen und/bzw. an die Endstufe angeschlossen?
    Christian
    • 31. August 2005 um 19:51
    Ich hab jetzt mal eine (wahrscheins dumme) Frage:
    Was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich eine Endstufe gebrückt betreibe? Wie muss ich dann die Boxen daran anschließen? Und wie ist das dann mit der Leistung?
    Schon ma danke!
    MFG
    Christian
  • Scanner oder Lampe defekt?
    • 29. August 2005 um 18:57
    ich hatte mal fast das gleiche Problem beim PSC-250.
    Mach den Scanner mal auf und gugg ma am Gehäuse entlang. Könnte sein dass da auch so ein Sicherheitsschalter is, der die Lampe abschaltet, wenn der Deckel auf is.
    Bei mir ging die Lampe immer kurz an und dann gleich wieder aus. Ich hab dann gemerkt dass der Sicherheitsschalter net richtig festgemacht war und dann immer verrutscht is, wenn es im Gerät warm geworden is.
    Wenns des is gibts 2 Möglichkeiten:
    1. Scanner umtauschen
    2. Kabel vom Sicherheitsschalter abziehen und mit Kabelschuh zusammenstecken :wink:
    Christian
  • PA-Anlage von Omnitronic?
    • 19. Mai 2005 um 21:31
    @ malareen:
    Welchen Teil von "nebenberuflich" verstehst du nicht?
    Und noch was:
    Schon mal was von Datenschutz gehört???
    Klar kann jeder meine Adresse durch meine HP finden. Diese wird aber nur diejenigen interessieren, die sie wirklich benötigen! Wenn ich sie hier stehen haben will, hätte ich sie selbst hier hin geschrieben!
    Gegen so etwas könnte man rechtlich vorgehen!
    Wenn du fair bist, kümmerst du dich um die Beseitigung!
    :evil:
  • DJ-Forum
    • 19. Mai 2005 um 20:20
    Das Thema hier is zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber ich bin noch net so lang hier und bin da grad drüber gestolpert und da muss ich ma was loswerden:
    @ irishtinker:
    Da hast du völlig Recht! Wie gesagt: ich bin noch nicht lange hier aber wenn man hier was von Omnitronic oder so sagt wird man wirklich von allen Seiten "totgeschlagen"!
    Sogar im Einsteiger-Brett, wo die leute doch Preisgünstigere Sachen suchen!
    Ich muss mich auch meistens ganz schön wehren! So macht das Forum keinen Spaß!
  • DJ-Forum
    @ irishtinker:
    • 19. Mai 2005 um 20:07
    Hab ich was von den DX-2222 gesagt????? :?:
    Wenn du damit 6,5kW machen kannst, erzähl mir bitte wie!
    ->LESEN!
  • Forum für Einsteiger: Futurelight, Eurolite, Omnitronic
    • 19. Mai 2005 um 20:04
    Hi!
    Ich habe evtl. vor ein eigenes Forum für Einsteiger und für Futurelight, Eurolite, Omnitronic und Omnilux Produkte zu machen.
    Bevor ich mir aber die ganze Arbeit mache, würde ich gern wissen, ob das Forum überhaupt genuzt werden würde!
    Ein Voting gibts hier!
    Danke!
    • 19. Mai 2005 um 19:21
    Also ich arbeite seit einigen Jahren mit Omnitronic Produkten und muss sagen Klang, Verarbeitung und Preis: sehr gut! :!:
    Ich habe gerade eine neue Anlage mit insg. 6,5kW gekauft und muss von den ersten Tests sagen, es hat sich rentiert! Der Klang is echt super!
    Für deine Band sind die Produkte von Omnitronic auf jeden Fall etwas!
  • Wie viel Watt für wie viele Personen?
    • 15. Mai 2005 um 17:12
    Kann man pauschal sagen, mit wie viel Watt man wie viele Personen bei einer Rockkonzertveranstaltung beschallen kann?
  • Futurelight CP 256 infos gesucht
    • 5. Mai 2005 um 09:12
    Ich habe lange mit dem CP-256 gearbeitet und war immer zufrieden! Es lässt sich meiner Meinung nach bestimmt schneller programmieren als der CX-5. Das liegt schon allein daran, dass der CP-256 mehr Tasten hat, die sofort angesteuert werden können.
    Man Kann z.B. - wie schon gesagt wurde - die Farben auf bestimmte Tasten legen, Szenen erstellen, den Lichtaustritt während des Programmlaufs oder währen einer Szene regeln... usw.
    Ich kann den CP-256 nur empfehlen! Er ist auch für mehrere Geräte geeignet, da er eine relativ große Geräte-Datenbank hat und man die Geräte dadurch nicht erst neu einspeichern muss.
  • Welche Kabelstärke bis zu welcher Leistung?
    • 1. Mai 2005 um 16:23
    Bis zu welcher Leistung meiner PA-Anlage kann ich Speaker-Kabel mit 2x 2,5mm² Querschnitt verwenden bzw. ab welcher Leistung ist es empfehlenswert Kabel mit 2x 4mm² Querschnitt zu verwenden?
