Und mal wieder hoch. Dazu gekommen:
Kappa 15LF
Kappa 15
Kappa PRO 15LF
Delta 15LF
QSC PLX 1602
Kappa 15LF
Kappa 15
Kappa PRO 15LF
Delta 15LF
QSC PLX 1602
Ich habs nicht ausprobiert, man muss bei der Messung der MBHs aber auch berücksichtigen, dass das eine Groundplanemessung ist, ergo 6dB gegenüber Freifeld abziehen (ausser Jobsti hat kalibriert, weiss ich nicht, steht nicht dran...)
Zitat von "Jonnytrance"Also mit MBH´s bist du lauter
Ausprobiert?
Auf der letzten Seite dieses BR-Hybrides (das ist kein "richtiges" Horn) stehen Controller Settings. +3 dB bei 63 Hz... Wie die Response von der Kiste wohl aussieht..
Zitat von "MRspeaker"Stackst du Subs nebeneinander, bündeln sie den Schall horizontal.
Der Gesamt- Abstrahlwinkel wird schmaler......
wobei die Erzielung einer Richtwirkung bis in den relevanten Bassbereich ein seeehr großes Cluster benötigen würde. Ein paar ALRS nebeneinander reichen längst nicht aus, um unterhalb 100Hz nennenswerte Richtwirkung zu erzielen.
Auch das haut nicht hin, ein reinrassiges Basshorn bis 50Hz klappt nicht mit dem Pflichtenkatalog, dass muss größer werden.
Jein.....
such mal nach dem kleinen grauen Aufkleber auf dem Magneten. Die Nummer da drauf ist entscheident. Damit an Eminence wenden und fragen, welche Parameter GENAU die Kiste hat - von EPS 18-600 gabs mehrere Varianten.
Klar, ganz viele haben das schon gemacht
Aber falls Deine Frage lautet:
"wer hat mir nen Bauplan dafür"...
den wirst Du nicht finden.....
Ist auch nur ein Doppel-ARLS....
Na dann hab ich ja noch einiges auf der Warteliste für Dich ![]()
hab im Lager noch ein großes, muss das mal ausmessen. Double-Door mit Schaumstoff in den Deckeln und einer Aussägung, wo Lüfter drin waren (jetzt ist ein Blech davor).
Bist Du schon bedient oder soll ich mal schauen gehen? Details würde ich dann nachreichen.
gruß
Sabbelbacke
Hier sind noch diverse IMG Doppelplayer und Denon verfügbar, falls interessant - PM.
Zitat von "DarkBlueEye"Heinis Test war auch mein Schreibanlass.
welchen meinst Du?
Hey Sven,
David sitzt gerade an genau diesem Problem und wird hoffentlich in den nächsten Tagen eine Lösung präsentieren.
Zitat von "Jonnytrance".... Wurfweite. ...
Das Gerücht hält sich ja hartnäckig ![]()
genau, schön vorsichtig
(aber keine Angst, soo schnell geht ein Kappa 12 bei 30 Watt 10 Hz auch nich flöten)
Wie er die an den Speaker bringt? Am besten mit nem Kabel... :roll:
PC anwerfen, beliebigen Freeware Testton generator rnuterladen oder audavity nehmen oder was weiss ich - amp dran und los gehts...
2 x Evoice 12er Tops aus Festinstallation. Hochton ok, Weiche auch, Bässe sind weg - Ersatzbässe, die zwar nicht originär zugewisen wurden, aber klanglich gut passen könnt ich reinsetzen.
diverse Amps: Siehe biete Brett
Weiter per PN oder ICQ, meine Nummer hast Du ja.
So mancher Speaker, der nen leichten Hau hat, weist so ein Verhalten auf. Es kann dann z.B. sein, dass er - leicht verspannt eingebaut - absolut Top läuft, dreht man eine Schraube am Korb zu stark an: kratzt es....
Auch im Betrieb bei Erwärmung des Systems kann es anfangen zu kratzen....
Leider sind solche Treiber nicht mehr ok, auch wenn sie "an sich noch funktionieren".... Wir haben auch den einen oder anderen alten Treiber in alten gehäusen, die durch "richtiges Einbauen" noch funktionieren. Für die Saufparty reichts dicke, auf eine VA woe Betriebssicherheit gefragt ist und kritische Ohren am Start sind, würde ich so ne Kiste nicht mehr mitnehmen,
Teste mal folgendes: Speaker einbauen und in der Einbaulage, wie er später auch betrieben werden soll mit 10 Hz Sinus anfahren. Langsam hochdrehen, Achtung - nicht übertreiben.... Sichtbare Hübe bis über die xmax(lin) solltest Du kurz erreichen, aber wirklich nur ein paar Sekunden!
Man hört aber bei 10Hz sehr gut, ob da was kratzt oder nicht - die 10Hz hört man nicht
Wenn der Speaker im eingebauten Zustand auch nach Erwärmung (hau mal 30 minuten power rein, danach wieder den 10Hz Test) Ohne Kratzerei spielt - Glück gehabt ![]()
Zitat von "BERND SIEGRITZ"
Im LDSUB ist der Kappa 15 LF verbaut,
der sicherlich für den Preis nicht schlecht ist.
Im LDPSUB ist ein OEM 15" Druckgusschassis verbaut
Im LDESUB aktiv ist ein Kappa verbaut
und im neulich rausgekommenen LDESUB ist ein Kappa LF verbaut
Zu allen kann man sagen: so günstig an ein halbwegs nett gemachtes Gehäuse kommt man nur schwer - der Speaker drin ist fast schon "geschenkt"
(Ich rede nicht von Hobby-Selbstbauaktionen sondern von professionell erstellten Gehäusen).
Wie oben schon geschrieben, muss man diese Kosten bei einem Selbstbau ralistisch einkalkulieren, sonst wirds Äpfel mit Birnen verglichen.... Allein Gitter, Lack, Frontschaum kommen schnell auf 80 Euro und mehr, MPX gibts auch nicht für 10 Euro...
Bei der Speakerbestückung sind die Kisten ebenso nicht vergleichbar. In den LD-Subs sind allesamt Einsteigerchassis ordentlicher Quali verbaut, die pro Stück die 100 Euro Marke gerade so kratzen. Ein Oberton 18XB700.. ist nicht nur ein 18er, sondern auch einfach mal rund 2,5 bis 3 Mal so teuer...
Klar kann das mehr.... Ist aber eben auch - realistisch gerechnet - viel teurer.... Für den Preis des LDPSUB komplett fertig bekommst Du gerade mal den Oberton 18XB700 und ein bisschen Kleinkram, aber kein richtig gut gemachtes Gehäuse...
Version 20 is draußen:
Version 20.00 - Product Number 2000-081011
hornresp hat keine neuen Features bekommen, dafür wurde das Programm nun als 32Bit Programm compiliert und umgebastelt und sollet nun auch unter Vista und Virtualisierungsumgebungen sauber laufen ![]()
Ja, Ersatzlaufwerke wirds da nicht mehr geben, die wurden vor Monaten rausgehauen (siehe oben)...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280275582746
Eventuell ausschlachten?
